Festool Kopierringe
C. Grefe
Festool Kopierringe
Beitrag von C. Grefe »
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich wüsste gerne, welche "Tiefe" die Kopierringe von Festool haben. Also im Klartext, wie dick das Material meiner Schablone gewählt werden muss, damit der Kopierring nicht auf dem Material aufsitzt. Finde darüber leider keine Angaben auf der Webseite.
Hoffentlich konnte ich mich verständlich ausdrücken.
Wünsche euch einen schönen Tag! Christopher
Re: Festool Kopierringe
Hallo Christopher,
bei meiner OF 2000 tauchen die normalen Kopierringe 7,5 mm ein. Es gibt aber noch ein Kopierringhalter-Set (Nr. 487441). da scheint man die Tiefe der Hülsen einstellen zu können.
C. Grefe
Hallo Heinz,
vielen Dank für die schnelle Antwort! Das ist mir bereits eine große Hilfe. Ich habe natürlich vergessen zu erwähnen, dass es sich bei meiner Fräse um eine OF 1000 handelt, diese benutzt die gleichen Ringe wie die aktuelle OF 1010. Ich gehe aber mal davon aus, dass Festool nicht unterschiedliche Höhen benutzt, um die Kompatibilität zu den Führungssystem zu erhalten?
Viele Grüße! Christopher
Marc Corsaro
Beitrag von Marc Corsaro »
Hallo Christopher,
ich habe auch ne OF1010 mit Kopierringen.
ICh verwende für meine Schablonen immer 10mm MDF.
Uwe Linke
Beitrag von Uwe Linke »
Christopher,
die beiden kleinsten tauchen 3,5 bzw 3 mm ein, die 5 anderen tauchen 7,5 mm ein.
Feed the 'Rat
Edi Kottmair
Beitrag von Edi Kottmair »
[In Antwort auf #27814]
Hallo Christopher,
ich habe die OF 1010 und mache die Schablonen aus 8 mm Sperrholz. Das geht gut.
Viele Grüße von
Edi
jutus
Beitrag von jutus »
guude,
die schablonen sollten luft zum werkstück haben, sonst hast Du immer späne an den abtastkanten, die Dich nicht richtig in die ecken kommen lassen. deshab sollten zurückstehende leisten untergeleimt werden.
gut holz, justus.
OT/Hinweis für Justus
Beitrag von Gerhard »
Hallo Justus,
ich weiß nicht, ob dich meine letzte Mail erreicht hat oder ob die Adresse nicht mehr stimmt. Deswegen hier ein letzter Versuch: Bitte leg ein Profil an und verwende immer die gleiche Kennung. Nach einer gewissen Zeit erscheinen Deine Beiträge dann automatisch im Forum.
Und nicht mit drei unterschiedlichen Kennungen arbeiten. O.K., die dritte war sicher ein Tippfehler.
Edi Kottmair
Hallo Justus,
eigentlich hatte ich mit aufliegenden Schablonen noch keine Probleme, denn der Kopierring hat in der Regel einen größeren Durchmesser als der Fräser. Also ist noch Platz dazwischen. Außerdem sauge ich bei meiner OF 1010 gut ab.
Oder meinst Du eine andere Anwendung von Schablone mit Kopierring?
Viele Grüße von
Edi
justus
Re: OT/Hinweis für Justus
Beitrag von justus »
guude Gerhard,
das ist jetz ein bischen off toppics, aber wenn das für jemanden wie mich mit dem profilanlegen so einfach wäre! ich kann am computer kaum GROßSCHREIBEN, aber das hier z.b.:
"Wenn es dem besseren Verständnis Deines Beitrages dient: Link und Titel zum Link.
Optionaler Link:
Titel des optionalen Links:
Optionales Bild:
(Hinweis: Du kannst auch ohne Profil und ohne Paßwort posten, nur muss dann Dein Beitrag vom Admin bestätigt werden.)"
enthält für mich mehr unverständliches, als manch eine asiatische gebrauchsanweisung.
wo ist denn das profil einzutragen?
keine kritik, ich bin auch in einigen anderen foren aktiv, aber diese basissoftware ist sehr schwierig für einen einfachen user. ich weiß, der ganze kram kostet so schon eine menge geld und zeit, ich werde dazulernen und mich arrangieren.
mit dank und gruß, justus.
