Entscheidungshilfe Exzenterschleifer
Markus Stipp
Beitrag von Markus Stipp »
nachdem ich jetzt mehrere Monaten mit diversen Bauprojekten (Betonieren, Mauern, Pflastern, etc.) verbracht habe komme ich langsam mal wieder dazu, Bauteile aus Holz in die Hand zu nehmen. :-)
Konkret muss ich ein altes Holztor wieder auf Vordermann bringen, hinter dem sich unsere Gartengeräte verbergen. Das Tor muss vom alten Lack befreit werden und dafür will ich mir einen Exzenterschleifer anschaffen.
In die engere Wahl habe ich bisher den SX E 425 XL und den SX E 450 Duo von Metabo gezogen. Der Duo macht sicherlich den besseren Eindruck, ist aber gleich ca. 100€ teurer.
Hat schonmal jemand mit beiden Geräten gearbeitet und konnte die vergleichen? Ist der Unterschied zwischen den Geräten wirklich so gravierend, dass die 100€ Aufpreis gerechtfertigt sind?
Gibt es von anderen Herstellern noch empfehlenswerte Geräte um 200,--€, die ich mir unbedingt ansehen sollte?
Ich habe noch nie mit einem Exzenterschleifer gearbeitet und weiss deshalb auch nicht so genau, worauf ich achten sollte. Ich finde die Idee mit den zwei Schwingkreisen beim Duo sehr interessant, aber nutzt man das dann später auch wirklich oder reicht für feinere Schleifarbeiten auch ein einfacher Schwingschleifer, so dass man im Prinzip nur den größeren Schwingkreis benutzt?
Bin für alle Tipps dankbar.
Re: Entscheidungshilfe Exzenterschleifer
Beitrag von Dirk Boehmer »
letztes Jahr habe ich mir im A**i (ich weiss, ich oute mich hier) einen
Exzenterschleifer geholt, fuer 10,- € oder so. Ich dachte, bei so
einem Geraet kann man doch wirklich nichts mehr falsch machen. Denn
mit der A**i Stichsaege (jetzt habe ich eine metabo STE105 plus) bin ich
schon auf die Schnauze gefallen. Und es kam, wie es kommen musste. Das
Geraet ist ja ganz toll, nur schleifen kann man damit nicht. Zumindest,
wenn man nicht endlos viel Zeit mitbringt oder sich mit dem Koerpergewicht
auf das Geraet legt.
Es wird mmer wieder gesagt, dass ein Schwingschleifer nicht benoetigt wird
und man fast alles mit einem guten Exzenterschleifer erledigen kann. Und da
setzen ja auch die Schleifer mit 2 Schwingkreisen an. So ein Rotex von
Festool ist sicher auch super, aber vom Preis her zumindest fuer mich
uninteressant. So habe ich mir in Nuernberg den Duo von metabo angeschaut
und auch getestet. Mit dem konnte ich sogar die Beschichtung einer Spanplatte
ohne Probleme abschleifen. Das Geraet ist sehr robust und grundsolide.
Es liegt auch gut in der Hand, was von den Bildern her meiner Meinung nach
nicht so hervorgeht.
Also, meine Empfehlung waere auf jeden Fall der Duo, was sicherlich auch
eine meiner naechsten Anschaffungen sein wird.
Aber Dietrich hat glaube ich auch einen Duo zu Hause, der wird Dir bestimmt
auch noch etwas vorschwaermen... :-)
das habe ich noch so gefunden...
Stefan
Beitrag von Stefan »
[In Antwort auf #24986]
im Finw Woodworking Magazine gab es vor kurzen einen Test.
Da hat Festool nicht so gut abgeschnitten, sondern der BOSCH hat
das Rennen gemacht.
Wenn Du mir Deine E-Mail Adresse zukommen lässt, schicke ich Dir
das PDF-File !!
