Balken beilen nach Urgroßväter Art - viele Bilder
Dominic Stuermer
Beitrag von Dominic Stuermer »
Obwohl ich normalerweise auf der lauten Seite unterwegs bin, heute auch mal ein Artikel von mir in diesem Teil des Forums.
Für einen Schuppen, den ich im Laufe des Jahres bauen will, benötige ich noch einen Firstbalken und von der letztjährigen Brennholzlieferung lag noch ein Eichenstamm im Garten. Was lag also näher sich an der alten Kunst des Balken behauens mit der Axt zu versuchen?
Diesen Stamm habe ich auf eine ergonomisch passende Höhe aufgebockt und mit Balkenklammern gesichert.
Die Breite des Balkens, in diesem Fall 14 cm, wird mit Kreide markiert und die erste Linie mit der Schlagschnur angezeichnet.
Nun beginnt die eigentliche Arbeit des Behauens. Das erste Werkzeug ist die Bundaxt.
Mit dieser schmalen Axt werden zunächst Kerben vom Rand bis zum Schnurschlag senkrecht in den Stamm gehauen.
Wenn Äste und Knoten im Stamm sind werden sie, soweit möglich, bei diesem Arbeitsgang weggeschlagen.
Nachdem die Kerben fertig sind wird das restliche Holz in großen Spänen weggehackt. Dieser Arbeitsgang wird als Abwerfen bezeichnet.
Die Oberfläche des Balkens ist, nach dem Abwerfen, noch sehr roh und ungleichmäßig. Zum Glätten verwende ich eine ganz normale Forstaxt, da sie, im Gegensatz zum Behaubeil, ein handliches Gewicht hat. Mit ihr werden die groben Späne abgehackt und die Fläche geglättet. Bei der ganzen Arbeit muss darauf geachtet werde, dass die entstehende Fläche senkrecht ist, da diese die Bezugsebene für alle folgenden Arbeiten darstellt.
Da der Schnurschlag mittlerweile weggehackt ist, habe ich eine Mauerschnur in ca. 5 cm Abstand gespannt. An dieser Schnur kann man sich beim Beilen gut orientieren, damit der Balken auch gerade wird.
Das ganze schaut jetzt so aus:
Nun kommt, für die Feinarbeiten die bekannte, einseitig angeschliffene, Zimmermannsaxt zum Einsatz. Mit ihr werden die letzten Unregelmäßigkeiten geglättet und die Seite fertig behauen. Wie zu sehen ist, fallen bei dieser Art zu Arbeiten große Mengen Späne an. Diese gehen aber nicht verloren sondern machen, nach dem Trocknen, im Ofen noch mal warm.
Es wird aber auch klar warum früher weniger nach einem bestimmten Maß, als nach dem was der Stamm hergab gearbeitet wurde. Mehr wegzuhauen hätte nur mehr Arbeit und einen schwächeren Balken bedeutet. Im Sägewerk ist das anders, da kann das was weggeschnitten wurde noch als Brett verkauft werden.
Nachdem die erste Seite fertig ist, werden die Balkenklammern umgesetzt, wobei darauf geachtet wird, den Stamm nicht zu drehen, so dass auch die zweite Seite senkrecht bearbeitet werden kann. Beim Arbeiten muss darauf geachtet werden, dass die zweite Seite parallel zur ersten wird, damit der Balken am Schluss auch maßhaltig ist. Am einfachsten ist es, zunächst mit ein wenig Übermaß zu arbeiten und sich erst zum Schluss hin auf das Endmaß hinzuarbeiten.
Für die letzten zwei Seiten wird der Stamm um 90° gedreht und wieder mittels Schlagschnur eine gerade Linie angerissen.
Nach dieser werden die beiden letzten Seiten wie vorher bearbeitet.
Nach der Vorarbeit mit der Bundaxt muss nicht nur die Geradheit sondern auch die Rechtwinkligkeit des Balkens überprüft und ggf. nachbearbeitet werden.
So passt das doch schon ganz gut. Schließlich soll das ein Fachwerkbalken und kein Wohnzimmermöbel werden.
Das Behauen des frischen Eichenholzes geht überraschend leicht und gleichmäßig von der Hand. Das Holz lässt sich trotz seiner Härte gleichmäßig und in feinen Spänen abschlagen. Es ist kein Wunder, dass die Zimmerleute des Mittelalters sehr gern mit diesem Holz gearbeitet haben. Scharfes Werkzeug ist bei diesen Arbeiten natürlich ein Muss, weil sonst nichts gelingt und die Axt nicht dahin geht wohin ich sie haben will.
Es hat mich gewundert, dass das Behauen des ganzen Balkens gerade mal drei Stunden gedauert hat. Geübte Zimmerleute haben früher an einem Tag wahrscheinlich um einiges mehr weggeschafft.
