Bohrfutter Metabo Futuro Top
habe schon seit vielen Jahren eine 1.000 W-Metabo Schlagbohrmaschine mit dem Metabo Futuro Top Bohrfutter 0 - 13 mm, Metallausführung. Seit vielen Jahren ist das Bohrfutter beim öffnen und spannen schwergängig und habe ich z.B. mit einem 10 mm Bohrer in Metall gebohrt, ist das Futter nur noch mit zwei Wasserpumpenzangen zu öffnen, weil es sich offenbar weiter zufährt, je mehr Drehmoment übertragen werden soll.
Weiß jemand einen Rat oder hilft nur die Metabo-Hotline bzw. die Schrottkiste?
Re: Bohrfutter Metabo Futuro Top
Hallo Heinz,
Hast du das Bohrfutter schon mal geschmiert (zB WD40) bzw. vorher noch ausgeblasen und dann geschmiert?Falls das Schmieren nichts bringt bzw. gebracht hat, könnte sich vlt Staub in der Mechanik festgesetzt haben. Dann müsste man das Futter zerlegen und so reinigen.
Gute Schnellspannbohrfutter spannen bei Belastung nach, so dass der Bohrer nicht im Futter durchrutscht, zB auch die Albrecht oder Röhm Spiro, die vor Allem im absolut professionellen Bereich, zB Automaten, eingesetzt werden. Ich hab solche Futter in meiner Tischbohrmaschine, selbst wenn ich 10mm in Stahl bohre oder mit einem 35er Forstnerbohrer in Eiche oder Multiplex dreht kein Bohrer durch und ich kann selbigen nach dem Bohren ohne jegliche Mühe wieder entnehmen. So sollte es sein.
Falls bei dir alles nichts hilft, dann weiss vielleicht die Metabo Hotline Rat, die soll ja sehr kompetent und freundlich sein.
Herzliche Grüße,
Hallo Heinz,
in der Tat, das Futuro-Top spannt unter Belastung nach!
Nach meiner Info sperrt eine kleine Klinke den Öffnungsvorgang, die aber mit dem hinteren Ring gelöst werden kann.....so meine Erfahrung mit dem Futuro-Top auf der Tischbohrmaschine.
Der Futtertyp wird auch für Röhm in den Nürtinger Hallen im "Stahl-Fraktal" (schreibt man das so?) gefertigt.
Danke für Eure Anworten.
Das mit der Sperrklinke ist mir klar (hab noch ein zweites intaktes gleiches Bohrfutter), nur da muß man wirklich mit der Zange ran.
Werde das Zerlegen mal üben, denn Dreck hat die Bohrmaschine in ihrem bisherigen Leben wirklich genug gesehen bei Außenmontagen. Da ich mir bei e.. ein neues Röhm-Futter für kleines Geld geleistet habe kann ich ja frohen Mutes an das Zerlegen gehen. So wie sich das anhört hast Du das ja schon mal gemacht, Max.
Hallo Heinz,
leider nein. Ich habe bisher schwergängige Bohrfutter immer mit besagtem WD40 und Druckluft, bei verklebtem Fett Bremsenreiniger, wieder gängig bekommen. Ich denke, dass es bei einem Futuro Top auch gehen müsste, mein Vater hat vor meiner Zeit mal ein uraltes Albrecht auseinandergenommen. Das Ding ist garantiert Vorkriegsware udn trotzdem immer noch das genaueste, das ich habe.
Beim Zerlegen würde ich mir auf jeden Fall die Explosions- oder Schnittzeichnung vorher genau anschauen. Vielleicht gibts dazu auch Infos in der Anleitung zum Bohrfutter, falls bei dir beim Kauf eine dabei war.
Herzliche Grüße,
