Drehstrommotor
Simon
Drehstrommotor
Beitrag von Simon »
ich könnte eine TF mit Drehstrommotor relativ günstig bekommen (hf 33). Die hat aber nur eine Drehrichtung. Nun hätte ich gemeint, dass man der eigentlichen Maschine ein Kabel mit Phasenwender vorschalten könnte und dadurch bei Bedarf die Drehrichtung ändern könnte (brauche ich eher selten). Jetzt würde mich natürlich interessieren ob das ein Motor, der nicht dafür gemacht ist auch aushält und ob das Umschalten die Leistung bzw. die Drehzahl negativ beeinflusst.
Hat jemand Erfahrungen mit solchen Experimenten?
Gruß, Simon.
Michael Hoffmann
Re: Drehstrommotor - ja aber!
Beitrag von Michael Hoffmann »
Hallo Simon,
Drehrichtung an Drehstrommotor umschalten ist kein Problem. Weder die Leistung noch die Drehzahl werden beeinträchtigt. Es gibt aber auch Motoren (vor allem die mit mehr Leistung) die das nicht mögen. Grund ist meistens ein Lüfter der hinten auf der Welle sitzt und nur bei einer Drehrichtung genügend Kühlung bietet. Hier hilft nur das Datenblatt des Motors bzw. der mal nach dem Hersteller googeln.
Wie du richtig erkannt hast reicht es zwei Phasen zu vertauschen - dafür gibt es fertige R-L Schalter oder auch ein zwischen Stecker (günstigste Lösung) auch die meisten Frequenzumwandler können das (da kannst du dann noch die Drehzahl verändern).
ABER: Viel wichtiger ob der Motor das kann ist ob die Frässpindel auch andersrum laufen kann. Hier braucht man Sicherung gegen öffnen. (Gesamtes Antriebssystem) Da werden aber sicher ein paar erfahrenen Fräser wie der Justus was dazu sagen können.
Also Obacht - kritisch hier die Mechanik nicht die Elektrotechnik.
Grüßle - Michael (dessen Bandsäge schon mal verkehrtrum lief)
VERSUCH ES JA NICHT,
bevor du nicht bei Scheppach nachgefragt hast. Die oberste Scheibe an der Frässpindel greift zwar mittels eines Zapfens in eine Nut und kann sich somit nicht drehen, aber ich weiß nicht, ob die Mutter selbst sicher auch bei Linkslauf hält. Also erst Fragen, dann umpolen.
Dem Motor selber ist das egal, wie herum er läuft. Das Problem ist die Frässpindel. Ruf bei Scheppach mal an, normalerweise bekommt man dort kompeptente Antworten.
justus
Re: VERSUCH ES JA NICHT,
Beitrag von justus »
guude,
ich gebe meinen vorrednern recht, der motor dürfte kein problem mit dem linkslauf haben, der würde auch höchstens kaputt gehen. (ist aber nicht zu erwarten) aber die mechanik muß linkslauffest sein. wenn sich da beim linkslauf eine schraube löst.....
also freigebe des herstellers einholen oder eine identische maschine mit linkslauf anhand der stückliste und an den maschinen selbst auf baugleichheit rüfen.
gut holz, justus.
HELLE
Beitrag von HELLE »
Hallo Simon,
technisch ist vieles möglich, aber sorry wenn ich das so schreibe, Scheppach gehört auch zu den Unternehmen, welche im Rahmen ihrer Preisgestaltung produzieren müßen. Da ist nicht so viel Luft für Extrasicherheit.
Ein Beispiel zu meiner Kity Bestkombi:
Ich habe eine Langlochfräseinrichtung mit normalem Bohrfutter, in der Mitte durch eine Schaube gesichert. Dieses dreht jedoch bedingt durch die Montage an der Hobelwelle links herum. Jetzt möchte ich natürlich auch Löcher bohren und ältere "Rechts geschnittene Fräser" bzw. Metallbohrer/Bohrfräser einsetzten (für Holzbohrer wäre die Drehahl eh zu hoch). Also habe ich 2002 bei Kity Deutschland telefonisch nachgefragt, ob es intern, mit Motor, Riemen oder Hobelwellenlagerung ein Problem gebe bei der Umpolung (Polwendestecker).
