Lochreihen und deren Herstellung ist ja immer wieder ein beliebtes Thema. vor einigen Wochen habe ich mir eine Schablone zur Herstellung von Lochreihen mit der Oberfräse gemacht und mir einen entsprechenden Bohrer zugelegt. Heute habe ich die Schablone dann erstmalig benutzt. Hierzu eine kurze Dokumentation
Als Bodenträger werden Löffelbodenträger mit Hülsen zum Einsatz kommen. Dies hat den Vorteil, dass die Löcher nicht ausleihern können und man bei der Oberflächenbehandlung nicht auf die Lochreihe achten muss, da die Hülsen erst später eingeschlagen werden. Außerdem sehen Lochreihen mit Hülsen einfach hochwertiger aus.
Vor dem Bohren der Lochreihen mache ich den Grobschlff mit 60er Körnung.
Damit die Löcher genau sitzen, wird der Kopierring mit einem Zentrierdorn eingesetzt.
Die Hülsen sind ca. 9,3mm lang. Die Oberfräse wird etwas weniger tief eingestellt, also ca. 8,9mm. Dann sitzen die Hülsen nach dem Einschlagen etwas fester.
Hier einige Bilder der Lochreihenschablone:
Die Schablone in voller Länge (1200mm)
Die Verstellung für den Anschlag, der den Abstand zur Brettkante hällt. Am Ende sind Skalen angebracht. Damit kann der Anschlag schnell eingestellt werden.
Wichtig war mir, das die Schablone breit genug ist, um festgespannt zu werden und dass dennoch die Oberfräse genug Platz und Auflage hat.
Auf meine Böcke lege ich noch abgerichtete Kanthölzer, damit nichts durchhängt.
Das zu Bohrende Brett wird fixiert und das Bohren kann losgehen. Wichtig hierbei ist ein nicht zu zaghafter Vorschub der Fräse. Der Bohrer muss schnell eintauchen und schnell wieder aus dem Holz herausgezogen werden.
Beide Reihen passen genau. Die nächste Verbesserung an der Schablone werden kleine Bolzen sein, die in die Bohrungen passen und somit einen Anschlag darstellen. Bei meinem heutigen ersten Versuch habe ich einfach die Brettkante mit der Kante eines Loches bündig gehalten um einen gleichen Abstand zu bekommen.
Die fertige gebohrten Seiten meines Spiegelschrankes.
Das Einschlagen der Hülsen geht ganz gut mit einer umgedrehten Schlosschraube.
Die Lochreihenschablone von Wolfcraft werde ich nun wohl kaum noch benutzen.
Eventuell erweitere ich die Schablone noch etwas. Ich könnte mir vrstellen damit auch Topfbänder einzulassen. Gerade bei Türen, die dünner als 19mm sind, kommt da gerne die Spitze des Bohrers auf der Gegenseite raus. Hier wäre die Möglichkeit diese Löcher mit der Oberfäse zu fräsen vielleicht ganz sinnvoll.