Dafür, dass es das erste Mal war, ist das Stück aber doch ganz ansehnlich geworden:
Im Gegensatz zur Arbeit mit dem Anbausägewerk für die Motorsäge ist das Beilen von Balken eine sehr meditative Arbeit. Trotzdem werde ich meinem Sägewerk wahrscheinlich nicht untreu werden da das Beilen einfach zu lange dauert und ich auch nicht ständig Lust auf sportliche Betätigung habe.
Ich kann jetzt aber den Spruch, dass man die Häuser auch aus den Schinken, die die Zimmerer während des Baus verspeist haben bauen könnte nachvollziehen. Die Arbeit ist anstrengend und geht kräftig auf die Arme.
Abschließend bleibt mir nur noch zu sagen:
Hoch die Zimmermannskunst !
Grüße,
Dominic
PS: Für alle denen ich jetzt den Mund wässrig gemacht habe:
Auf dem diesjährigen Holzwerkertreffen in Darmstadt werde ich das Behauen von Balken vorführen. Wer Interesse hat, kann dann auch gern mal selbst die Axt in die Hand nehmen und sich versuchen.
Andreas Winkler
Re: Balken beilen nach Urgroßväter Art - viele Bil
Beitrag von Andreas Winkler »
Hallo Dominic,
danke für den interessanten Bericht und die schönen Bilder!
Da juckt´s einen doch direkt in den Händen.
Schon unglaublich, mit wieviel körperlicher Arbeit der Hausbau früher verbunden war.
In der familieneigenen Scheune (Baujahr 1928) sind auch alle Konstruktionshölzer noch beschlagen. Nur die Hölzer, bei denen es darauf ankommt, sind paralell auf die gleiche Stärke geschlagen, der Rest läuft mehr oder minder immer leicht konisch zu.
Sicher aus Arbeitsersparnis, wahrscheinlich aber auch aus Holzerspanis, da z.B. die Sparren zum First hin doch erstaunlich "filigran" werden (im Vergleich zur Traufe).
Daß im Mittelalter hauptsächlich Eiche verwendet worden ist, liegt. m.W. daran, daß Eiche bis zum Anfang der Neuzeit noch großflächig das verbreitetste Holz bei uns gewesen ist. Die angepflanzten Forst"äcker" aus Fichten und Kiefern (je nach Gegend) sind erst entstanden, als man eben den ganzen Ur-Wald verbraucht hatte und dringend schnellerwachsenden Ersatz benötigt hat.
Bis vor kurzem war es auch noch üblich, Bauholz ungetrocknet oder gar frisch einzubauen (zumindest für die üblichen Einsatzzwecke). Die Zimmerleute haben sich bei frischem Holz mit dem Beschlagen sicher leichter getan, als wenn das ein Jahr liegt oder getrocknet wurde.
Viel Erfolg beim Bau des Schuppens!
Gruß, Andreas
P.S.: Du hast ja einge Fraßgänge angebeilt. Konntest Du beobachten, zu welchem Insekt die gehören?
Martin Sprandel
Beitrag von Martin Sprandel »
Danke für die Dokumentation Deiner sicher schweißtreibenden Arbeit.
Sehr interessant!!!
Hallo Dominic,
schöne Arbeit, schöne Dokumentation. Wie das wohl ausgesehen hat, wenn die Zimmerleute die Balken für ein Fachwerkhaus hergerichtet haben, in das ein halber Eichenwald verbaut wurde?
bernhard
Beitrag von bernhard »
[In Antwort auf #131604]
Hallo Dominic,
ganz prima. Ich habe die Dokumentation gerne gelesen. Eine der besten der letzten Zeit. Vielen Dank für Deine Mühe.
Darf ich fragen, wie lange Du für den Balken benötigt hast?
Es hat bestimmt einige Blasen gegeben, oder bist Du abgehärtet?
Hallo Dominik,
vielen Dank für die Doku! Das hat mir sehr gefallen und ich freue mich auf Darmstad.
Klasse Dokumentation, Dominik!
Das Arbeiten mit Axt und Beil machtest du aber offensichtlich nicht zum 1. Mal :-). Werde in Darmstadt mit Interesse zuschauen aber es voraussichtlich dabei belassen. Wie ich mich kenne, würde ich eher mein Bein treffen als das Werkstück...
TimoB.
Beitrag von TimoB. »
Hallo Dominik,
tolle Doku! Noch ein Grund mehr nach Darmstadt zu kommen.
Timo
D.Felix
Beitrag von D.Felix »
Hi Dominic,
Gratulation für den tollen Beitrag u. das super Endergebnis!
Grüsse u. frohe Ostern
Felix
Beitrag von Gerhard »
Hallo Dominic,
das ist ziemlich beeindruckend. Und der Balken sieht absolut tauglich aus. Die meisten alten Balken die ich gesehen habe waren gröber und krummer.
Sag doch nochmal was zu den drei Stunden. War das für eine Seite? Oder für den gesamten Balken.
