Dielenboden abschleifen
alex-hannover
Beitrag von alex-hannover »
Hallo woodworking-Gemeinde,
auf der Suche nach Informationen zum Abschleifen alter Dielen bin ich auf Euer Forum gestoßen, ich hoffe Ihr erlaubt, dass auch ein "Kurzbesucher" eine Frage stellt...
In meiner neuen Wohnung liegt unter dem Teppich ein sehr schöner - zumindest die Stellen, die ich bisher sehen konnte - alter Dielenboden, den ich gerne wieder zum Vorschein bringen würde. Allerdings bin ich handwerklich wirklich sehr ungeschickt - bisher beschränkten sich solche Aktivitäten auf streichen und Ikea-Möbel zusammenbauen... :-)
Nun meine Fragen:
Ist es möglich, dass auch ein Laie ein zufriedenstellendes Ergebnis erzeilt?
Was muss ich beachten?
Welche Versiegelung, die einfach zu beschaffen und zu verarbeiten ist, sollte ich wählen?
Wie groß ist ca. der Arbeitsaufwand bei einer Fläche von ca. 45qm aufgeteilt in 2 Räume und Flur?
Welches Material / Maschinen benötige ich?
Besten Dank und Grüße aus Hannover
alex
Re: Dielenboden abschleifen
Hallo alex,
Erstmal Frohe Weihnachten!
Meiner Meinung nach kann ein Laie ein gutes Ergebnis erreichen, er sollte sich aber in die Bedienung einer Hummel (Fussbodenshcleifmaschine) sehr genau einweisen lassen. Mit der kann man, so weit ich wiess, sehr schnell den Boden verschleifen und dann muss doch der Profi ran, um das wieder eben zu bekommen. da du auch shcriebst, dass du ungeschickt in handwerklichen Belangen bist, würde ich dir empfehlen, mal einen Fachmann draufschauen zu lassen oder einige Photos hier in das Forum zu posten, dann können dir evtl. einige Leute mit konkreten Tipps und Diagnosen weiterhelfen. Ich würde überigens empfehlen, dich anzumelden, das vereinfacht die Sache sehr.
MfG
Maximilian schreiegg
MarkusS
Beitrag von MarkusS »
Mietwohnung oder Eigentumswohnung?
Wenn ersteres solltest Du zuerst Rücksprache mit dem Vermieter halten bevor Du den Boden angehst. Möglicherweise weiss der Vermieter auch was von Schäden an den derzeit noch unsichtbaren Stellen die eine Instandsetzung unwirtschaftlich machen.
Definiere "zufriedenstellendes Ergebnis".
Ich kenne ein paar Heimwerker die auch noch den grössten Eigenpfusch selbstverliebt ansehen und meinen, tolle Arbeit geleistet zu haben. Wenn Du auch zu dieser Kategorie gehörst ...
Ein versiegelter Holzboden zeigt jeden Verarbeitungsfehler gnadenlos wenn die Versiegelung trocken ist und Licht drauffällt - da ärgerst Du Dich möglicherweise den Rest Deines Lebens über die Dellen die Du in den Boden geschliffen hast.
Je nach Zustand muss der Boden 4-5 Mal geschliffen werden - 1-2 Mal vor dem ersten Auftrag der Versiegelung und dann noch 1x als Zwischenschliff vor jedem weiteren Auftrag der Versiegelung und versiegelt wird 2-3 Mal. Als Laie hat man gute Chancen, bei irgendeinem der Schleifgänge einen Fehler zu machen - und das kann dann nur noch ein Profi reparieren - und dann bist Du mehr oder weniger wieder da wo Du jetzt bist - plus vergeudetes Material und Zeit.
Was die Versiegelung angeht gibt es viele Möglichkeiten, von der deckenden Versiegelung mit Wasser- oder 2-Komponenten-Lack bis hin zur offenen, gewachsten oder geölten Oberfläche.
Dazu holt man sich auch am Besten den Rat eines Profis ein, die Oberflächenbehandlung entscheidet mit über die spätere (laufende) Pflege.
Thomas Härtel
Beitrag von Thomas Härtel »
Alte dieleböden können u.U. sehr uneben sein. Ein Abschleifen kann bei einer Unebenheit von mehr als 5mm von Diele zu Diele schon schwierig werden, zudem müssen die Dielen fest sein, dh.sich nicht durchbiegen!! Zuerst müssen alle sichtbaren Nägelköpfe versenkt werden. Dann schleift man mit einer schweren Parkettschleifmaschiene und Bändern mit Körnung 24 mindesten 2 mal über Kreuz (diagonal zu den Dielenbrettern). In den Ecken ist Handarbeit mit Hobel und Exzenterschleifer angesagt.
Weiter wird dann mit der Schleifmaschine und Bändern Körnung 40,60 dann je nach Aussehen 80 oder 100 eine saubere Oberfläche erzielt. Als nächstes wird der Schleifstaub vom letzten Schliff (80 oder 100)mit Weißleim oder einen speziellen Bindemittel (Firma Bona)eine Paste angerührt und damit die Schraub und Nagellöcher verschlossen anschließend wieder überschleifen. Mit einen gut ausgedrückten Tuch wird die Diele feucht gewischt und nach Trocknung nochmals überschliffen (120).
Zur Versiegelung empfehle ich dir einen 2-Komponenten Wasserlack, ist zwar nicht billig aber sehr verschleißfest und viele Jahre haltbar. Bitte mindestens 3 Lagen Lack mit einer kurzfasrigen Mohairrolle aufbringen. Nach der ersten Schicht mit Körnung 120 leicht überschleifen. Empfehlenswert ist eine Tellerschleifmaschine 40cm (Baumarkt). Danach gründlich Staub entfernen und abschließende Lackschicht aufrollen. Die Reinigung nur mit einem leicht alkoholhaltigen Reinigungsmittel. (Tip:10ml Spiritus auf 10l handwarmes Wasser) Gut sind auch Einmaltücher) Viel Spass beim Schleifen.
