Bohrfutter für Akkuschrauber in Bohrständer
An dieser Stelle möchten wir Euch gern unsere Neuheiten im Sortiment vorstellen.
bei feine werkzeuge gibt neu es ein Bohrfutter mit Eurohals, damit man - so die Aussage - im Bohrständer auch mit Akkuschraubern ohne Eurohals arbeiten kann. https://www.feinewerkzeuge.de/bohrstaen ... ziel324995
Aber dreht dann der Akkuschrauber nicht durch, bzw. muss man den dann nicht auch irgendwie fixieren?
Re: Bohrfutter für Akkuschrauber in Bohrständer
ich schätze, dass dieser Adapter für die mobilen Famag-Bohrständer gedacht ist, bei denen man normalerweise ja die Maschine am Griff führt. Das sollte so auch möglich sein.
Bei einem stationären Bohrständer wie dem von Duss muss man die Maschine fixieren, klar. Dort wird man aber auch eher selten mit Akkumaschinen arbeiten, die mir mangels Schalterarretierung dafür eher unpassend erscheinen.
Ja, so sehe ich das auch. Der Bohrständer übernimmt die Richtung, der Benutzer hält den Akkubohrschrauber.
Starke Akkumaschinen haben zumindest manchmal die Möglichkeit einen zusätzlichen Handgriff links oder rechts anzuschrauben. Die Gewinde könnte man evtl. nutzen um die Maschine zusätzlich zu fixieren.
IngoK-DSW
Beitrag von IngoK-DSW »
ja, die Adapter sind von FAMAG grundsätzlich für deren mobile Bohrständer gedacht. Passen aber natürlich auch in andere Bohrständer, die eine 43mm-Eurohals-Aufnahme haben.
Auf dem Markt gibt es durchaus potente Akku-Bohrschrauber, die eine solche Aufnahme nicht haben.
Bisher habe ich meinen Bohrschrauber in mobilen Bohrständern mit eingebautem Bohrfutter genutzt und damit gute Erfahrungen gemacht.
Eine Ständerbohrmaschine oder einen Bohrständer in Kombination mit Maschinen, die eine Schalterarretierung haben, kann diese Lösung allerdings in einigen Anwendungsszenarien nicht ersetzen.
Für die winkelgenaue Bohrung und Tiefenbegrenzung sind die mobilen Bohrständer aber für viele Anwendungen sehr praktisch.
Bei der Nutzung sind natürlich auch ein paar Dinge zu beachten:
- der Bohrständer sollte bei der Arbeit einen sicheren Stand haben (man könnte ihn mit der Basis sogar am Werkstück fixieren, wenn die Basis des Ständers und auch das Werkstück dieses ermöglichen)
- der eingesetzte Bohrer sollte mit dem Bohrschrauber auch einhändig noch sicher benutzbar sein, sonst wird es gefährlich für das Handgelenk
- sicherer wird der Einsatz mit Bohrschraubern, die eine Kickback-Abschaltung haben. Die Nutzung von zusätzlichen Handgriffen am Bohrschrauber wird mit zwei Händen bei gleichzeitigem Einsatz des Bohrständers doch etwas schwierig.
Vielleicht hat jemand auch schon mit solchen Bohrständern mit Bohrfutter gearbeitet und kann aus der Praxis auch Erfahrungen teilen.
Ingo Kelling
-Dieter Schmid Werkzeuge GmbH-
IngoK-DSW
Wo wir diese Neuheit schon am Wickel haben stelle ich noch ein Bild ein, damit man sich gleich einen Eindruck verschaffen kann, wovon denn hier die Rede ist.
Traditionell erfordern Bohrständer für den Einsatz von Handbohrmaschinen das Vorhandensein eines Spannhalses im Durchmesser 43 mm, den sogenannten Eurospannhals.
Während hier und da bereits bei netzbetriebenen Bohrmaschinen auf einen solchen Spannhals verzichtet wird, stellt sich die Situation im mobilen Einsatz noch ernüchternder dar. Bei Akku betriebenen Bohrschraubern fehlt dieser Hals praktisch gänzlich.
Mit diesem innovativen Bohrfutteradapter können nun unabhängig von einem vorhandenen Spannhals, im mobilen Gebrauch in der Werkstatt oder auf der Baustelle, die Vorteile Drehmoment starker Akku-Bohrschrauber im Zusammenwirken mit professionellen Bohrständern genutzt werden.
Der Adapter kann problemlos in die vorhandene Maschinenaufnahme eines entsprechenden Bohrständers montiert werden und verfügt über einen stabilen 11 mm Sechskant-Schaft, der es ermöglicht, verschiedenste Maschinen sicher aufzuspannen.
Das Werkzeug selbst wird nicht mehr direkt in das Futter der Maschine, sondern in das hochwertige, auf einer kugelgelagerten Welle sitzende Peacock Schnellspann-Bohrfutter (Spannbereich Ø 1,5 mm – 13 mm) des Adapters eingespannt.
Den Link zum Shop findet ihr in Pedders Post.
Hier gelangt ihr zu den Informationen von FAMAG zu dem Bohrfutteradapter.
Ingo Kelling
