Säge für Rahmenleisten (Leinwände)
Hi folks, ich wollte mal fix anfragen, womit ich am besten präzise, saubere und schnelle Leistenschnitte in Serie machen kann. Und das Ganze möglichst mit Anschlag - also nicht mit Lineal vorher am Holz messen und anzeichnen. Ich schneide Leisten die 2m lang sind und dann von 10-100cm Länge erhalten. (Für Bilderrahmen-Leinwände) Das Ganze variiert von 0° bis 45° - benötige auch Zwischenwinkel wie zum Bsp. 22,5°.
Leistenstärke wäre 45mm breit und 24mm bis 94mm hoch (74mm Höhe zur Not auch als Maximum).
Preislich sollte der Spaß möglichst unter 1000 Euro liegen. Wenn ich da auf dem falschen Dampfer bin, wären auch maximal 2000 Euro noch machbar.
Hoffend auf euren fachmännischen Rat...
Holzige Grüße
Timii :-)
Re: Säge für Rahmenleisten (Leinwände)
Servus!
Meines Wissens bietet die Fa. Omga Kappsägen an, die speziell für das Schneiden von Bilderrahmenleisten gedacht sind. Bis auf den von dir geäußerten Höchstpreis dürften Omga Maschinen (z. B. die T 50 300 SACA) deinen Vorstellungen entsprechen.
Säge für Leinwand-unterkonstruktion (Holzleisten)
Hoi Christian - danke für deine rasche Antwort. Omga wurde mir auch schon mal genannt. Allerdings geht es da ja um Bilderrahmenleisten speziell. Ich möchte die Untergerüste für Leinwände bauen. Also die Holzleisten (ohne Ziermuster oder Farbe etc.), auf die dann die Leinwand bespannt wird. Benötigt man dafür wirklich eine Omga? Hab mal die T50 300 SACA angeschaut. Schaut gut aus, aber leider fand ich nirgends einen Preis dazu. Aber wird wohl über 2000 Euro liegen so wie du geschrieben hast :-(
Beste Grüße
Timii
[In Antwort auf #26598]
Hallo Timii,
die 94mm Schnitthöhe sind hier der Faktor, der die Sache teuer machen wird oder machen könnte. Es gibt von mehreren Herstellern Montagekappsägen, die die Schnitthöhe und die Zwischenwinkel zwar heherrschen, bei denen du aber ein entsprechendes Anschlagsystem vermissen wirst. Außerdem sind diese Maschinen dank Universalmotor zwar leicht, aber sehr laut und für den Dauerbetrieb nicht so sehr geeignet. Ich habe gerade im Netz etwas gestöbert, es gibt doch einige Gebrauchte, die für dich interessant sein dürften. Entweder eine größere Kappsäge oder aber eine Graule ZS 135. Den Anschlag müsstest du dir zwar selber bauen, das ist aber kein so großer Aufwand.
MfG
Hallo Timii,
MfG
Hoi Max,
und wenn wir es auf zum Bsp. 74mm oder gar um die 60mm Höhe beschränken würden - was meinst du wie sähe es da aus? Ist eine Gehrungskappsäge überhaupt die richtige Wahl? Derzeit haben wir eine Rexon 2500AE. Nix Besonderes also. Lautstärkemäßig hab ich immer nen Gehörschutz auf und das funktioniert ganz gut. Wo könnte ich denn interessante Maschinen finden bitte?
Anschlag selber bauen habe ich auch darüber nachgedacht, aber ob das wirklich so exakt und effizient am Ende wäre? Ich bin nicht wirklich handwerklich begabt bzw. weiß etwas darüber. Deswegen wäre eine Säge mit exakt einstellbarem Anschlag (von 10 bis 100cm) wirklich super. Ich find nur einfach nix. Im Baumarkt brauch ich gar nich erst fragen vonwegen Anschlag - die Leute dort haben meist nichtmal Ahnung von Sägen.
Achso ich wollt nochmal hinzufügen, dass es nicht um Bilderrahmenleisten geht, sondern um die Leisten, die quasi das Gestell für eine zu bemalende Bilderleinwand bilden. Also einfache gehobelte Holzleisten aus dem Baumarkt. :-)
Beste Grüße und danke für die rege Anteilnahme und Hilfe :)
Timii
Hier mal noch ein Denkanstoß zur Schnitthöhe:
Wenn die Leiste 45 x 94mm hat, kann man sie auch einfach umdrehen und hat dann 45mm Schnitthöhe und 94mm Tiefe. Also braucht man keine Riesenmaschine, sondern eine sehr präzise Maschine, die in alle Richtungen geneigt werden kann, und eine Zugfunktion hat.
Die blauen Bosch Kapp- Zugsägen sollen sehr gut sein. Ich könnte mir auch eine Mafell Erika mit langem (selbstgebautem) Anschlaglineal vorstellen.
Hey Heiko,
richtig - dann braucht man eine sehr präzise Maschine, denn dann gehts ja nicht mehr um den Gehrungs- sondern Neigungsschnitt - und in meiner Preisklasse werde ich wohl keine so exakte Säge finden, die Gehrung und Neigung nahezu perfekt sägt.
Habe mir gerade auf der Boschseite die Teile angeschaut und der Preis wäre i.O. - idealerweise gibts dazu auch eine Art Tischerweiterung inkl. Rollen und Anschlag passend für die Boschsägen. Das wäre natürlich optimal! Einzige Frage ist nun: Sind die Boschteile exakt und für die Serienfertigung zu empfehlen? Das wäre ja obergenial. Denn die 5000 Euro für eine Omga haben wir definitiv nicht. :-/
Holzige Grüße und danke nochmals
Timii
Hallo nochmal,
schao dir doch mal bei Mafell die verschiedenen Erika Modelle an. Ja nach Modell kommst du mit deinem Preislimit von bis zu 2000 Euro hin. Der vorteil wäre dass du nicht nur auf das Ablängen beschränkt wärest, sondern auch alle anderen Sägearbeiten damit machen könntest. zur Genauigkeit der blauen Bosch Kappsägen kann ich aus persönlicher Erfahrung nicht sagen, die Erikas sollten aber auf jeden Fall die ebnötigte Genauigkeit erreichen.
Hast du dir schon mal Überlegt obdu vielleicht auch mit einem MFT von Festo und einer entsprechenden Handkreissäge hinkommst? An Schnitthöhe wären da maximal 80 mm möglich. Da bist du mit ca 1200 (AP 85E mit 80mm Schnitthöhe)dabei. Außerdem bieten die Geräte noch viele weitere Anwendungsmöglichkeiten.
Das sind alles sicher gute Geräte - aber ich möchte wirklich NUR Holzleisten damit Sägen - und diese sind 45mm breit und bis zu 94mm hoch - wobei die auch maximal 60 sein könnten, wenn die Säge ansonsten gut ist.
Und das soll in Serienarbeit geschehen, deswegen der Anschlag. Ich bin nun ganz verwirrt. 8-)
Einfach eine Säge-Lösung mit der man optimal schnell und exakt Gehrungsschnitte durchführen kann ohne jede Leiste selbst abmessen zu müssen. ratzfatz und genau. *zu Omga schiel* *heul* ;-)