Bis dann
Stefan
Tim
Beitrag von Tim »
Hi,
ich hab den DUO und der liefert ein sehr gutes Schleifergebnis von fein bis grob. Ich konnte zwar von Anfang an nicht zwischen Schwingkreis 1 und 2 unterscheiden (egal wie ich ihn einstelle der Exenter-Radius scheint gleich zu bleiben), aber ich bin ohne Einschränkungen sehr zufrieden. Auch der 150er Durchmesser sorgt für schnelles und gutes arbeiten.
Ich habe damit einen Teil eines Eichtores abgeschliffen, sehr schön von 40er bis 240er Korn. Allerdings habe ich festgestell dass es effizienter ist, die Leinölfarbe mit zuerst mit einem alten Bandschleifer und 60er grob zu entfernen und dann erst mit dem Exenter dranzu gehen, da sich die Scheiben zügig zusetzen.
Grüße Tim
Exzenterschleifer bei Forenten testen
der Duo von Metabo ist ein robuster Schleifer für fein und grob, er vibriert sehr wenig in der Hand und durch den internen Lüfter aus Aluguss ist die Oberfläche nahezu staubfrei bei der Verwendung einer Absaugung.
Ich weiß jetzt nicht wo Du wohnst, aber wenn es im Bereich Südhessen sein sollte kannst Du den Duo bei mir testen!
[In Antwort auf #24987]
ich habe mir auch den Duo von Metabo gekauft und bin bisher sehr gut damit zufrieden. Beim großen Schwingkreis ist die Abtragung wirklich gut und - was schon gesagt wurde, das Gerät liegt wunderbar in der Hand und virbriert sehr wenig, was mir meine Handgelenke danken (die sind nicht mehr die besten). Dagegen ist der Festool-Rotex fast unhandlich wie eine Flex. Über die Arbeitsergebnisse möchte damit aber nichts negatives sagen, da ich ihn nur im Laden einige Male in der Hand hatte.
Nähe Bonn kannst Du den Duo auch bei mir testen. Ein Maschinenfachhändler (nicht Baumarkt) mit Metabo-programm sollte ihn Dir auch mal zeigen können.
Eddy Ilg
Beitrag von Eddy Ilg »
ich hatte einen Metabo SX E 425. Danach habe ich mir eine Festo Rotex zugelegt und der Unterschied ist wie Tag und Nacht. Alleine das Schmirgelpapier von Festo ist um klassen besser. Es ist zwar teurer, aber ich hatte wesentlich weniger Verbrauch als mit dem Metabo.
Ich glaube von den Festo Geräten ist die Rotex das beste. Falls du also teilweise auch teurere Geräte kaufst, würde ich bei dem Exzenterschleifer nicht sparen, dafür aber vielleicht bei anderen Geräten, z.B. ist eine Stichsäge von Festo eher Luxus.
Eddy
Markus Stipp
Hallo Dirk,
die 10€ wären woanders sicherlich besser angelegt, ist aber wohl noch zu verschmerzen. Ärgerlich ist es, wenn man sich so ein Gerät für 50,--€ oder so kauft. Die kann man meist auch nicht wirklich benutzen und dann ist das doch schon ein größeres Loch im Portmonaie.
Ich bin übrignes nochmal los gewesen und habe mich jetzt wohl so gut wie für den Duo entschieden. Hat mein Händler um die Ecke gerade als Angebot mit Metabox für einen annehmbaren Preis, obwohl ich auf die Metabox nicht wirklich Wert legen würde.
Vielen Dank für die Tipps. Ich denke der Duo ist die richtige Wahl für mich, auch wenn er etwas über meinem veranschlagten Budget liegt.
Markus Stipp
Re: Exzenterschleifer bei Forenten testen
[In Antwort auf #25004]
Hallo Dietrich,
vielen Dank für Dein Angebot, den Duo bei Dir zu testen aber von Paderborn aus leider etwas zu weit entfernt für so eine Spaßtour, obwohl ich gerne mal die Werkstatt der Metabo-Aussendienststelle besichtigen würde. :-)
