Fragen zu Metabo ADH 1626 D
Florian L.
Liebe Forumsgemeinde,
Nach monatelanger Suche ist es mir gelungen, eine guterhaltene Metabo ADH 1626 D zu einem akzeptablen Preis zu erstehen - die Maschine wird ja hier im Forum hoch gelobt. Ich habe mich sehr gefreut.
Probegehobelt habe ich schon beim Verkäufer, klappte gut.
Gebrauchsanleitung / Zubehörliste hat mit Herr Kölle von Metabo innerhalb eines Tages zugeschickt, wirklich toll.
Jetzt muss ich noch Drehstrom legen und meinen 14m²-Kellerraum wieder von einem derzeit wüsten Maschinenlager in eine Werkstatt verwandeln.
Einige Fragen habe ich noch zu der Maschine, zu denen ich mir im Forum Hilfe erhoffe:
1. Eine Absaughaube (gabs mal als Zubehör und wird wohl an die mitgelieferte Schutzhaube angesteckt) ist nicht dabei. Hat jemand vielleicht dieses Teil und kann etwas über die Größe des Schlauchanschlusses schreiben und ob es einfach nachzubauen ist?
2. Muss man original-Metabo-Hobelmesser nachkaufen oder gibt es auch Fremdfabrikate? Welche sind zu empfehlen?
3. Welche Einstellehre für die Hobelmesser ist empfehlenswert?
Florian
Re: Fragen zu Metabo ADH 1626 D
Glückwunsch Florian,
1.) Schlauch: DM 100
2.) Einstelllehre gab es dabei - ist ein Stück ALU mit 5 mm Markierung
3.) Hobelmesser: ich nehme nur die HM von Metabo. Teuer aber gut
4.) Absaughaube: nehme ich nur zum Dickenhobeln, beim Abrichten lege ich den Schlauch direkt auf Dickentisch, klappt besser.
Nachbau, schätze mal das müßte gehen.
Fehlt Dir denn nur das Teil mit dem Schlauchstutzen?
Ansonsten frage doch Herrn Kölle, oder besser Maschine dort überholen lassen und die Teile gleich mitnehmen.
Hallo Florian, hallo Bernhard,
erstmal Glückwunsch zur der Maschine an Dich Florian!
Bernhard, bitte halte mich nicht für kleinkariert, aber in einem Punkt muss ich Dir widersprechen, der Anschluss der Saugglocke hat einen Durchmesser von 82mm, auf einen 100mm Schlauch schraubt man die Gummireduzierung 100/82, die passt auf die Glocke.
Ansonsten kann ich den Ausführungen von Bernhard zustimmen.
Die Frage noch der "besten" Einstellehre ist etwas problematisch, mit der beiliegenden Einstellehre kann man die Hobelmesser einstellen, sogar gut einstellen wenn man sich Zeit nimmt, im Reperaturwerk von Metabo verwendet man eine Einstellehre der Blankenhorn aus Esslingen, die mit 3 St. 1/100mm Messuhren ausgestattet ist, die genaueste Hobelmessereinstellungen ermöglicht.
Schön Dich wieder in Deutschland zu haben, Dietrich,
nach dem Fußballerfolg über die Schweden war ich etwas in Sorge
Bzgl. des Anschlusses hast Du wie immer in Sachen Metabo recht. Der Schlauch wird reduziert von 100 auf 82 mm. Pardon Florian.
Aber wenn man das Anschlussteil selber baut, würde ich die Reduzierung weglassen.
Zu der Einstelllehre von Blankenhorn mußt Du aber auch erwähnen, dass Sie ungefähr so teuer ist, wie die Hobelmaschine neu gekostet hat.
[In Antwort auf #24332]
die originalen Absaugstutzen sind nicht mehr Lieferbar. Ich habe vergangene Woche mit einem Metabo Mitarbeiter gesprochen, der mir sagte, dass die letzten im vergangenen halben Jar verkauft wurden. Selbstbau ist also angesagt.
Den Rohrdurchmesser würde ich einfach so wählen, wie es deine Absaugung hergibt, also auf keinen Fall verkleinern.
Der Selbstbau des Absaugstutzens für die Dickenhobel ist kein Problem. Einfach einen entsprechend großen Holztrichter bauen, der mittels Flügelmuttern und Schrauben an der Blechhaube befestigt wird. Als Schlauchanschluss nimmst du am besten einen entsprechnd deinem Absaugschlauch passendes Anschlussstück und einen Schnellverschluss. Beides ist im Fachhandel erhältlich.
