manuelle Stichsäge für GFK ?
beate_r
Beitrag von beate_r »
Hallo Leute,
erstmal: schön, dass das Forum endlich wieder da ist. Und vor allem, dass auch alte Inhalte gerettet werden konnten. Dank an die Leute, die sich diese Arbeit gemacht haben (ich kann das einschätzen, weil ich in grauer Vorzeit selbst mal Foren migriert habe, deren Support lange abgelaufen war).
Und gleich eien exotische Frage: ich möchte ein Loch in eine CFK-Platte sägen. Mit der Hand; es gibt dort keinen Strom - meine elektrischen Stichsägen kann ich nicht verwenden. Und leider sind meine Laubsägen (ein Laubsägebogen aus meiner Kindheit und eine Pegas-Dekupier-Säge) zu klein.
Es geht um den oberen Teil der Rückwand des gezeigten Velomobils, den 4 kleinen Löchern folgend im Bogen und unten einmal quer durch. Keine Angst, da geht nichts kaputt - derartige Öffnungen waren bei einigen Exemplaren dieses Modells vorgesehen. Wie man unten sieht, ist die Krempe zu breit für einen klassischen Laubsägebogen, und der Bogen der Pegas-Säge ist zu kurz.
Ideen? Wie macht man am besten einen Griff für die bekannten Puk-Metallsägeblätter mit Stiften?
Beate
Thomas Kaes
Re: manuelle Stichsäge für GFK ?
Beitrag von Thomas Kaes »
https://www.feinewerkzeuge.de/mawashibiki.html
Loch bohren und dann die Lifesaw und ein Ersatzsägeblatt dazu.
Hallo Beate,
wie dick ist das Material?
Ich könnte mir vorstellen, dass die Holzstichsägen zu grob sind. 3-4 Zähne sollten schon gern im Material sei, sonst wird des sehr rau.
Lösungsansätze:
Stichsägeblatt in einen Griff kleben
Metallsägebaltt mit dem Flexi PUK Sägegriff für Metallsägeblätter nehmen und ziehen
beate_r
die Materialstärke dürfte bei eher 3 als 4 mm liegen. Bei den japanischen Holzstichsägen hätte ich - abgesehen vom Verschleiß - daher ebenfalls Bedenken.
Daher dachte ich ja zunächst auch an feine Laubsägeblätter.
Jetzt hab ich doch nochmal im Netz gesucht und dieses gefunden: https://www.ebay.de/itm/185369026548
Gibt es auch bei Conrad zum dreifachen Preis mit doppelten Versandkosten.
Beate
Hallo Beate,
der link wird irgendwann tot sein.
Daher mal der Suchbegriff: Werkzeughalter DONAU MWH60
beate_r
Ich werde berichten, wie es sich damit arbeiten lässt. Immerhin misst der Griff ja nur 15mm im Durchmesser.
Nach der Bestellung sah ich noch eine Bastellösung, in der das Sägeblatt mit 4 kleinen Holzschrauben mit Halbrundkopf gehalten wurde, die in eine Hartholzleiste geschraubt worden waren. Die Schrauben hätte ich ebenfalls kaufen müsssen - wäre also nicht billiger geworden.
Hier sieht man übrigens, wie es gedacht ist: https://www.velomobilforum.de/forum/ind ... jpg.25924/ Dieses Rad war für den Renneinsatz getunt. Ich tendiere allerdings dahin, einen schmalen Mittelsteg stehen zu lassen, und das macht die Aktion sicher nicht leichter.
Beate
beate_r
also so in etwa. Vielleicht nicht ganz so extrem, und wohl mit einem oder 2 Stegen, weil ich da noch Gepäck unterbringen können will.
Beate
Beitrag von Rafael »
Hallo Beate.
Ein feines Metallsägeblatt wie für die PUK Sägen in einem Handgriff wird wahrscheinlich funktionieren. Ich habe jedoch bedenken wegen des GFK. Ich nehme an, dass die Sägeblätter recht schnell stumpf werden und sich die Arbeit in die Länge zieht. Wenn ich so etwas vor hätte, dann würde in die Richtung einer Batteriebetriebenen Maschine mit Hartmetallfräsern oder Diamant-beschichteten Fräsern/Schleifern gehen.
Entweder eine kleine Oberfräse oder ein Proxxon Feinschleifer wäre dabei meine Wahl.
Vielleicht findet sich hier noch jemand, der eine solche Arbeit schon mal erledigt hat und kann darüber berichten?
ps. Der Link zu Velomobilforum ist unbrauchbar, da man sich dort anmelden muss.
Hallo Beate,
Es gibt auch Handgriffe für Säbelsägeblätter, z.B. von Bosch oder Milwaukee.
Diese Sägeblätter gibt es in den unterschiedlichsten Längen und Formen, auch relativ feinverzahnt für Metall und auch hartmetallbeschichtet.
Vielleicht wäre das eine Idee für dich.
beate_r
Der Donau-Griff für die Stichsägeblätter ist inzwischen eingetrudelt, aber noch nicht getestet. Die genaue Form muss noch festgelegt werden, und die innere Sperre zum Sägen in der Karosserie ist doch ziemlich hoch.
Beate
