Hallo Gemeinde,
Ende letzten Jahres bin ich günstig an Ahorn gekommen. 75 mm stark, einige Äste, die Bohlen waren ca. 450 cm lang und 30 cm breit, unbesäumt. Gedacht ist das Holz für den Küchenausbau in den nächsten Jahren. Da ich damals im Sägewerk noch mehr Ahorn haben konnte und den inzwischen auch geholt habe (Erdstämme, Astfrei, 60 mm stark) war mein Wunsch natürlich recht bald etwas mit dem Holz zu schaffen und nicht bis zum Küchenbau warten zu müssen ;-)
Also flugs ein wichtiges Projekt ausgedacht: Eine Werkzeugkiste sollte es sein. Vor der Hobelbank sollte man in der richtigen Höhe darauf sitzen können, hinein sollten die Sägeblätter, Fräser, Bohrer etc. Eben alles Maschinenzubehör was man nicht so wie die Handwerkzeuge ständig greifbar haben muss. Rollen sollte die Kiste bekommen, damit man sie auch mal mit auf eine Baustelle nehmen kann und zu diesem Zwecke musste sie auch mit verschiedenen Einsätzen bestückt werden können.
Eine eierlegende Wollmilchkiste also ;-)
Vor einigen Wochen dann war das Holz trocken genug, ich hatte einiges Bohlen abgelängt, besäumt, grob aufgetrennt und im Haus zum Trocknen gelagert. Zu dem Zeitpunkt wußte ich ehrlich gesagt nur, dass die Kiste einmal 70 x 35 cm werden sollte und ungefähr so hoch wie der Hocker den ich da stehen habe.
Hier jetzt mal die Doku welchen Weg der Ahorn genommen hat:
So sahen die Bohlen aus als wir sie geholt haben, allerdinge ist diese schon etwas gekürzt
Ich habe sie dann in ca. 25 30 mm breite Streifen geschnitten
Hier die Streifen nach dem Aushobeln, ca. 21 mm stark
Vom Verleimen und Zinken der Bretter habe ich leider vergessen Bilder zu machen, hier das Ergebnis dieser Arbeit. Die Bretter sind jetzt genau 20 mm stark.
Und hier ist die Kiste schon mal verleimt
Diese Nuten sind für ein nettes kleines Gimmick, da kommen wir noch drauf
Der Boden ist ebenfalls 20 mm stark und lediglich eingenutet
Lange habe ich über die Beschläge gegrübelt, ich bevorzuge klare gerade Formen und da gibt es wenig was mir gefällt. Eines Abends stand ich mal wieder in meiner Werkstatt und blickte auf eine alte Kiste in der ich bislang meine Fräser aufbewahre. Die Kiste war häßlich wie die Nacht aber wegen der Beschläge hatte ich sie noch immer in Benutzung, was lag also näher als diese Beschläge einer neuen Verwendung zuzuführen.
Der Vorteil dabei ist auch, dass man die Kiste nur mir genügend Kraft und gleichtzeitigem Druck auf beide Beschläge aufbekommt. Das ist von Vorteil, weil Paul (3 Jahre) doch öfter mal in der Werkstatt rumspringt und die Kiste ja scharfe Sachen enthält;-)
So sieht also jetzt die fertige Kiste aus, hier hat sie auch schon einen Montageeinsatz hinter sich, also nicht mehr so sauber wie am ersten Tag. Eine Blende für das Schlüsselloch muss ich noch besorgen, die von der alten Kiste war dann doch entschieden zu verbeult.
Und so von der Seite, die Kistengriffe sind so weit eingelassen, das nicht vorspringt und innen mit Lochblechen verschraubt. So halten diese auch wenn man die volle Kiste mal zu zweit tragen muss
Die Nuten nehmen 4 mm starke Sperrholzplatten auf, mittig ist hier ein 30 mm Rundholz eingeleimt, drei Magnetwürfel mit 5 mm Kantenlänge sind in die Platte zur Sicherung der Blätter eingelassen. So kann jede Platte zwei Sägeblätter aufnehmen, bei 6 Nuten also Platz für 12 Blätter.
So sieht eine Platte mit Blatt aus
Ein Einsatz ist auch schon fertig, für Fräser, Bohrer, Senker etc. Der Einsatz ist aus MPX, 15 und 9 mm stark. Die Werkzeugträger selbst sind nur lose eingenutet und können getauscht oder ganz weggelassen werden, dann kann man in dem Einsatz Schraubendreher, Stecheisen o. ä. transportieren.
Nach dem ersten Montageeinsatz sind auch schon Verbesserungen geplant:
Der Deckel bekommt noch 19 mm Löcher zur Aufnahme der Veritas Wonderdogs und Niederhalter, dann ist sie eine optimale Unterstützung beim Sägen oder Bearbeiten kleinerer Werkstücke.
Unter dem Boden werde ich mit Magneten zwei Kanthölzer befestigen, die bei Bedarf so unter die Seitenbretter gelegt werden können, das die Kiste stabil steht und nicht wegrollt.
Weitere Einsätze werde ich natürlich auch noch bauen.
Ein Systainer Größe 4 passt übrigens auch genau rein.
Das wars auch schon, danke fürs Betrachten und
Beste Grüße
Gero
PS: Auf den letzten Fotos im Hintergrund seht ihr das aktuelle Projekt, eine Zweifüllungstür (die obere Füllung wird aber eine Klappe), komplett aus Lärche, der Rahmen 45 mm stark. Es wird eine Außentür und ich habe sie nach allen Regeln der Kunst mit Spannägeln zusammengenutscht ;-) Da gibts dann keine Doku zu, die kann live beim Treffen begutachtet werden.
