Glas bündig in Holz einlassen
Andreas
Beitrag von Andreas »
Hallo-
eine technische Frage an Euch: Wie würdet Ihr eine Glasscheibe bündig in ein 15mm starkes Holz einlassen? Ist sowas überhaupt technisch mit unseren Mitteln zu realisieren? Ich dachte erst, mit dem Fräser einen Ausschnitt mit runden Ecken fräsen, und das Glas mit gleichem Radius zuschneiden lassen und einkleben. Allerdings denke ich, dass eine Klebung nur an der Kante nicht halten wird, mal abgesehen von der technischen Schwierigkeit, das wirklich präzise ohne Nut hinzubekommen. Der Radius des Fräsers muss auch mit dem Radius des Glasschnitts übereinstimmen, ebenfalls nicht ganz einfach. Welche Alternativen könnte es geben?
Hintergrund meiner Frage ist der Einbau einer Digitalanzeige in eine hochglanzlackierte Wandvertäfelung (immer noch für meine Küche). Vielleicht ist das eine Schnapsidee. Eure Meinung würde mich interessieren.
Andreas
Re: Glas bündig in Holz einlassen
Beitrag von Heiko Rech »
Hallo Andreas,
Das sollte eigentlich mit einer Oberfräse und einer Schablone gehen. Die Schablone ist dabei die meiste Arbeit. Am einfachsten geht das, indem du die Schablone aus einzelnen Teilen zusammenbaust, also einen Rahmen herstellst. diesen Rahmen positionierst du auf der Platte und tastest die Schablone mit dem Kopierring ab. Somit bekommst du ein sauber gefrästes Loch. am einfachsten geht sowas, wenn der Radius des Fräsers dem Eckradius der Glasscheibe entspricht. Alternativ kannst du auch die abgerundeten Ecken mit dem Stemmeisen eckig machen und eine nicht abgerundete Glasscheibe einlassen.
Wenn du dir nicht zutraust das wirklich ganz genau hinzubekommen, mach das Loch etws tiefer, als das Glas dick ist (etwa 3mm tiefer) und runde die Kante etwas ab. Dadurch fallen kleine Ungenauigkeiten weniger auf.
Ein kleines Problem könnte die Verklebung sein. Nicht das Verkleben selbst, sondern eher was passiert, wenn die Scheibe mal runter soll. Vielleicht wäre es eine alternative die Glasplatte zu verschrauben. Wenn die Platte von einem Glaser angefertigt wird, kann er auch die Löcher für die Schrauben bohren.
Es ist immer schwierig zu sagen, wie jemand anderes bei sowas vorgehen soll, da man nicht weiß, welches Werkzeug dem Anderen zur Verfügung steht.
justus
Beitrag von justus »
guude,
den falz möblichst exakt auf glasstärke fräsen. die schablone kann einfach rechteckig sein. runde ecken an der scheibe sind kein prob, aber Du solltest alle kanten und rundungen polieren lassen, dann haben sie auch eine kleine fase. dann mit transparentem silicon einkleben.
justus.
Andreas
Re: Wo ein Wille ist, ist ein Weg
Das ist eigentlich auch mein Motto. An Heiko: Ich habe eine Oberfräse zur Verfügung, allerdings keine Festo-Frässchablone oder sowas.
Meine ursprüngliche Idee war, das Glas nur seitlich zu kleben, aber wenn das Brett dicker ist als das Glas, könnte das Glas eben am Rand auf dem Holzfalz aufliegen. Das ist sicher die bessere Methode. Ich denke nach...
Danke für die ersten Antworten!
Andreas
Re: Wo ein Wille ist, ist ein Weg *MIT BILD*
Hallo Andreas,
Du brauchst keine Festool Schablone. Eine Schablone kannst du dir selbst bauen. Ich habe mal eine kleine Grafik dazu gemach. Einfach einige Brettchen zuschneiden und verschrauben. Die Brettchen sollten so breit sein, dass die Oberfräse gut aufliegt und du noch Schraubzwingen ansetzen kannst. Doppelseitiges Klebeband würde aber auch gehen.
Die Größe der Schablone mußt du halt nach dem Durchmesser des Kopierringes und des Fräsers bestimmen.
Damit das ganze wirklich genau wird, machst du am besten eine Fräsung in ein Brettchen, gibst dies dem Glaser, der kann das Glas dann einpassen. Dann mußt du später an deiner Platte nur noch die Tiefe genau einstellen, was du aber auch zunächst an einem Probestück machen solltest.
Das Glas sollte wie du schon geschrieben hast in einem Falz aufliegen.
Das Kleben würde mit Silikon gehen, wie Justus schon geschrieben hat. Wichtig hierbei ist aber, dass der Silikonfilm sehr dünn ist und vollflächig über die ganze Klebefläche, damit die Verklebung nahezu unsichtbar wird.
