An die Scheer-Fräsen-Besitzer
Heute kam meine ersteigerte HM30 an - wahrlich ein tolles Stück. Läuft auch einwandfrei. Nur ein Problem habe ich: Die Grundplatte mit dem Führungsgestänge bewegt sich keinen Milimeter!
Habe ich da einen Schalter oder eine mechanische Sperre übersehen oder ist das Teil etwa festgefressen? Wer kann mir helfen?
Re: An die Scheer-Fräsen-Besitzer
Hallo Rolf
So ein "Problemchen hatte Ich auch
Der vordere Griff (nicht der mit dem Schalter)
ist gleichzeitig ein Feststeller
und Der kann festgegammelt sein
WD40 oder Caramba nehmen und einspruehen,
zwei Tage einwirken lassen und dann wieder
probieren ob sich was bewegt.
Bei Mir hat es so funktioniert (HM14)
Gruss Thomas
[In Antwort auf #20363]
Nabend,
bei der HM 30 ist der Griff am Schalter drehbar und blockiert in einer Stellung das Gestänge. Mein Tip: bau das Ding auseinander, mach alles sauber und setz es mit viel Ballistol wieder zusammen - dauert 15 Minuten, die Federn quietschen nicht mehr und die Verstellung flutscht wie neu.
Gutes Gelingen!
Nabend,
Gutes Gelingen!
Hallo Rolf,
oberhalb des Feststellgriffes gibt es bei meiner Scheer eine Bohrung, in der bei einer bestimmten Höhe eine Schraube sichtbar wird. Diese bedient eine Sperrklinke, in eine bestimmte Richtung gedreht, kann man dann die ganze Säulenführung abziehen.
[In Antwort auf #20378]
Danke an alle Ratgeber. Ich hab sie jetzt auf und hoffe, sie auch wieder zusammenzukriegen.
Auslauf-Bremse nachrüsten ?
Eine Frage hab ich noch! Kann man das Teil mit einer erlektronischen Auslauf-Bremse nachrüsten und wenn ja, wo krieg ich so etwas her?
Re: Auslauf-Bremse nachrüsten ?
möglich isses bestimmt, aber der Aufwand (technisch und finanziell) dürfte erheblich sein. Eine einfache fertig-zum-Einbau-Lösung gibt's jedenfalls nicht, vielleicht weiß ja die Elektroniker-Fraktion was...
Aber - mit Verlaub - wozu das ganze? Die paar Sekunden sind doch nicht wirklich ein Problem...?
Gruß, Markus
Hallo Rolf,
ich glaube nicht, dass das geht, jedenfalls nicht mit einfach nachrüsten. Entweder der Hersteller hat sowas im Programm für die Maschine (dann heißt sie oder hieße "HM30E") oder Du kannst es vergessen. Sorry, ich hätte Dir gern was anderes geschrieben.
Gruß, Walter
Danke, Walter, für Deine tröstenden Worte. Aber vielleicht hat Markus ja auch recht und ich sehe das zu eng? Da bin ich halt von meiner Festo verwöhnt - die bleibt mit einem Formel 1-Geräusch stehen, wenn man den Griff nur loslässt.
Lange Nachlaufzeiten bedeuten ein Sicherheitsrisiko - nicht umsonst macht die BG Holz da strikte Vorschriften. Bei alten Maschinen sind die Möglichkeiten da aber wohl eingeschränkt, zumindest, wenn sie einen Universalmotor haben und keinen Asynchronmotor. Ich hatte eine ähnliche Frage vor einiger Zeit hier auch schon einmal mit Bezug auf meine alte DDR-Oberfräse gestellt - mit abschlägigen Antworten:
http://www.woodworking.de/cgi-bin/holzbearbeitungsmaschinen/webbbs_config.pl/read/19850
Uli
