holzringe - schneiden - fräsen oder wie machen ??
markus schrammel
Beitrag von markus schrammel »
hallo !!!
ich benötige mehrere holzringe im durchmesser von ca 35 cm ----der ring sollte ca 8 - 10 cm strak sein . materialstäre zwischen 2 - 4 cm....nicht so wichtig.
diese ringe möchte ich dann so zusammenleimen das es quasi ein rohr wird.....
also auf gut deutsch brauche ich einige rohre die ca 25 cm lang sind - einen aussendurchmesser von ca 35 cm und eine wandstärke von ca 8-10 cm haben...
hoffe ich haeb das jetzt nicht zu komplziert erklärt und es versteht jeder was ich meine......
meine idee..... holzringe mit der handoberfräse und kreisanschlag rausfräsen.- zuerst aussendurchmesser, dann innendurchmesser ....und das ganze ca 30 mal.
danach zusammenleimen......
NACHTEIL : arbeitszeit und holzverschnitt......
hat jemand eine idee wie ich das ganze schneller angehe - bzw wo ich weniger holz brauche....
ach ja - holzart ist FICHTE.- muss ich in fichte machen .....
danke
markus
Stefan Wagner
Re: holzringe - schneiden - fräsen oder wie machen
Beitrag von Stefan Wagner »
Rohre, ca. 25 cm lang, Aussendurchmesser ca. 35 cm, Wandstärke ca 8-10 cm.
Material Fichte
Grundsätzlich sollte das nicht unmöglich sein. Allerdings irritiert mich etwas die Wandstärke. Muss die so tatsächlich so stark sein?
Bei einer geringeren Wandstärke hätte ich alternativ darüber nachgedacht, das Rohr aus keilförmigen Segmenten zu leimen. Fürs bessere Zusammensetzen könnte man einen rohen Kern als Montagehilfe bauen. Bei 10cm Wandstärke hätte ich aber bereits Bedenken, dass es über die Zeit zu Rissen kommt.
Beim Aufbau aus Scheibensegmenten würde ich diese gesperrt verleimen, also jeweils um 90° versetzt.
In beiden Fällen wirst du das fertige Roh-Rohr wohl abdrehen müssen, damit es wirklich rund ist.
Aber wofür soll das Ganze denn sein? Vielleicht gibt es ja noch eine dritte Möglichkeit?
Stefan
markus schrammel
[In Antwort auf #33855]
hmm naja deine möglichkeit kommt für mich gar nicht in frage - sorry ...
aber mit denn keilen verleimen - hmm naja - nicht sio meines *gg*
hab jetzt einen fussball aus holz gemacht .- aber das war schon eine arbeit - nee.*gg*
am besten wäre wenn wer nee cnc hätte , dann wäre das im nu gemacht - jedoch würde ich gerne alle in handarbeit anfertigen.
hat wer erfahrungen mit fräsen am anlaufring ????
oder wie wäre es mit einer kopieroberfräse und schablone ???
meld mich wieder nach meinem urlaub in einer woche
danke im vorraus
ciao
Moin Markus,
ich würde dir empfehlen mal nach soezialisierten Herstellern für Holzringe zu suchen, so etwas gibt es tatsächlich. Ich kann dir aber aus dem Kopf die Firma bzw. die Adresse nicht nennen. Eine andere Möglichkeit wäre, das Rohr von einem Drechsler herstellen zu lassen. Der würde vermutlich einen massiven block verleimen, runddrehen und dann innen außräumen, wobei es sicherlich nicht ganz einfach ist, 25cm tief eine parallele Wandung herzustellen.
Wenn du es wirklich selbst machen willst, würde ich für den Außenradius mal die Bandsäge mit anschließendem Fräsen auf der TF in die nähere Auswahl miteinbeziehen. Egal wie du die Ringe letzten Endes fertigst, falls du das Rohr selbst fertigst, wirst du um ein abschließendes Überdrehen nicht herumkommen. Falls du eine Drechselbank besitzt, wäre das Abstechen der Ringe von entsprechenden Holzquadarten sicherlich auch eine schnellere Möglichkeit.
Grüße,
helmut hess
Beitrag von helmut hess »
hi Markus,
waere es eine moeglichkeit einen runden stamm entsprechender groesse innen auszuarbeiten?
welche genauigkeit bei den aussen- und innenradien ist den gefordert?
scheint ja mehr ein kanonenrohr zu werden...bei der wandstaerke.
ringe wuerde ich nicht aneinander leimen, ich wuerden eher zu konstruktionsprinzipen der fassmacher neigen, aber das haengt sicher auch stark vom verwendungszweck ab und da solltest du einfach etwas mehr infos spendieren, dann kommen mit sicherheit die richtigen ideen auf den tisch.
gruss
helmut
t.ost
Beitrag von t.ost »
Hallo Markus
Schau dir mal die Herstellung
von diesen Bilderrahmen an
http://www.woodworking.de/cgi-bin/holzbearbeitungsmaschinen/webbbs_config.pl/read/33617
das selbe Prinzip,nur in Rund,so könnte es gehen.
Gruss Thomas
justus
Beitrag von justus »
guude,
die idee von stefan ist nicht schlecht. auf diese weise habe ich schon häufiger größere hohlkörper gebaut. einfach den querschnitt aufreißen und dann schauen mit welcher anzahl an segmenten bei optimaler holzstärke gearbeitet werden muß. die teile mit entschrechendem winkel zuschneiden, nuten und mit losen federn verleimen. bei bedarf vorher mit der kehlscheibe die innenrundungen anfräsen. sollte keine möglichkeit bestehen die verleimten teile außen rund abzudrehen, die außenecken entsprechend abhobeln, die neu entstehenden wieder und so weiter.
gut holz, justus.
markus schrammel
mehr infos - dann kommen die ideen !!! OK
ok !! ich hoffe ich werde jetzt nicht geschlagen *lol*
also ich habe irgendwo mal in der zeitung gesehen das der sich ein auto gebaut hat - und nun möchte ich auch eines bauen - einfach so *gg*
also das rohr brauche ich für die felge ----
um es zu beschreiben - die stärke des rohres da ich gleich den "reifen,gummi" auch dazu machen will...
dann das rohr irgendwo durchschneiden und dort setzte ich dann meinen "Felgenstern" ein .... danach wieder zusammenleimen und aussern "abfräsen,oder abdrehen" so das der gummi so wie auf der felge zur lauffläche konisch zusammenläuft (bauchig)......
also stellt euch eine alufelge mit tiefbett vor, und darauf ein niederquerschnittreifen ....... das soll aus holz angefertigt werden......
wenn ich nach einer felge den hut schmeisse (also nicht das ganze auto fertig stelle)*gg* dann baut MARKUS ein uhrwerk in die Felge und hängt es an die wand ....
jetzt denke ich habt ihr genügend infos warum ich auf ein rohr denke ....
also eher keine keile zusammenleimen- nix fassbindermäßig - eher ringe
ODER - habt ihr andere ideen.
markus - ab in den urlaub - bis in einer woche *gg*
