Schnittholz aklimatisieren lassen?
OliverK
Beitrag von OliverK »
für meine Hobelbank habe ich einige Bohlen Buche beim Holzhändler geordert (ca. 9-10% Restfeuchte).
Wie lange sollte ich die Bohlen in meinem Keller/Hobbyraum aklimatisieren lassen, bevor ich mit der Verarbeitung (abrichten etc.) beginne?
VG, Oliver
Re: Schnittholz aklimatisieren lassen?
Hallo Oliver,
die wenig hilfreiche (aber inhaltlich gar nicht so falsche) Antwort würde lauten: Kommt auf deinen Keller und die Bohlen an! Je nach Temperatur und Luftfeuchte könnte sich da was tun - oder auch nicht; die Dauer dürfte auch von der Dicke der Bohlen abhängen.
Ich würde die auf jeden Fall grob zuschneiden und, falls nötig, auch mal ganz grob abrichten. Danach kommt es auf deine Ansprüche an. Ich würde die grob vorgerichteten Teile wohl mindestens eine Woche zum entspannen liegen lassen, eher mehr.
Gruß und viel Erfolg,
Hallo Oliver,
ich würde sofort anfangen.
Deine Konstruktion sollte das Arbeiten des Holzes berücksichtigen, soll heißen es zulassen, ohne, dass die Hobelbank in ihrer Funktion beeinträchtigt wird.
Georg Pfab
Beitrag von Georg Pfab »
Falls du das Holz noch nicht hast, würde ich es schnell kaufen. Im Herbst steigt die Holzfeuchte der gelieferten Ware teils deutlich.
9 bis 11% wären für einen Wohnkeller schon sehr gut. Bei einem feuchten, schlecht belüfteten Keller wirst du wahrscheinlich mit deutlich höherer Ausgleichsfeuchte rechnen müssen und im Extremfall auch noch mit Schädlingsbefall.
Bekommst du die Ware mit 12% geliefert, dauert es ohne technische Nachtrocknung ewig (viele Monate bis Jahre) um das Holz an seinem Zielort die letzen % zu entlocken, vor allem bei dicker Hartholzware.
Gruß Georg Pfab
OliverK
[In Antwort auf #150024]
Hallo max,
Der Keller ist trocken ('Neubau' 2006) - 68% rel.Luftfeuchte bei 21.9°C.
Die Bohlen haben eine Stärke von 52mm, 2,40m lang und 14 - 27cm breit.
OK, danke für die Info.
Oliver
OliverK
Hallo Georg,
Das Hoolz wird nächste Woche geliefert.
Der Keller hat ca. 68% rel.Luftfeuchte bei 21.9°C ...
Ich besitze ein älteres GANN H35 - bin mir aber nicht so sicher, wie genau das Hydrometer mißt.
VG, Oliver
Georg Pfab
Hallo Oliver,
Wenn du dieses Klima konstant halten könntest, ergäbe sich nach dem Keylwerth-Diagramm eine Ausgleichsfeuchte zwischen 12 und 13%. Dein Holz für die Werkbank wird also zu trocken sein, bzw. deine Werkstatt ist eigentlich zu feucht um darin Gegenstände für Innen zu fertigen.
Gruß Georg Pfab
OliverK
Hmm, stimmt - die höhere rel.Luftfeuchtigkeit liegt wahrscheinlich daran, daß der Schornstein in der Wekstatt (Keller) eine unverschlossene Öffnung hat.
