Aluabrieb auf dem Holz nach dem Hobeln
wie ja schon oft erwaehnt, habe ich eine alte Elektra Beckum HC260, die auch
anstandslos ihren Dienst verrichtet. Allerdings sind ab und zu am Werkstueck
Spuren von Aluabrieb zu sehen, die kommen sowohl vom Tisch als auch von
Anschlag. Ich weiss nicht, ob damals, die Maschine ist von 1989, schon
super eloxierte Alutische verwendet worden sind oder ob die schuetzende
Schicht mittlerweile abgetragen ist. Als Loesung koennte ich vor den Anschlag
ein passendes Holzbrett aus Multiplex oder Siebdruck schrauben. Fuer den
Tisch faellt mir allerdings nichts ein. Vielleicht druecke ich beim Hobeln
auch auch einfach zu fest.
Oder gibt es da irgendein Mittel oder eine Versiegelung, die hier helfen wuerde.
Ein Austauschtisch kostet 120,- Euro und davon gibt es zwei, ist mir also zu
teuer. Was koennt ihr empfehlen?
Re: Aluabrieb auf dem Holz nach dem Hobeln
Hallo Dirk
Das mit dem Aluabtrieb ist manchmal wirklich ein Problem, das mich auch schon zum Nachdenken veranlasste. An glatten Flächen wie z.B. beim hobeln lässt es sich einigermassen leicht entfernen, desshalb habe ich an der Hobelmaschine noch nicht versucht diesen Umstand zu beheben, zumal ich die Befürchtung hätte, bei einer eventuellen Versiegelung des Alus das Vorschubverhalten ungünstig zu verändern. Anders ist es, wenn ich ans fräsen denke und an Anlaufringe aus Alu. Wie ich bei meiner Dokumentation zum Medizinschrank schon ausführte, verwende ich hauptsächlich Anlaufringe aus Holz, denn die Aluabriebspuren in einem Profil versteckt lassen sich ungleich schwerer entfernen als auf einer glatten Fläche.
Hallo Franz,
ich habe den Eindruck, dass mit Waxilit schon eine leichte Verbesserung
eintritt. Aber die Loesung ist das auch noch nicht. Evtl. gibt es da noch
bessere Gleitmittel...
Ulrich Lanz
Alu eloxieren lassen?
[In Antwort auf #19371]
Hallo Dirk,
das selbe Problem habe ich mit meinem Kreissägeanschlag auch (Luna L18, 82'er Baujahr) - bei Baujahren um die 1980er waren offenbar noch keine eloxierten Anschlagprofile üblich. Ich hab mir deshalb auch schon mal überlegt, das Profil eloxieren zu lassen - soll angeblich nicht allzu teuer sein. Vielleicht lohnt sich das für deine Tische/Anschlag auch? Entsprechende Firmen findest du im Branchenbuch unter "Metallveredelung" oder "Oberflächenveredelung".
Gruß Uli
Hallo Dirk,
Gruß Uli
Re: Alu eloxieren lassen?
Hallo Uli,
gute Idee mit dem Eloxieren. Die Frage ist, wie die Tische dann vorbehandelt
werden. Ausserdem sind sie von der Seite und von unten gruen lackiert, muss
der Lack runter? Das waere dann einerheblicher Aufwand. Sandstrahlen waere bei
Alu wohl nicht so gut.
Ich haette jetzt gar nicht gedacht, dass es noch weitere "Kollegen"
mit aehnlichem Problem gibt.
Hallo Dirk,
Strangpressprofile, wie sie bei Kreissägenanschlägen und Fügeanschlägen (zumindest bei Magnums) verwendet werden sind eigentlich eloxiert.
Ich hätte jetzt ausreichend Waxilit empfohlen, das scheint aber nur bedingt zu helfen.
Die ADH 1626 hat ebenfalls Alugusstische, die aber mit dünnem Edelstahlblech beschichtet sind, ebenso die Alugussplatte der TF 1690. Eine Nachfrage bei Metabo würde klären ob sie Dir die 260er E-B mit Edelstahlblech versehen. Garantiert brauchst Du dann aber eine neue Tischeinstellung.
Zum Eloxieren wird m. W. mit Natronlauge aktiviert und an Gleichstrom angelegt, wird im Schwefelsäurebad die ultrdichte Aluminiumoxid-Schicht erzeugt. Inwieweit ein Materialabtrag vom NaOH-Bad relevant ist, kann ich nicht beurteilen, liesse sich aber in einem elektrochemischen Betrieb anfragen.
Die Edelstahlbeplankung wäre sicher preiswerter.
Immerhin ist E-B jetzt Metabo.......:-)
Hallo Dietrich,
> zu helfen.
Ich will es aber auch nicht uebertreiben mit dem Zeugs. Oder hat das keine
Folgen z.B. beim anschliessenden Verleimen?
Was ist denn z.B. mit dem Silbergleit? Ist das was anderes als Waxilit?
> beschichtet sind ...
Vielleicht haette ich mir doch die Metabo holen sollen? :-) Egal, bei dem Preis
musste ich die HC260 einfach haben. Denn da war gleich noch eine Absaugung
mit drin.
Das waere dann wohl die Edelvariante, mein Dicktentisch hat ja schon diese
Edelstahlauflage. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das preiswert ist.
Du muss ja als erstes mal den Tisch planfraesen (das Einspannen ist ja
schon nicht so einfach) und dann kann erst das Edelstahlblech aufgeklebt
werden. An wen muesst ich mich da wenden?
martin
Selber eloxieren
Hallo Dirk,
ich würde ja auch empfehlen, das Teil eloxieren zu lassen, aber wenn Du es mal selbst versuchen möchtest:
http://www.electronic-thingks.de/eloxieren/index.php
Als Bad eignet sich vielleicht ein langer Blumenkasten, den benutze ich beim elektrolytischen Entrosten von längeren Teilen.
Hallo Dirk,
Pulverbeschichtung?
Hallo Dirk,
bei der günsitgeren Metabo ADH 260 sind die Tische pulverbeschichtet, also letztendlich lackiert. Das ist definitiv nicht optimal und anfällig gegen Kratzer. Hinterläßt allerdings definitv keine Spuren auf dem Holz.
Vieleicht findest Du jemand, der dir die Alutische lackiert. Ich denke ein gut härtender 2-Komponenten Lack sollte einige Zeit halten. Vieleicht findest Du ja auch jemand, der Zugang zu einer Pulverbeschichtungsanlage hat. Pulverschichtdicken liegen normalerweise bei 0,07 bis 0,2 mm. Das könnte negative Auswirkungen haben, dürfte aber dünner als Edelstahltische sein.
Andererseits: Bevor ich an der ADH die Tische abschraube und hinterher neu einstelle würde ich mir das genau überlegen.
[In Antwort auf #19422]
Hallo Dirk,
leider habe ich keine Erfahrungen mit Silbergleit.
Fragen technischer Art, darum dürfte es sich bei einer Edelstahlbeschichtung handeln, an die Technikhotline, per Mail oder Telefon, die einzelnen Daten hierzu findest Du auf der Herstellerseite unter Service.
Pulverbeschichtung nach Art der Modelle ADH 260 und ADH 1630 wäre auch eine Möglichkeit.
Noch mal zum Edelstahlblech, ich habe mal 34 DM für einen m2 V4A-Bleck in 1mm Stärke bezahlt.
Wärmefester Kleber kostet nicht die Welt. Vermute mal wenn überhaupt wird die Tischoberfläche auf einer Bandschleifmaschine abgerichtet.
Hallo Dirk,
