Festo VS 500
Norbert Becker
Festo VS 500
Hallo Holzfreunde,
mein Sohn möchte mit mir eine Kommode bauen. Ggf. sollen Teile mit Lochreihen im
System 32 für ein paar Ablagebretter entstehen. Ich habe mich mit dem Hettich-Zubehör befasst und festgestellt, daß hier Lochungen von 5mm vorgesehen
sind. In der Festo Lochschiene sind aber zum versetzen der Schiene nur eine 6 und
8mm Bohrung vorhanden. Hier hilft wohl nur ein zusätzliches 5mm-Loch. Oder habt
ihr noch eine andere Idee?
Norbert
Re: Festo VS 500
hallo, es gibt auch 6mm bodenträger im fachhandel. viele grüße johannes
Re: Festo VS 500
Hallo Norbert worum geht bei dir jetzt genau.
Um die VS-500 Schablone oder um die Lochschiene (FS-LR32)?
Jockel
Norbert Becker
Re: Festo VS 500
Hallo Jockel,
ich habe die Dübelschablone und habe mich gewundert, warum Festo wegen dem System
32 nicht auch ein 5 mm Loch vorgesehen hat. Schließlich geht es nicht alleine
um die Lochreihe in 5mm um ein Regalbrett zu versetzen sondern Firmen wie z.B
Hettich bieten ja ein sehr umfangreiches Programm an. Auch die Montage der Türschaniere oder wenn man will die Befestigung der Rückwand usw. sind auf dieses
System 32 ausgelegt. Wenn ich nur die Flexibilität bei den Ablagebrettern haben will, dann kann ich natürlich auf 6mm gehen.
Ich denke, wenn ich den ganzen Korpus sehr flexibel (zerlegbar) aufbauen will, dann werd ich wohl eine zusätzliche 5mm-Bohrung in der Schablone anbringen müssen.
Norbert
Jürgen zur Horst
Re: Festo VS 500
Ich habe das Gefühl, dass Euch noch etwas fehlt. Schaut mal hier:
http://www.festool.de/download/awb104.pdf
Re: Festo VS 500
Ich selbst besitzt nur die VS-600 und dort sind in der "Dübelschablone DS32" 13,8mm Bohrungen angebracht in diese passt absolut genau der Festoolkopierring mit 13,8mm Aussendurchmesser. Deine Oberfäse kannst du mit Dübebohrern von 0-10mm Bestücken also auch mit 5mm Bohrern !!!
Jockel
