Stützenfuss Schlitz - sägen, bohren, oder?
folgendes Problemchen:
habe 12x12er Pfosten und möchte Stützenfüsse, die eine 11cm hohe und 6cm breite und 0,8cm sarke Platte haben, in die Pfosten einlassen. Gesichert wird das ganze dann mit 4 Stabdübeln. Nun möchte ich aber nicht den ganzen Pfosten mit der Säge duchschlitzen. Mit einem Bohrer könnte ich ein paar Löcher aneinander bohren und dann den Rest mit einem Beitel saubermachen. Gibt es auch Fräser die 12cm Lang sind. Was für Bohrer benutzt man in den Langlochbohrmaschinen.
Oder, wie macht man es richtig?
Rainer
Re: Stützenfuss Schlitz - sägen, bohren, oder?
Hallo Rainer,
meinstest Du mit Stützenfuss einen Pfostenträger zum einbetonnieren?
Das gleiche habe ich für den gerade fertiggestellten Carport auch vor mir. Allerdings will ich diesen nicht mit Dübeln, sondern mit Schloßschrauben sichern. deshalb werde ich die Pfosten auch komplett einsägen, damit die Schrauben das Holz anpressen können. Ich werde die Arbeit mit der Ryoba ausführen, die ich eigens dazu gestern beim Hausherrn bestellt habe.
Beste Grüße
Hallo Rainer,
um einen Schlitz mit der Langlochbohrmaschine hinzubekommen, brauchst Du einen Langlochbohrer. Ob es die bei 8 oder 9 mm Durchmesser mit 12 cm Arbeitslänge standardmäßig gibt, weiß ich nicht. Notfalls, wie Du schon geschrieben hast, einen entsprechend langen normalen Bohrer nehmen (der dann aber nicht zum Langlochfräsen geeignet ist!).
Bedenke, daß bei der Befestigung nur mit Stabdübeln die Löcher im Holz genau mit den Löchern im Träger passen müssen und zwar auf´s erste Mal. Sonst wird das ganze nicht richtig fest und kann "wackeln". 1 mm zu viel oder zuwenig sind bei der Montage eines solchen Projetktes und erst recht beim Einbetonieren der Füße schnell drin ! Und Nachbohren ist bei Stabdübeln nicht so toll.
Hatte vor zwei Jahren ähnliche Träger in einer Pergola eingebaut, jedoch habe ich ganz durchgeschlitzt. Und zwar habe ich die Schlitze der Pfosten liegend auf der Kreissäge auf insgesamt vier Zügen geschnitten (mit umdrehen). Den Rest habe ich dann mit Stemmeisen und Handsäge rausgeschnitten. Das hat gut geklappt. Allerdings habe ich Holz und Träger mit zwei Maschinenschrauben und großen Unterlegscheiben befestigt. Da muß man dann nicht ganz so genau arbeiten und man kann die Schrauben notfalls auch nachziehen.
Gruß, Andreas
[In Antwort auf #26417]
Ich habe bei mir das vor dem Hobeln gemacht mit der Kettensäge. Ging problemlos, die Schnittbreite der Schneidgarnitur entsprach dem Metallsteg des Fußes.
