Festo Schnellspanner FS-RAPID/1
Norbert_1
Beitrag von Norbert_1 »
Hallo Fachleute,
auf der Festo-Seite wird der o.a. Spanner angeboten. Offensichtlich ist das eine Alternative zur Befestigung der Festo-Führungsschienen mit den speziellen Schraubzwingen.
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Schnellspanner oder mit der ja auch angebotenen Hebelzwinge ? Gibt es Alternativen im "normalen" Preisbereich ?
Moderator: Betrifft Nicknames. Hallo Norbert, ich habe gesehen, daß Norbert wohl ein recht häufiger Name im Forum ist. Bitte nimm statt dem Zusatz "_1" einen Buchstaben des Nachnamens. Ich werde diesen Beitrag dann entsprechend anpassen
Norbert
Georg
Re: Festo Schnellspanner FS-RAPID/1
Beitrag von Georg »
Die Preise sind "normale Preise". Schau dir mal die Bessey-Hebelzwingen an (die Festo Hebelzwingen sind von Bessey nur mit anderem Bügel damit er in die FS passt), die kosten auch nur unwesentlich weniger. Abfeilen lohnt sich also nicht. Auch Hebelzwingen anderer Hersteller in dieser Qualität kosten auch in dem Bereich.
Der Festo Rapid spannt nicht von unten sondern von der Seite. Das hat Vorteile, wenn von unten auf Grund der Größe des Werkstücks, oder den Platzverhältnissen nicht gespannt werden kann.
martin
Beitrag von martin »
Hallo Norbert,
ich habe den Schnellspanner von Festo, benutze ihn aber sehr selten. Das Teil macht für mich nur Sinn, wenn Du eine größere Anzahl etwa gleich breiter Werkstücke bearbeiten mußt.
In einem Anfall von Verarmungswahn habe ich auch schon mal eine einfache Schraubzwinge aus Aludruckguss(?) umgefeilt. Funktionierte etwa so wie ein Schuss in den Ofen.(Material zu schwach)
martin
HELLE
Beitrag von HELLE »
Hallo Norbert,
ich habe zwei dieser Schnellspanner im Einsatz und kann sie nur empfehlen --- das Spannen geht sehr leicht, sehr schnell und vor allem total fest. Der Preis schreckt ab, aber wenn dir mal bei dem berühmten letzten Schnitt die Säge/Fräse verutscht, ja dann ...
Ein weiterer Grund war für mich, das beim Zudrücken des Spanners das Werkstück nicht verrutscht. Festool tut halt an der Kasse richtig weh --- danach macht es aber richtig Spaß. Dies trifft aber auf ALLE TOPMARKEN zu --- Festool hat oft nicht immer das beste Werkzeug für jeden Zweck--- deshalb lieber zweimal hier fragen.
Gruß, Helle
HELLE
Beitrag von HELLE »
Komando zurück --- ich habe zwei Hebelzwingen FS-HZ 160 im Einsatz. Hatte mich schon über das seitliche Spannen gewundert.
Also nichts für ungut, Helle
Gero Meyhoefer
Beitrag von Gero Meyhoefer »
[In Antwort auf #33319]
Hallo Norbert,
ich habe beide Spannsystem im Einsatz, einmal die Rapid und dann noch die beiden herkömmlichen Schraubzwingen. Beide jeweils mit der AT 65 und der OF 2000 und der 1400 mm Führungsschiene.
Jedes der System hat seine Vorteile und ist in seinem Bereich natürlich dem anderen System überlegen. Beide spannen aber mit sehr guter Wirkung die Schiene auf das Werkstück.
Insofern kann man die beiden Spannsysteme nicht wirklich vergleichen. Wenn Diene Frage dahin zielt, welches Du Dir kaufen sollst, kann ich nur sagen: "Kommt darauf an was Du vorhast".
Ich kann Dir hier nur meine Eindrücke schildern, z. B. worauf man achten muss:
Die Rapid spannt schlechter wenn die Kante(n) an der man sie ansetzt nicht rechtwinklig zur Schiene ist (sind). Das liegt in der Natur der Sache, im Extremfall wird die Schiene nicht plan aufliegen.
Ich bin nicht der Meinung, dass man die Rapid nur bei vielen gleich breiten Werkstücken sinnvoll einsetzen kann, der Pistolengriff und auch sein Gegenstück sind sehr schnell verstellt und in eine neue Position gebracht.
Alternativen, vor allem zur Rapid, sind mir nicht bekannt.
Weitere, auch spezielle, Fragen beantworte ich gerne.
Beste Grüße
Gero