Zeitaufwand ca. eine Stunde.
Ich habe mir auch einen Absaugstutzen zum Abrichten gemacht, mit dem ich aber noch nicht ganz zufrieden bin. Es geht noch zuviel daneben.
Das Einstellen der Messer ist etwas Übungssache, geht aber mit der schon beschriebenen Einstell- Lehre ganz gut. Ich schaffe es mittlerweile binnen 30 Minuten. Wichtig finde ich, dass vor dem Einsetzen der Messer, die Welle, Schrauben und alle anderen Teile der Messerklemmung entharzt werden. Ich nehme Backofenspray dazu. Dann geht das Einstellen hinterher viel besser.
Die Messer gibt es von Metabo, aber auch von Leitz. Jeweils in HSS und HM. Allerdings sind die Preise bei Metabo und Leitz identisch.
Ich überlege, ob ich meine 1626 nicht evtl. auf Einwegmesser umrüsten soll, wenn meine HSS Messer (Ich habe drei Paar) aufgebraucht sind.
Florian L.
Hallo Bernhard, hallo Dietrich, hallo Heiko,
Danke für Eure raschen und kompetenten Antworten, ich hatte darauf gehofft!
- Absaugrichter: werde ich also selbst bauen, sollte aber zu schaffen sein
(Hauptproblem: habe nur moosgrünen Lack, unverzeihlich, pardon Dietrich ...)
- Hobelmesser: werde mir mittelfristig HM-Messer besorgen.
Heiko: Einwegmesser könnten schwierig sein; wenn ich Herrn Kölles
handschriftlichen Notizen auf der Zubehörliste richtig deute, sind die
Messerträger dafür nicht mehr lieferbar.
- Einstellehre: bei meiner Maschine war keine dabei, ich werde also eine
Lösung finden müssen (der Verkäufer hatte sich selbst eine aus Holz gebaut
und brauchte 10 Minuten für den Messerwechsel, gezeigt hat er's mir aber
nicht). Barkomat o.ä. funktioniert ja wohl bei Alu-Hobelwelle nicht.
- Wartung: Wenn die Maschine gut läuft, werde ich sie nicht zur Wartung
bringen (Nürtingen ist weit...). Allerdings steht der Aufnahmetisch zur
Hobelwelle nicht exakt parallel und ich habe vor, ihn selbst einzustellen.
Warnt mich bitte, wenn diese Idee unrealistisch ist!
Florian
Florian
Hallo Florian,
ich würde die HM sofort kaufen, da die Standzeit sehr viel länger dauert.
Einstellehre aus Hartholz dürfte auch ok sein.
Bezüglich der Einstellung der Hobeltische würde ich nichts selber machen und ich habe schon viele Maschinen auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt. Das Problem hierbei ist, es geht nicht nur um mm sondern um hunderstel. Die Hobelmesser (ich habe sie mit der normalen Einstellehre auf 8/100 genau bekommen, was laut Herrn Kölle schon sehr genau ist. Er schafft es auf 2 oder 3/100stel) haben schon Toleranzen und wenn der Tisch dann auch nicht so genau ist, dann addieren sich die Toleranzen und das Endprodukt leidet darunter. Zudem würden bei Metabo gleich die Keilriemen etc überprüft und Du hast schlußendlich eine neuwertige Maschine.
Hauptproblem der Selbsteinstellung ist in meinen Augen das fehlende Werkzeug. Technisch müßte es gehen.
Hi Folks,
bin neu hier und habe heute eine Metabo ADH 1626 W gekauft.
Kann mir jemand sagen wie man die Tische wegklappt um dicken zuhobeln ??
Danke im voraus.
Andreas
Ulrich Lanz
Hallo Andreas,
willkommen im Forum. Zum Wegklappen der Tische musst du nur die Verriegelungshebel umklappen, die sich unter jeder der beiden Tischplatten befinden.
Uli
Hallo Andreas,
willkommen im Woodworking Forum (dort wo es um die maschinelle Holzbearbeitung geht) und Glückwunsch zum Neuerwerb!
Versuch bitte bei Metabo eine Bedienungsanleitung zur ADH 1626 zu bekommen, denn die brauchst Du sowieso.
Versuch es einfach mal per Mail: Thomas Koelle ,
die Herren von der Hotlinie helfen immer weiter.
Ansonsten ist die erwähnte Verriegelung unter den Tischen, die Uli erwähnt hat richtig.