Der Techniker sagte mir am Telefon (ich habe nichts schriftliches!!) es würde intern keine Probleme geben --- die Sicherung des Futters mache ihm Sorgen --- er hat mir abgeraten --- das Lösen von "Bohrfutter" und vor allem "Fräskopf" ist zu gefährlich --- der wußte gleich, was ich noch vor hatte!
Warum willst du die Drehrichtung ändern? Um den Fräskopf zu drehen, um mit den Profilen, welche von unten oben bzw unten schneiden, tauschen zu können --- lass es --- kauf dir dann lieber gleich eine andere Fräse --- außerdem neue Profile kosten auch nicht die Welt.
Gruß, Helle
Simon Sturm
Beitrag von Simon Sturm »
Danke für die Warnug, ich habe gerade bei scheppach angerufen und die Maschiene kann definitiv NICHT die Drehrichtung ändern.
Da werd ich mich wohl noch weiter umschauen, da ich mittlerweile eigentlich auch der Meinung bin, dass ich wieder eine Kippspindel brauche.
Danke für die Beiträge!
Gruß, Simon
HELLE
Beitrag von HELLE »
Freut uns, wieder einer bekehrt --- jetzt fehlt nur noch der informative Profileintrag und als "Zehnt" die Vorstellung laufender Holzprojekte.
Viel Spaß und vor allem Erfolg bei deiner Suche nach deiner Traumfräse, Helle
Simon Sturm
Danke,
baue gerade so eine Art "Formatschiebeschlitten" für eine normale TKS, eigentlich aus Holz aber mit Kugellagern und Eisenführungsstangen (2m lang). Habe eigentlich gedacht solche Basteleien gehören hier nicht rein. Ich habe nur noch keine Ahnung wie ich hier Bilder rienstellen soll (keine Internetseite).
Gruß, Simon
HELLE
Bilder auf Holzwurmseite einstellen
Beitrag von HELLE »
Hallo Simon,
Bilder einstellen ist ganz einfach --- Dank Heinz Rösch's genialer Holzwurmseite mußt du nur deine Bilder, mit Hilfe deines Passwortes vom Woodworking, hochladen.
Oben in diesem Menü auf "Holzwurmseite:Bilder einstellen" gehen ---- seitlich in "Bilder" gehen --- dann oben "Neues Bild anlegen" --- Name, Passwort usw. ausfüllen , "Datei speichern" --- jetzt wurde ein Eintrag angelegt ---
wieder auf "Bilder gehen" bzw. "Neuzugänge" --- Passwort --- Datei hochladen --- Nummer merken --- fertig
WICHTIG: Oben gibt es auf dieser Seite noch ein PDF, in dem alles toll erklärt wird. Auch das Einbinden in deinen Text im Woodworking.
Kleine Tipps noch: Wenn du das Bild auf eine Breite von 800 Pixel skalierst haben wir es beim Betrachten leichter, rechne es selbst auf ca. 100k als jpg herunter und es ist schneller verfügbar (der Server rechnet es aber auch alleine klein - dauert dann halt eine Weile.
Ach ja, du kannst natürlich das Bild nachträglich nochmal hochladen und das Alte überschreiben bzw. komplett Löschen.
Zum Schluß: BENUTZE DIE VORSCHAU BEIM ERSTELLEN DEINES BEITRAGES.
Du hast dann einfach nochmal die Kontrolle, das dein Bild auch dort ist wo es hingehört.
Wie du dein Profil änderst brauche ich dir ja nicht zu erklären, obwohl ...
das hier viele anscheinend auch nicht wissen ??? ;^>
Gruß, Helle
Simon Sturm
Re: Bilder auf Holzwurmseite einstellen
Danke,
werde ich machen sobald ich mal wieder was richtiges mache.
Gruß, Simon
