Schiebetisch-Projekt
Heinrich Werner
Beitrag von Heinrich Werner »
N´abend Holzfreunde, ich arbeite mal wieder gedanklich an einem "Maschinen-tuning"...konkret: Der ultimative Schiebetisch soll es diesmal werden. Mein Problem derzeit ist, eine geeignete Auflage zu finden. Anforderungen: leicht, dünn (damit möglichst wenig Arbeitshöhe verloren geht), und trotzdem fest und möglichst plan. Meine bisherigen Ideen: 1.) Sperrholz; aber zumeist bei der vorgesehenen Größe (100 x 50 cm) nicht ausreichend plan, Werkstatt ist ungeheizt, wird sich "krümmen". Vielleicht mit einer Alu-Rahmenkonstruktion verstärkt? 2.) Kunststoff? Acryl....GFK....hm...gefällt mir von der Haptik nicht besonders, außerdem bei den vorgesehenen 5 mm Dickenmaß wohl auch nicht stabil genug 3.) Edelstahl, Alu...? Recht schwer und Alu zumindest nicht schön...4.) MDF---? Ich weiß, sehr unbeliebt im Forum, aber vielleicht auch kantenverstärkt mit Alu-U-Profilen? 5.) Multiplex--> auch wohl ohne Verstärkung (bei ca. 5 mm) nicht ausreichend formstabil?
Ich bin sicher, Ihr habt den ultimativen Rat!
Danke.
Heinrich
Re: Schiebetisch-Projekt
Alu - Cubond? Ein Sandwichmaterial.
5mm sind arg wenig für eine Stabile Platte, wenn du nicht in Richtung VA, Stahl, oder Titan gehen willst, alles drei eben teuer und schwer. Es wäre ganz gut zu wissen, wohin der Schiebtisch gebaut werden soll, was er aushalten soll und wie er konstruiert ist. Dann könnte ich dir eine genauere Empfehlung geben.
Heinrich Werner
Hallo Max, eigentlich sollen es 2 "Maschinen-updates". Der erste Tisch soll über den eigentlich Tisch des Oberfräsentisches ("Modell Guido") gezogen werden können, der 2. Tisch soll auf den schon vorhandenen, kleinen Schiebetisch der ELU-TGS befestigt werden. Die von ELU vorgesehene Konstruktion ist leider nicht perfekt, d.h. der auf Rollen geführte Tisch (vielleicht kennt ihn noch jemand hier) ist relativ klein und läuft eben nur parallel zur Maschine und bildet leider keine perfekte Ebene mit dem eigentlichen Maschinentisch...war ja auch nur als Behelf für die Baustelle gedacht. Klar, irgendwann muß ´ne Precisio (o.ä.)her, aber die reißt mir derzeit ein zu großes Loch in die Bastelkasse. Außerdem halte ich die Festo-Produkte generell für überteuert....aber das ist hier ja schon oft diskutiert worden. Der Tisch müß übrigens nicht allzuviel aushalten, ich kann in meiner Mini-Werkstatt eh nur Kleinmöbel bauen. Hinsichtlich der Führung dachte ich an eine 12-er Welle an der Maschine angebracht und Stehlagern am Schiebetisch angebracht, so dass der Tisch sich auch umklappen lässt, also dann um 270 Grad geschwenkt wird und dann vor bzw. neben der Maschine "hängt", wenn ich ihn nicht brauche. Alles etwas aufwendig und skurril, aber ich meine, dass müßte klappen.
Heinrich
Hallo Heinrich,
naja, so skurril ist das nicht.
Die Platte für den OF - Tisch würde ich entweder aus eloxiertem Alu oder aus einem Kunststoff wie Pertinax bauen. Zur Führung: Kennst du die igus DryLin Führungen bzw Lager? www.igus.de
Wenn die Platte für die Kreissäge "nur" die vorhandenen Auflagefläche vergrößern soll, dann wäre ich da für das gleiche Material, wie für den OF - Schiebetisch. Falls du da einen kpl eigenen Schiebetisch bauen willst, dann würde ich nicht unter eine Materialstärke von 10mm Pertinax gehen.
Holz ist für solche Anwendungen meiner Meinung nach wenig geeignet, da man erst ab höheren Materialstärken von genügender Stabilität ausgehen kann.
