Hydraulische Höhenverstellung einer Werkbank
Dirk Vogel
Beitrag von Dirk Vogel »
Werte Holzwerker,
hat sich jemand von Euch mal mit dem Gedanken getragen, die eigene Werkbank mit einer hydraulischen Höhenverstellung auszurüsten – oder hat jemand vielleicht gar eine solche gebaut ? Welche Produkte (Zylinder usw.) kämen dafür in Betracht, und wo findet man sie ? Die Lösungen, die nämlich im Internet für das Problem der Höhenverstellung einer Werkbankplatte auffindbar sind (also mit Kurbeln, schierer Muskelkraft oder Spindeln), überzeugen mich nicht so recht ...
Danke für Eure Ideen !
martin
Beitrag von martin »
Hallo Dirk,
die Idee ist mir auch schon mal gekommen, und zwar bei der Besichtigung eines MG Vorkriegsoldtimers.
Im Motorraum gab es eine kleine Handhydraulikpumpe, die an den vier Ecken des Wagens kleine Wagenheber betrieben hat.
Sowas würde sich ja auch zum Ausrichten von Wohnmobilen anbieten, vielleicht hat diese Technik ja in dem Bereich überlebt. Sonst verkaufen wir das eben als Weltneuheit ;-)
Dirk Vogel
Re: Hydraulische Höhenverstellung einer Werkbank
Witzig ... Von wegen Weltneuheit : ich hab' in einem Buch ein Foto eines Mannes gesehen, der sich eine Zahnarztsessel-Hydraulik als Unterbau seiner Werkbankplatte ausgesucht hatte. Keine schlechte Idee, aber da muß man erst mal drankommen ... Ein anderes Foto zeigte eine Werkbank mit Scherenhydraulik, also zwei sich mehrmals in X-Form kreuzende Arme, die hydraulische angehoben werden: auch nicht schlecht. Eine Wagen-Hebebühne einer Auto-Reparaturwerkstatt scheint mir aber etwas übertrieben. :-)
t.ost
Beitrag von t.ost »
Hallo Dirk
Ich weiss jetzt nicht genau welcher Hersteller
so etwas baut(ich meine Diefenbach) aber ich hab auf der Ligna
schon hoehenverstellbare Hobelbaenke gesehen.
Georg
Beitrag von Georg »
Von ECE gibt es eine Höhenverstellung für Hobelbänke, ist aber nicht ganz billig.
Dirk Vogel
Wie gesagt, es geht nicht um ...
... irgendeine Form der Höhenverstellung, liebe Freunde, denn sonst hätte ich schon bei Hofmann und Hammer oder Ulmia eingekauft (@ Georg: im ECE-Katalog habe ich allerdings keine solche Vorrichtung entdecken können). Meine Idee war die Hydraulik, da ich mir das ewige Kurbeln, womöglich noch an jedem einzelnen der vier Beine einer Bank, nicht recht vorstellen kann ...
Vielleicht muß ich die Bank einfach sehr hoch bauen und mich beim Hobeln dann auf einen Podest stellen :-) Auch das fände ich allerdings nicht so elegant.
Georg
Re: Wie gesagt, es geht nicht um ...
Beitrag von Georg »
Auf der ECE Homepage findest du unter Fertigungsprogramm > Hobelbänke, Werkzeugschränke, usw. unter der Artikel-Nr 802 den Banklift, eine Kontruktion aus Vierkantstahlrohr zur stufenlosen Höhenverstellung der Hobelbank.
Muri
Beitrag von Muri »
Hallo Dirk,
das was du machen kannst, ist dir eine Motorradhebebühne besorgen. gibts bei 3..2..1.. meins schon ab 250 euro. Ist mit hydraulik und mindestens Tragkraft von 300 kg. Sollte reichen. Die von mir mitbenützte Motorradhebbühne hat eine Breiten von 65 cm und eine länge von 240 cm. Kann bestimmt gekürzt werden. Die höhe kann ich dir nicht genaus sagen, aber ich kann bei 1,80 meter Körpergrösse zum ausbau des Ölfilters stehen. Das hochbewegen funktioniert mittels Hydraulik und Fusshebel. Es gibt auch Modell die mit Druckluft(Kompressor) betrieben werden.
gruss
Muri
Dirk Vogel
Hi Georg ! Du hast völlig recht, der Lift ist auch im Katalog zu sehen, ich war nur blind und habe ihn nicht identifiziert. :-) Davon abgesehen: so etwas Häßliches könnte ich einfach nicht benutzen.
Vielen Dank trotzdem für den Hinweis ! Gruß von Dirk
Dirk Vogel
Hi Muri ! Danke für den Hinweis. Ich habe gestern mal im Internet gesurft und mir Motorradhebebühnen ebenso angesehen wie hydraulische (Scheren)hubtische bzw. Hebebühnen verschiedener Hersteller. Also um ehrlich zu sein, kann ich mir nicht recht vorstellen, solche Konstruktionen einzusetzten. Von der Funktion her kämen wohl einige Tische in Frage, die ich aber erstens völlig umbauen müßte und die zweitens in schreienden Kontrast mit meinen ästhetischen Idealen träten, abgesehen davon, daß sie neu vierstellige Beträge kosten. Ich hatte eher gehofft, einen schlanken Zylinder zu finden, deren ich viere unauffällig in die Holzbeine meiner Bank eingebaut hätte ...
Grüße von Dirk
