Brauche Tipps!
Muri
Brauche Tipps!
Beitrag von Muri »
Hallo ,
ich stehe da vor einem Problem. ICh muss eine Dekorspanplatte auf Gehrung schneiden und diese an der Gehrung zu einem Grossen L wieder verleimen ( ich hoffe ich das hat jetzt jeder verstanden). Wenn ich die 2 Platten stücke mit der Gehrung aneinander führe und diese nicht Milimeter genau aufeinander sitzen, dann entseht da so ein spalt der mich sehr stört. Jetzt denkt ihr euch:"
dann machs halt genau". Und da kommt mein problem. Ich bin nicht im besitz von aufwendigen und supergenauen Gehrungsverleim apparten oder ähnliches. Ich habe da so sachen gehört mit Maler Krepp Band und Gurtspanner und so. Die platten sind 100 auf 80 cm, wobei die 100 cm Kante verleimt werden soll. Wie würdet ihr sowas bvewältigen?
In diesem sinne
Muri
Re: Brauche Tipps!
Beitrag von Dirk Boehmer »
Hallo Muri,
bei Kuechenarbeitsplatten werden mit einem Forstnerbohrer in der Naehe
der Gehrung von unten Sackloecher gebohrt. Jeweils zwei Loecher stehen
sich dann durch die Gehrung getrennt gegenueber. Jetzt fehlt noch eine
kleine Verbindungsnut dazwischen. Danach lassen sich dort diese speziellen
Arbeitsplattenspannelemente unterbringen, die die beiden Gehrungen
zusammenziehen. Stabiler geht es wohl nicht.
Muri
Re: Brauche Tipps!
Beitrag von Muri »
Hallo Dirk,
klingt gut, aber da werde ich bei einer Plattenstärke von 19 mm nicht ganz hinkommen. Und ausserdem soll das L einmal waagrecht und das andere senkrecht sein.
Trotzdem danke.
Muri
Re: Brauche Tipps!
Beitrag von Gerhard »
Hallo Muri,
das mit demm waagerecht/senkrecht verstehe ich jetzt nicht.
Ich wollte aber nochmal was zu dem erwähnten Malerkrepp sagen. Soweit ich mich erinnere ging´s da zwar auch um Gehrungsschnitte, das Kreppband sollte aber Ausrisse verhindern.
Mal ne Idee: Hast Du eine HKS mit Führungsschiene? Dann leg die Bretter vor dem Schnitt im gewünschten Winkel aufeinander und mach ein paar Schraubzwingen dran. Dann beide in einem Durchgang schneiden. Die Leimfuge muß dann passen. Aber an die ca. 2 mm (je nach Säge/Sägeblatt) für den Schnitt denken.
Christoph Nowag
Re: Brauche Tipps!
Beitrag von Christoph Nowag »
[In Antwort auf #24861]
Hallo Muri,
ich verstehe es wohl richtig, dass Du 45-Grad Gehrungen sägst, und die beiden Bretter dann im 90 Grad-Winkel zueinander stehen.
Wenn Du in die Gehrung Lamellos einsetzen kannst, können die Bretter sich nicht mehr nach oben oder unten verschieben.
Wg des Verleimens: Wenn Du zwei weitere Bretter nimmst, so daß sich ein Rechteck ergibt, müßtest Du die beiden zu verbindenen Bretter ohne 'Problem' verleimen können. Entweder mit Gurtspanner, Klebestreifen an den Seiten, speziellem Bessey-Kastenspanner (weiß gerade nicht, wie sie heißen) etc.
Unser Hausherr hat einige Möglichkeiten auf seiner Homepage.
Christoph Nowag
Re: Brauche Tipps!
... vielleicht noch was zum Thread-Betreff: 'Brauche Tipps!' ist nicht so doll. Ein Betreff wie 'Veleimen von Gehrung' etc. wäre etwas aussagekräftiger gewesen.
Re: Brauche Tipps!
schau Dir den Link mal an...
Re: Brauche Tipps!
Beitrag von Heiko Rech »
Hallo Muri,
irgendwie schenen hier die Meinungen über das was du da bauen möchtest auseinander zu gehen. Die eínen gehen davon aus, dass du eine Fläche verleimen möchtest, ähnlich einer Arbeitsplatte, die Anderen gehen eher von einer Art Kistenecke aus. Für beides gibt es eine Lösung.
Lösung 1, Arbeitsplatte:
Wenn die Platte von unten nicht sichtbar ist, schraub einfach zwei Dachlattenstücke auf die Unterseite, entlang der Leimfuge mit ca. 1cm Abstand zur Kante, Mach in die Kanten Lamellos. Zwinge die Platten auf eine Unterlage, damit sie gerade liegen, ähnlich der Verleimung on Leimholz. Dann zwing die beiden Dachlatten mit Schraubzwingen zusammen. so kannst du Druck auf die lange Gehrung bringen, ohne spezille Zwingen. Die Dachlatten werden nach dem Abbinden wieder entfernt. Wenn die Platte von unten Sichtbar sein soll, brauchst du spezielle Spannvorrichtungen.
Lösung 2, Kistenecke:
Du legst beide Teile so /\ zusammen und klebst diese mit transparentem Klebeband mit min. 50mm Breite zusammen.(Malerkrepp ist hierfür nicht geeignet!) Einen Streifen direkt über die Fuge, dann noch jeweils einen rechts und Links über den ersten mit 1/3 Versatz. Dann noch einige Streifen quer. Dabei muss das Klebeband, das in Fugenrichtung geklebt wird blasenfrei sein, das Klebeband das quer zur Fuge läuft muss mit etwas Spannung geklebt werden.
Dann kommt der schwierige Teil, das ganze muss umgedreht werden. Bei den von dir genannten Dimensionen sollte dir jemand dabei helfen. Das Ganze sollte auch auf einer ausreichend großen Unterlage Stattfinden. Die Fuge sollte jetzt so \/ auf liegen.Jetzt brauchst du nur noch Leim anzugeben und die Teile zusammenzuklappen. Das so entstandene L wird wiederum mit Klebeband in der richtigen Position fixiert und lange trocknen gelassen. Bedenke aber, dass diese Konstruktion mit Spanplatten nicht gerade die stabilste ist, also für Tragende Teile nict geeignet. Die Leimfuge wird zwar halten, aber das Material ansich ist an dieser Stelle eher brüchig.
Der Fachbegriff hierfür lautet übrigens "Indirektes Folding Verfahren", im Gegensatz zum "Direkten Folding Verfahren", das man von Billigschubladen kennt.
Für die Skeptiker: Wir machen das auf diese Weise in riesigen Mengen mit MDF Teilen. Nach dem Abbinden des Leimes erhällt man eine sehr gute Stabilität, ganz ohne imensen Pressdruck durch Schraubzwingen und Pressen.
Muri
Re: Brauche Tipps!
Beitrag von Muri »
Hallo und danke an alle.
ICh galube ich probiere es mit der Lösung 2 von Heiko. Sowas in die Richtung habe ich auch gemeint. Werde es mal ausprobieren. Ist nicht tragendes, nur zu deko zwecke.
Danke nochmal
Muri
