Hobeln von Buche Leimholz
irgendwo habe ich schon mal den Spruch gehört "die Buche läßt den Schreiner fluchen"... Bei mir ist das regelmäßig beim Hobeln von Buche Leimholz der Fall. Durch die wechselnden Faserrichtungen der einzelnen Lamellen kommt es dabei immer wieder unvermittelt zu teilweise relativ heftigen, in jedem Fall unschönen Ausrissen. Wenn man dann noch nicht mal durchgehende Lamellen hat, wie z.b. bei meiner Ulmia Hobelbank muss man quasi alle 20 cm mit einer Faserumkehr und entsprechenden Problemen rechnen. Wie soll man in so einem Fall mit einer Raubank sauber abrichten können? Das Hobeleisen ist gut geschärft und auf feinen Span justiert. Kennt Ihr das Problem evtl. auch? Hat jemand einen Tip, wie man mit diesem Problem umgehen kann?
Danke für Eure Antworten und schöne Grüße aus Leichlingen! Bruno.
Re: Hobeln von Buche Leimholz
Hallo Bruno,
Die gängigste Methode besteht meines Wissens darin anderes Holz zu nehmen.
Ich habe mich an so etwas auch schon erfolgreich mit einem Ziehklingenhobel versucht. Aber nicht um viel abzutragen sondern nur um die Oberfläche zu verfeinern.
Vielleicht könnte man es mal mit einem Zahhobel versuchen und dann auf den Ziehklingenhobel wechseln? Oder alternativ dann schleifen...
Wolfgang Kueter
Enges Hobelmaul und ein scharfer Hobel sind das einzige, was Du tun kannst und das ist leider oft nicht ausreichend. Du brauchst Leimholz, das so verleimt wurde, dass die Faserrichtung eben nicht wechselt. Solches Leimholz gibt es mWn nicht, es sei denn, Du stellst es Dir selbst her.
Wolfgang
[In Antwort auf #149295]
Hallo Bruno,
das Problem tritt doch sehr unterschiedlich krass auf, je nachdem welchen Hobel man benutzt und in welchem Zustand er ist.
Mit einem "normalen" Putzhobel oder meiner Stanley #8- Raubank kann ich sowas auch nicht vernünftig hobeln. Mit einem Flachwinkelhobel (z.B. Raubank Veritas), wirklich gut geschärft und 50°- Mikrofase, Span sehr dünn, Maul eng eingestellt, geht Vieles, da reisst es dann beim Hobeln gegen die Faser nicht mehr ein sondern die Schnittfläche wird nur noch matt. Es geht schon, doch. Aber mühsam ist es.
Grüße, Friedrich
Hallo Bruno,
Grüße, Friedrich
Guuden,
Industriell gefertigtes Leimbrennholz von Hand hobeln zu wollen,
ist für mich fast so, wie den gleichen Versuch mit Spanplatte vornehmen zu wollen.
g.H.! J.
Claus Keller
Servus Bruno,
das ist ein Fall für einen Furnierschabhobel/Scraper Plane wie Stanley #80 -- damit geht fast alles, aber eben nur recht feine Späne. richtig geschäft muss er natürlich sein.
Gruß aus dem Neandertal
Claus Keller
Servus Bruno,
Claus Keller
Hallo Bruno!
Hier darf ich mal eine Lanze für das gescholtene Holz brechen. Für mich ist Buche eines der am angenehmsten zu bearbeitenden Hölzer. Allerdings rede ich von Vollholz. Mit billigem Leimholz habe ich vor Jahren ähnlich miese Erfahrung gemacht, das fiel teilweise nach kurzer Zeit einfach auseinander.
Trotz allem behaupte ich mal, dass ein richtig (richtig!) scharfes Eisen in einem korrekt eingestellten Hobel doch gewisse Erfolge zeitigen sollte. Andererseits stellt sich die Frage, wozu muss ich leimholz eigentlich abrichten? Gute Qualitäten sollten so eben sein, dass eine Bearbeitung mit dem Exzenterschleifer das Richtige ist und genügt, um eine gute Oberfräche zu erhalten
Meine Erfahrung mit Buche und Hobeln ist ganz allgemein, dass es zwar ein Holz ist, welches einen gewissen Kraftaufwand erfordert, einem dabei aber, wenn man die Faserrichtung beachtet, mit einer seidig glatten Oberfläche belohnt.
Also Kopf hoch und schleifen statt hobeln. Und das nächste Mal anderes Material nehmen bzw. das hier als Lehrgeld abhaken.
Hallo Bruno!
Wolfgang Kueter
Ganz einfach, damit es tischlermässig verarbeitet werden kann.
Tja, das Material, das üblicherweise (in Baumärkten) als Buche Leimholz verkauft wird, ist nun aber mal sehr weit davon entfernt, von guter Qualität zu sein. Das ist von automatischen Verleimmaschinen ohne Rücksicht auf den Faserverlauf aus keilgezinkten Lamellen mit Leim und Druck zusammengedonnerter Kram. Es arbeitet stark und es ist mit einem Hobel - wie vom OP geschildert - leider kaum zu bändigen. Und weil es so stark arbeitet kann man es zwar schleifen und wird dabei zwar durchaus auch eine ordentlich glatte Oberfläche erhalten, sauber abgerichtet - also tischlermässig verwendbar - ist es aber eben gerade nicht, und zum Abrichten ist ein Exzenterschleifer nun kaum das geeignete Werkzeug.
Wolfgang
Hallo Rolf,
es geht ja nicht um irgendein Leimholz, sondern um eine Hobelbank:
Bruno,
sas ist aus meiner Sich ein Grund, weshalb Keilgezinktes Leimholz kein gutes Material für eie Hobelbank ist.
Hauchdünner Span und diagonal Hobeln kannvielleicht helfen.
Wolfgang Kueter
Nein, es geht um das übliche Leimholz aus keilgezinkten, kurzen Lamellen aus dem Handel. Die Hobelbank wurde nur als Gegenbeispiel für Holz mit durchgehenden Lamellen vom OP erwähnt, um zu verdeutlichen, dass sich bei einer Hobelbank der Faserverlauf deutlich oft weniger ändert. Bitte das Ursprungsposting genau lesen.
Wolfgang
