Welche Hammerschmiede ist das? *BILD*
Oliver Nordsieck
Beitrag von Oliver Nordsieck »
ich lese schon seit einiger Zeit hier mit und schätze die Kompetenz und den Umgangston hier. Nun ist mir bei meinem jüngsten Projekt etwas aufgefallen, wo ihr mir eventuell weiterhelfen könnt: Ich habe vom Trödel einen alten englischen Schreinerhammer wieder aufgearbeitet. Der Stiel musste neu und der Kopf wurde per Nylonbürste wieder aufgehübscht, das ganze dann mit Leinöl behandelt. Auf dem Hammerkopf steht an einer Seite eine "30", oben ist ein kleines Symbol eingeschmiedet, dass mich an einen Schwan erinnert, könnten aber auch Flammen sein. Der Kopf wiegt solo 426g.
Also: Was hat das zu bedeuten, eventuell ein Hinweis auf die Schmiede? Schwieriger ist wahrscheinlich das Symbol, aber auch die "30" interessiert mich. Mit den mir bekannten englischen Gewichtseinheiten will das nicht zu 426g passen.
Vielen Dank,
Oliver
Bernhard Lechner
Re: Welche Hammerschmiede ist das? *BILD*
Beitrag von Bernhard Lechner »
Dein Hammer ist ein sog. Ingenieurhammer oder auch Englischer Schlosserhammer.
Das Symbol ist die Schmiedemarke, das Zeichen des Schmiedes bzw. der Schmiede.
30 soll eigentlich das Gewicht sein. Das Gewicht der Hämmerköpfe wird in England immer in Ounce (Unze) angegeben.
Aber das passt nicht zum Gewicht deines Hammers.
Bernhard Lechner
Nachtrag.
Ich kann die Schmiedemarke leider nicht genau erkennen.
Daher kann ich zum Hersteller nichts sagen.
Eine Hammerschmiede ist eine Schmiede mit einem durch Wasserkraft betriebenen Hammer.
Kurt Heid
Beitrag von Kurt Heid »
[In Antwort auf #133573]
Hallo, könnte Scharff Gottfried sein, auch Hersteller von Beiteln. Schmiedemarke Pelikan
Gruß, Kurt
"Hallo, könnte Scharff Gottfried sein, auch Hersteller von Beiteln. Schmiedemarke Pelikan
Gruß, Kurt "
guude,
da dann warscheinlich metrisch könnte die 30 den durchmesser der bahn in mm bezeichnen, wie bei tischlerhämmern.
gut holz! justus.
OlliN
Beitrag von OlliN »
Bingo!
Selbst mit alten schwedischen Gewichtseinheiten wollte 30 nicht zu 426g passen. Dabei kann die Lösung so nah sein: Der Durchmesser des Kopfes ist 30mm! Danke, Justus. D.h., der Hammer ist (wahrscheinlich) deutscher Herkunft.
Google-mäßig komme ich jedoch bei Gottfried Scharff, sollte der Hinweis denn richtig sein, nicht recht weiter. Gibt es noch mehr Informationen (Ort, Zeit, etc.), halt eine passende Eingrenzung für Google?
Danke und Gruß,
Oliver
Kurt Heid
[In Antwort auf #133587]
Hallo, wende dich an Wolfgang Jordan, da erfährst du mehr. Ich kann dir auch eine größere Markenkopie senden wenn du willst.
Gruß Kurt
Kurt Heid
Hallo, noch ein Typ---www-alte-beitel.de
Gruß, Kurt
Claus Keller
Beitrag von Claus Keller »
Und hier auch: http://www.alte-beitel.de/index.html
Claus Keller
Claus Keller
Oliver,
guck mal hier: http://www.holzwerken.de/museum/index.phtml
Claus Keller
