Einstellung des STAR-M Kreisschneider Nr. 36 *MIT BILD*
Thomas.M
Beitrag von Thomas.M »
Guten Abend,
ich bin nicht sicher, ob das eher in das Allgemeine Forum gehört, aber Bohren ist ja auch nicht unbedingt laut.
Vor kurzem habe ich den STAR-M Kreisschneider Nr. 36 vom Hausherren gekauft. Was die Einstellung des Radius angeht bin ich allerdings etwas unsicher, ob ich das ganze richtig verstanden habe. Es ist ja richtig, dass die beiden Schneiden jeweils in unterschiedliche Richtungen ausgerichtet sind, um Ausrisse zu verhindern.
Jetzt sollte man ja eigentlich davon ausgehen, dass auf beiden Seiten auf der Skala das gleiche Maß eingestellt werden muss, damit der Radius stimmt.
Wenn ich das tue sind die beiden Schneiden meines Erachtens doch recht weit auseinander und bei meiner Sperrholzplatte kam folgendes heraus.
Das sieht nun aufgrund von Sperrholz noch etwas schlimmer aus, aber ich finde, dass die Schneiden nicht so weit auseinander stehen sollten. Nutzt sonst noch jemand diesen Kleinschneider? Wie handhabt ihr das mit der Einstellung des Radius? Muss das so?
Besten Gruß und vorläufig schon mal schöne Ostertage; -)
Gruß Thomas
Bernd Kraft
Re: Einstellung des STAR-M Kreisschneider Nr. 36
Beitrag von Bernd Kraft »
mir fällt bei deinem Foto zunächst mal auf, daß die resultierenden Schnittkanten keine konzentrischen Kreise sind, vermutlich sind es nicht mal exakte Kreise, die beiden. Dazu hätte ich die Idee, daß die beiden Arme mit den Schneiden nicht genügend festgeschraubt sind. Wenn sie es wären, müßten Kreise entstehen, und auch zwei konzentrische Kreise. (Oder hat der Bohrer nicht rechtwinklig zur Holzoberfläche gestanden?)
Zur Breite der Schnittfläche: das muß schon so breit sein, denn die Schneiden müssen ja tief genug in das Holz hineingelangen können. Wenn die schräg angeschliffenen Schneiden zu nah stehen, blockieren die Schneidarme, sobald sie mit ihrer Rückseite die Kante berühren, wenn nicht der jeweils andere Schneidarm dort Freiraum geschaffen hat.
Ist das verständlich? Anderenfalls könnte ich noch mal eine Skizze liefern, die es erläutert.
Du hast ein Messer falsch herum montiert.
Ich denke auf beiden Seiten sollte die Fase der Klinge außen sein.
Bernd Kraft
Hallo Volker,
nö, das ist schon richtig so, das sieht man auch hier: https://www.feinewerkzeuge.de/lochschneider-schnellverstellung-hss.html.
Die beiden Schneiden produzieren gemeinsam einen kreisförmigen Kanal, dabei schneidet einer der beiden die Außenkante, der andere die Innenkante.
Nein Volker,
schau mal in die Bedienungsanleitung.
[In Antwort auf #153059]
Zur Frage der Einstellunk kann ich nichts beitragen.
Ich habe mir vor Jahren so ein Ding gekauft. Und nie benutzt. Auf dem Bild sah es nicht so schlimm aus, aber wenn man es dann in natura sieht... Die Vorstellung, dass sich das unter der Bohrmaschine dreht, fand (und finde) ich beängstigend.
Wenn es einer haben will: Bitte Mail, wir werden uns einigen.
Grüße, Friedrich
Carsten Griewatsch
Beitrag von Carsten Griewatsch »
Moin,
Freihand hätte ich auf jeden Fall Bedenken, das Gerät zu nutzen, aber mit einer guten stabilen Tischbohrmaschine und festgespanntem Werkstück klappt es sehr gut. Die Skalen habe ich bei mir noch nie nutzen können. Ich verwende einen Messschieber, um die Klingen an die richtige Stelle zu verschieben. Mit Multiplex hatte ich bislang gute Ergebnisse, MDF war auch OK. Die Klingen sollten sich gut nachschleifen lassen.
Carsten
Du hast doch inzwischen auch eine vernünftige Standbohrmaschine. Probier es einfach mal aus darauf. Du wirst vom Ergebnis nicht enttäuscht sein! Ich habe den Star 5010 mit Schnellverstellung und bin begeistert, aber auch immer ehrfürchtig, wenn das Ding sich beim Ausschneiden großer Durchmesser bewegt. Für kleine Durchmesser gibt es sicher Besseres. Freihand würde ich das auch nie verwenden.