Herzliche Grüße,
Heinrich Werner
Hallo Max, ich denke Dir von Dir angesprochenen Alu-Verbundmaterialien sind schon eine gute Idee, die Platten dienen ja in der Tat nur der Vergrößerung der Tische (Kreissäge) bzw. als zusätzliche bewegeliche Auflage, die über den Tisch (mit einem Anschlag) gezogen werden soll (OF). Die Sachen von igus sind klasse, aber vielleicht eine Nummer zu aufwendig für Holzarbeiten? Ich habe mir bislang immer Teile von Bosch/Rexrodt/Fischer/Star etc. zusammengesucht, teils neu, teils gebraucht (über xxx). Nur beim Selbstbau von Führungen bin ich gescheitert, da reicht einfach die Genauigkeit meines "Maschinenparks" nicht aus.Gruß
Heinrich
Hallo Heinrich
Es ist etwa ein 3/4 Jahr her, als ich meinen Oberfräsentisch im Forum zeigte, ausgerüstet mit einem Schiebetisch mit einer INA-Lineareinheit als Führung.
Ich war schon einige Male froh diese Einrichtung nutzen zu können.
Hallo Heinrich,
für mich gibt es eigentlich nur wenige Möglichkeiten für eine gute Führung. Franz Kessler hat sicherlich die Beste mit einer Linearkugellagerführung. Ich weiss aber nicht, wie teuer die sind. Dann könnte man Kugelbüchsen verwenden, oder die Führung mit Standard-Kugellagern konstruieren, was ein sehr großer Aufwand wäre. Oder man nimmt ein so ein Lineargleitlager von Igus. Meines Wissens sind die Sachen von Igus eben noch bezahlbar, deshalb der Hinweis und der Link. Und dabei recht montagefreundlich. Aber die INA - Linearkugellager sind noch um einiges besser und präziser, wenn sie erschwinglich sind, nimm die!
Gebrauchte Industrieteile aus dem Netz, vA vom Vierbuchstaben#####, sind oft eine Alternative. Aber eben nur, wenn sie passen und du sie zu einem adäquaten Preis bekommst. Und das ist eben nicht immer der Fall.
Grüße,
Heinrich Werner
Hallo Franz, hab´ mir gerade Deine Bilder angeschaut, der ultimative Frästisch ist ja leider schon (von Dir) erfunden :-(....echt , ein super Teil und vom Design her fast schon "wohnzimmertauglich", oder besser noch: fast zu schön, um damit zu arbeiten! Aber trotzdem noch ´ne Frage: Reicht Dir der Verfahrweg des Schiebetisches aus? Nach meiner Schätzung dürften es so ca. 30 bis 50 cm sein. Gruß
Heinrich
Frank
Beitrag von Frank »
[In Antwort auf #25580]
Hallo Heinrich,
vielleicht eine weitere Alternative:
als ehemaliger LUTZ-Anwender (Kombi Maxxum) und somit notgedrungener "Maschinen-Bastler", kenne ich die dort verwendeten Schiebeschlitten ganz gut.
Der Ersatzteil-Preis für einen 1-Meter Alutisch mit 4 Kugellagern auf Stehbolzen beträgt keine 60,- Euro (Stand 2002). Bei vermackten Tischen aus der Werkserprobung wird's noch billiger.
Der L-förmige, recht stabile, eloxierte Alutisch besitzt 2 breite Nuten, in denen 4 Kugellager auf Stehbolzen laufen. Werden die 4 justierbaren Kugellager auf einer stabilen Platte (nicht so bei Lutz-Maschinen) am Maschinenkörper befestigt, kann der Schiebetisch ggf. Deinen Anforderungen genügen.
Die Tischprofile werden, wenn verlangt, sogar auf Mass (bis 2 Meter) abgelängt und es können gar 2 nebeneinander montiert werden (Breite ist dann ca. 38 cm).
Wenn ich irgendwann mal etwas Zeit und Langeweile haben sollte, werde ich mir evtl. so ein Ding an meinen Frästisch anbauen.
Frank
Heinrich Werner
Hallo Frank....das hört sich interessant an, ich geh mal recherchieren!
