Lösung für Bohrung in Brettstapeldecke (Vollholz)
Martin67
für die Bohrungen in einer Brettstapeldecke (Vollholz) zur Durchführung von Installationsleitungen (Abwasser & Elektro-Leerrohre) bin ich auf der Suche nach einem geeigneten Bohrer oder Kreisschneider (Bohrdurchmesser ca. 60mm bzw. 120mm / Bohrtiefe min. 200 - besser wäre 350mm).
Probebohrungen im Material mit einfachen Schlangenbohrern (Durchmesser 20mm) verliefen positiv und völlig problemlos, während herkömmliche "Kernbohrungen" scheiterten (wegen des Aufquellen des Holzes aufgrund des nötigen Kühlwassers - das Kernbohrgerät "frisst sich immer wieder fest").
Ich bin für alle sinnvolle Anregungen zum Herstellen der Löcher dankbar (die einfache Lösung per Motorsäge hinterläßt allerdings etwas zu große Löcher... ;-)
Gruß und Danke
Re: Lösung für Bohrung in Brettstapeldecke (Vollho
Hallo Martin,
offenbar hast Du ein Kernlochbohrgerät zur Verfügung. Wenn Du eine alte Glocke nimmst und unten Sägezähne einfeilst könnte das eine - wenn auch sicher zeitaufwendige Lösung sein. Aber vielleicht gibt es so was ja auch fertig. Frag doch mal bei der Firma Gölz in Hellenthal nach, die solche Bohrgeräte herstellen.
Ansonsten gibt es die sogen. Dosensenker in allen möglichen Größen. Damit geht das natürlich nur stückweise und Du wirst sehr bald eine Verlängerung brauchen, aber so was gibt es ja. Wenn Du dann noch Bi-metall nimmst wird auch ein Nagel kein Hindernis sein.
Das ist eine Menge Holz was Du da bohren willst.
Bei den gängigen Dosensenkern wirst Du Probleme mit der Tiefe kriegen, die können nur 40-50 mm senken, dann steht der Bohrkern innen im Senker an. Ausserdem könnte es Probleme mit der Abfuhr des Sägemehls geben.
Famag baut Forstnerbohrer bis 100 mm, die haben dann allerdings 16 mm Schaftdurchmesser, ich weiss nicht ob es eine Verlängerung dafür gibt.
Protool vertreibt seit einigen Monaten das "ZOBO"-System, geht bis 100 mm, Verlängerungen gibt es auch. Der Preis ist allerdings ziemlich heftig (um die EUR 400,-- für den nackten 100er Bohrer ohne Zentrierbohrer und Verlängerung). Dafür hat der Schaft "nur" 13 mm Durchmesser und passt noch in die gängigen Bohrfutter.
Ein Zimmermann sollte mit einer Lösung für das gegebene Problem aufwarten können, solche Dimensionen gehören eher in deren Domäne.
Von Famag gibt es Lochsägen für 30cm Bohrtiefe Durchmesser beginnen aber erst bei 86 mm. Für diese Teile mußt du aber auch einige hundert veranschlagen.
