Vorlagen übertragen
Marc Scherwinski
Vorlagen übertragen
Beitrag von Marc Scherwinski »
Hallo zusammen. Bisher habe ich ausschließlich lesenderweise an diesem Forum teilgenommen, jetzt würde ich Euch allerdings gerne mal mit einer Frage belästigen ;-):
Gibt es einen Kniff, wie ich am Besten auf Papier vorgezeichnete Umrisse auf eine Holzplatte übertragen kann, um diese anschließend auszusägen? Spontan fällt mir ein, Kohlepapier unter die Papiervorlagen zu legen und die Konturen nachzuzeichnen, allerdings müßte ich dann aufgrund der Größe etliche Blätter Kohlepapier zusammenkleben. Gibt es vielleicht noch eine andere gut funktionierende Lösung?
Besten Dank und
gruß,
marc
Re: Vorlagen übertragen
Hallo Marc
Mit einem Kohlepapier kommst Du hin, als erstes must Du Deine Vorlage auf der Tafel markieren, z.B. kannst Du kleine Löcher in Deine Vorlage schneiden, heftest dann Deine Vorlage auf die Tafel mit Reisbrettstiften (schön stramm) um dann an den geschnitten Löchern (mindestens 2) kleine Fadenkreuze zu zeichnen und zwar so, das sowohl Vorlage und Tafel gekennzeichnet sind.
Dann kannst Du anfangen zu kopieren, immer DIN4 groß, jedesmal die Vorlage wieder neu ausrichten.
Wenn Du unsicher bist, kannst Du an den Übergangsstellen auch kleine Löcher schneiden, um den Übergang zu kontrollieren.
Du wirst sehen, meine Erklährung klingt komplizierter wie es ist.
am einfachsten ist es, die Papiervorlage auf das Holz draufzukleben und hinterher wieder runterzuschleifen. Funktioniert 1A, wenn das Papier vollflächig geklebt ist.
Grüße,
t.ost
Beitrag von t.ost »
Hallo Marc
Vorlagen mit dem Laserdrucker ausdrucken,
auf das zu bearbeitende Material legen,mit der
bedruckten Seite nach unten und aufbuegeln.
Gruss Thomas
Thomas Schuermann
Schneider & Nähbedarf
[In Antwort auf #25472]
Hallo Marc,
herzlich Willkommen hier im Forum.
Mir fiel ein, dass es im Näh- & Schneiderbedarf großflächige Pausbögen gibt um Schnitte auf Stoff zu übertragen. Die Linien werden nicht ganz so fein wie bei Kohlepapier, dafür sind die Bögen etwas größer als A2.
Eine Alternative wäre auch noch Schneiderrädchen zu benützen. Diese haben feine Zacken, die sich dann im Holz als Markierungen abdrücken würden.
Gruß herzlichst
Markus Knoben
Re: Schneider & Nähbedarf
Beitrag von Markus Knoben »
mein Vater hat auf Vorlagen mit so einem Schneiderrädchen die Linien nachgefahren und dann mit einen mit Kohlestaub gefüllten "Säckchen" die Linien abgetüpft und so die Umrisse auf die Unterlage übertragen.
Gruß, Markus Knoben
Marc Scherwinski
ja, das mit dem Schneiderrädchen ist mir auch schon in den Kopf gekommen - ich werde mal prüfen, wie gut oder schlecht nachher die Sichtbarkeit ist. Ansonsten wird es wohl auf das Kohlepapier hinauslaufen. In jedem Fall Dir und den anderen schonmal besten Dank für die Tips!
gruß,
marc
joh. t.
Beitrag von joh. t. »
hallo, wenn du es draufklebst nur mit sprühkleber alles andere verzerrt das papier(wasser). joh.
