Benchtopplaner
Benchtopplaner
in Amerika gibt es jede Menge Abricht und Dickenhobel, die man einfach auf den Tisch stellen bzw. montieren kann (Benchtopplaner).
Gibt es sowas auch bei uns zu kaufen ???
Vielen Dank im voraus
Stefan
Rolf Hertenstein
Re: Benchtopplaner
Latürnich, der bekannteste Vertreter dürfte der Mafell AD160 sein. Guckst Du unter www.mafell.de
Re: Benchtopplaner
Hallo, Stefan,
jene Geräte, die in den USA unter den Begriffen benchtop planer und lunchbox planer gehandelt werden, sind meines Wissens reine Dickenhobelmaschinen. Soweit mir bekannt, gelten die hierzulande üblichen Abricht- und Dickenhobelkombinationen im Heimwerkerbereich in den USA eher als exotisch, zumal die dort erhältlichen Typen tlw. eher dem - in Relation zu anderen Hobelmaschinen - gehobenen Preissegment (Hammer, Felder, Minimax etc.) angehören.
Benchtop planer werden in Deutschland beispielsweise von Elektra Beckum, Makita, Dewalt (altes Modell?) etc. angeboten.
Mit freundlichen Grüßen
Rolf Hertenstein
Re: Benchtopplaner
Heißt das, man richtet da von Hand ab und hobelt dann mit so einem Ding auf Maß?
Re: Benchtopplaner
Meinen Informationen nach benutzen viele amerikanische Heimwerker zwei Sologeräte: einen Abrichthobel (jointer) und einen Dickenhobel (planer).
Wirf beispielsweise einen Blick auf die Website von Delta und sieh dir dann die Preisgestaltung bei einem bekannten Onlineversand (ohne jetzt Namen nennen zu wollen) an. Du wirst feststellen, dass man sich in der Einstiegsklasse schon um ca. $ 1000 planer und jointer kaufen kann.
Re: Benchtopplaner
Hallo Rolf,
die Amis haben fuer das Abrichten meist eine Extramaschine.
Der Benchtopplaner ist eine reine Dickenhobelmaschine.
Allerdings gibt es ein "Jig", um mit einer Dickenhobelmaschine
Bretter auch abzurichten. Das Problem ist da die unebene Unterseite
des Werkstueckes. Die Oberseite wird dann beim Hobeln entsprechend
der Unterseite abgetragen.
Der Trick bei dem Jig ist nun, dass man das Werkstueck auf eine
ebene Unterlage befestigt und zusammen durch die Dickte schiebt.
Heraus kommt eine ebene Oberseite des Werkstuecks.
War mal im Fine Woodworking beschrieben.
