Gruß vom Maurer - ortbeton Treppe
Mawie
Beitrag von Mawie »
Habe hier Problem und wollte mal euren Rat einholen.
Habe Parkettstufen gebaut um sie auf meine Treppe im Haus zu legen. Allerdings haben die Maurer beim Schalen der Treppe ganze Arbeit geleistet und wirklich alles ist schief. Ich weiss, eigentlich normal.
Mein Problem ist, die Trittstufen sollten eigentlich 260m sein. Sind aber eher 240 und die Setzstufen sind so schief, das wenn ich den Winkel unten auf der Stufe darunter ansetze, ich auf 260mm bei der Stufe darüber komme. Sprich die Setzstufe ist 2cm aus dem Winkel.
Daher meine Frage. Wie baue ich das auf? Auch mit Estrich anfüllen? Oder bröselt der mir auseinander?
Oder passe ich oben ein "Brett" an und unten dick Schaum dahinter.
Die Trittstufe muss ich eh mit Estrich anfallen oder schraube ich besser eine Unterlage rein?
Habe Angst das die Trittkante nicht stabil wird.
Re: Gruß vom Maurer - ortbeton Treppe
eh ich mit Estrich arbeite würde ich erst mal den Beton mit Haftgrund streichen. Estrich ist dann wohl auch nicht richtig weil zu trocken, der bröselt dann wirklich.
Man könnte mit Hilti die schlimmsten Ecken wegstemmen und dann die Stufen verputzen so daß es passt.
Wenn die Stufen nur 24 cm sind stehen Deine Holzstufen halt 2 cm über, das ist ja nicht unbedingt verkehrt.
Hallo Mawie,
wenn ich Dich richtig verstehe, dann sollen nur Trittstufen auf der vorhandenen Betontreppe befestigt werden.
Ohne Verkleidung der Setzstufen solltest Du dich wohl um deren (optische) Begradigung kümmern, weil das Endergebnis hinterher evtl. sonst nicht so toll ist. Nachdem das Beton ist, schadet aufrauen sicher nicht; danach würde ich in Richtung Betonspachtel schauen. Je nachdem, wie krumm und schief alles ist, dürfte der von Heinz empfohlene Griff zum Meisselhammer sicher richtig sein. Ein gut abgesaugter Betonschleifer kann auch helfen, aber beides sorgt leider immer für reichlich Staub und Dreck.
Wie hattest Du denn die Befestigung der Trittstufen vorgesehen?
Ich würde wohl die krummen Stufen eher mit Holz oder aber mit justierbaren Verankerungen versuchen auszugleichen, weil ich mit Beton und ähnlichen Materialien wenig am Hut habe. Ich weiß aber soviel, dass ich, wenn der Beton anzugleichen ist, in Richtung PCI schauen würde. Da gibt es sehr belastbares und gut haftendes Zeug.
Ein paar weitere Infos und Photos wären sicher hilfreich.
Guuden,
Holzstufen lassen sich gut mit Ponal Statik auf Beton verkleben. Das Material ist bauaufsichtlich zugelassen.
An der Wand ist die Oberfläche der Stufen möglichst exakt anzureißen.
Unten in die Stufen im hinteren Bereich eine Schraube zum justieren eindrehen. Vorne liegt die Stufe jeweils
auf der Setzstufe die auf der Stufe darunter steht.
Ohne Setzstufen ist kaum eine dauerhafte Fläche auf den senkrechten Beton zu erstellen.
Rissbildung ist vorprogrammiert, da der Übergang Beton -Stufe immer reißen wird.
Die Oberfläche wird auch bei der Benutzung häufig mit den Füßen berührt und verschmutzt.
Da sollte die Oberfläche pflegeleicht sein.
Im Laufe der Jahre habe ich einiges zum Thema geschrieben, wenn es interessiert, bitte:
https://www.woodworker.de/forum/search/ ... mog&o=date
Die vorgesehene Steigung und Auftriebsbreite muss im Bauplan ersichtlich sein,
das kann eine gute Orientierung bei der Montage sein.
Gut Holz!
Justus
Gut Holz!
Justus
