Geruch in Kommode neutralisieren
frido
Beitrag von frido »
ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, aber vielleicht kann mir von euch jemand einen Rat geben. Ich habe eine kleine Massivholz-Kommode mit vielen Schubladen, die wohl früher wirklich in einer Apotheke im Einsatz war. Ich finde sie sehr schön, leider riecht sie im Inneren für mein Empfinden sehr unangenehm. Immer wenn man die Schubladen öffnet, dann kommt einem dieser Geruch entgegen und die Sachen darin nehmen ihn mit der Zeit auch an. Ich kann ihn schwer beschreiben, das muss wohl von irgendwelchen Medikamenten kommen. Die Front ist aus Eichenholz, das Innere der Schubladen könnte Buche sein, bin mir aber nicht ganz sicher.
Ich habe schon alle Schubladen mit einer Natron-Paste behandelt. Einen Tag einwirken lassen und abgewaschen. Bei manchen Schubladen habe ich das Gefühl das brachte eine Verbesserung, aber weg ist der Geruch noch nicht. Eine hatte ich auch mal testweise mit Bienenwachsbalsam eingerieben, aber das hat es auch nicht gebracht. Habt ihr noch Ideen, was man hier tun könnte außer Parfum reinsprühen? Das hatte ich mal gemacht, hat aber auch nur eine gewisse Zeit den Eigengeruch überdeckt
Ich habe noch einen weiteren ähnlichen Fall. Ein Werkzeugschrank aus alten Armeebeständen, der im Inneren leider sehr stark nach Maschinenöl oder so etwas riecht. Aber ich glaube das ist ein noch viel härterer Fall als die Apotheken-Kommode.
Ich freue mich über jeden möglichen Ansatz, der euch einfällt!
Re: Geruch in Kommode neutralisieren
herzlich willkommen hier im Forum. In vielen Fällen hilft ein Ozon Gerät. Dieses kann man mieten. Das Gerät in einen möglichst kleinen Raum zusammen mit dem Möbelstück stellen (Schubladen rausnehmen und dazu stellen) und dann das Gerät einschalten und den Raum sofort verlassen. Nach ca. ein bis zwei Tagen sind die meisten Gerüche beseitigt.
flüsterholz
Beitrag von flüsterholz »
Hi
Was auch oft (nicht immer) hilft, sind Laugen oder Säuren. Manchmal muss man sie aber auch öfter oder länger auftragen, je nachdem wie tief der geruchbildende Stoff ins Holz eingedrungen ist. Lauge hast du ja mit Natron schon probiert. Soda wäre da noch eine Alternative. Bei Säuren, Essig oder Zitrone. Aber Vorsicht, die können Verfärbungen des Holzes verursachen.
Wenn der Geruch aber schon so lange im Schrank ist, könnte ich mir vorstellen, dass er evtl von innen geölt wurde. Dann wird es schwierig.
Schimmel lässt sich ausschließen?
Gruß Michael
hemmi1953
Beitrag von hemmi1953 »
Du könntest auch einen Versuch mit Kaffeepulver machen. Auf eine Schale geben und in die Schublade stellen und diese dann schließen.
Gruß Christof
Thomas.M
Beitrag von Thomas.M »
den Versuch mit Kaffee habe ich hinter mir. Das war in meinem Fall nicht erfolgsträchtig. Ich habe auch eine Vitrine mit muffigem Geruch und muss die Gläser daraus vor Gebrauch immer erst einmal spülen.
Bin gespannt, was hier berichtet wird :lol:
Fiffi
Beitrag von Fiffi »
Hallo Frido!
In den südlichen Alpen stellen sie muffige Möbel aus feuchten Häusern im Sommer mal einen ganzen Tag in die grelle Sonne, hab ich auch mal gemacht und es hat überraschend gut und dauerhaft geholfen. Vielleicht hilft neben der frischen Luft auch das UV-Licht?
Aber wie das mit Medikamentengerüchen ist…?
Beste Grüße
Thomas.M
Guten Morgen,
hat mal jemand Erfahrung gemacht mit entsprechenden Gerätschaften?
Ozongenerator fällt mir als erstes ein. Da hätte ich aber wegen der gesundheitsschädlichen Wirkung von Ozon und mangels Know-how ziemlich Respekt.
Ich habe aber auch gesehen - nach dem Vorschlag von Fiffi - dass es z.B. UV-Lampen gibt oder spezielle Geräte, die zur Reinigung verwendet werden können/sollen.
Besten Gruß und schönen Sonntag allen ;)
und, hattest du schon Erfolg?
zahnfee
Beitrag von zahnfee »
Selbst sehr preiswerte UVC-Lampen aus dem Land des Lächelns (Kostenpunkt 8-10 Euro incl. Versand) sind sehr wirksam gegen Gerüche.
Man sollte sich natürlich nicht anstellen wie ein Depp und direkt in das Licht blicken oder das Ozon tief inhalieren.
Der Wirkungsgrad ist erstaunlich hoch und die Lampe erwärmt sich fast nicht. Wäre also auch in einer Schublade/Kommode denkbar.
Ich hab sie schon über Nacht in einem Zimmer ihre Wirkung tun lassen - danach gründlich lüften und der Geruch ist merklich besser.
Wirkt auch gegen Schimmelsporen.
Als Anhaltspunkt, ob die Lampe funktioniert: Der Ozongeruch ist bereits Sekunden nach dem Einschalten deutlich wahrzunehmen.
Andre
Beitrag von Andre »
Du könntest Probieren den Geruch mit Schellack abzusperren.
Viele Grüße, Andre
