labiler Laengsanschl. bei Metabo BAS317 Precision?
ich habe bei meinem Werkzeughaendler gesehen, dass er die Metabo Bandsaegenreihe
komplett aufgebaut hatte. Die BAS505 ist schon ein maechtiges Teil, ich weiss
nicht, ob das etwas wegen der Groesse fuer meine Werkstatt waere.
Dann habe ich mir die BAS317 einmal naeher angeschaut. Sehr solides Geraet, da
koennte ich mich schon mit anfreunden. Aber was mit ueberhaupt nicht gefiel,
war der Laengsanschlag. Es gibt einen Hebel, mit dem man diesen am Gusstisch
arretieren kann. Von unten kann man mit einer Raendelmutter den verschiebbaren
Aluanschlag feststellen, was mit aber nicht so ganz gelang. Von der
Funktionsweise her muesste es ja eigentlich funktionieren. In dem Aluprofil
laeuft ein Nutstein, so dass beim Anziehen der Raendelmutter das Profil nach
unten gezogen wird. Es drueckt sich dann gegen zwei Metallkloetzchen ab, die
jeweils vor unter hinter dem Nutstein eingelassen sind.
Aber bei leichtem seitlichen Druck hinten gegen den Laengsanschlag, laesst
sich das Ganze wieder aus der Position schieben, was ja denke ich nicht so
sein sollte. Wo liegt das Problem?
Und noch etwas. Der Anschluss fuer eine Absaugung ist wohl fuer verschiedene
Schlauchgroessen moeglich, ich denke so 50-100mm. Aber macht es Sinn, eine
100mm Absaugung aufzuschalten? Oder bringt die dann nichts mehr? Oder kann man
die inneren Kunststoffringe, die den Durchmesser reduzieren, einfach
heraustrennen, um so auf die volle 100mm zu kommen?
Ansonsten schon ein feines Teil, bei dem ich naechstes Jahr vielleicht
einmal schwach werden koennte... :-)
Re: labiler Laengsanschl. bei Metabo BAS317 Precis
Hallo Dirk,
ich kenne die BAS 317 nicht, sollte aber in der Größe der alten E-B BAS 315 und der Metabo BS 0633 sein, brauchbare Maschinen von denen man natürlich keine Wunder erwarten sollte, dennoch der Anschlag muss funktionieren.
Die BAS 505 ist ein anderes Kaliber, die habe ich bei unserem ehem. Teilnehmer Dieter M. kennen gelernt und muss sagen, für den gebotenen Preis, Liste 1800, gezahlter Preis, ich hoffe ich sage jetzt nichts falsches, beim Stammhändler 1300, würde ich die auch ins Auge fassen. Geschont haben wir die Maschine wahrlich nicht und mit dem Brennholzband 24cm Robinie hochkant ist schon was:-)
