ich habs getan...;-)
Frank K.
Beitrag von Frank K. »
ich habe euch ja neulich mit einem thread genervt, in dem ich etwas input über zusätzliche hobel haben wollte.
vielen dank für das ausgesprochen reichhaltige feedback, dessen konsequenz nun dazu geführt hat , das ich beim hausherren den veritas low-angle jointer bestellt habe. ich bin mal gespannt, wie er sich machen wird.
der kleine bevel-up putzhobel ist im lieferrückstand..;-)
Re: ich habs getan...;-)
Beitrag von Heiko Rech »
so eine Rauhbank wird bald auch bei mir einziehen. Den kleinen Putzhobel habe ich in den letzten Wochen sehr zu schätzen gelernt.Wenn du ihn dir noch bestellst, nimm auch ein 50° Eisen dazu. Das hat mir bei schwierigem Holz sehr geholfen.
Frank K.
danke für den tipp Heiko!!
Frank K.
der kleine ist bestellt, aber derzeit nicht am lager, wird wohl noch vier wochen dauern, was insofern gut passt, da dann wieder gehalt da ist;-)
tu das nicht.
[In Antwort auf #130845]
Hallo Heiko,
statt eines 50° Eisens lieber ein weiteres mit 25°. Da lässt sich die Mikrofase viel leichter anziehen.
Re: tu das nicht.
ich habe mit dem 25° Eisen euro- Kirsche gehobelt. Es gab auch bei feiner Zustellung teilweise sehr unschöne Ausrisse. Dann auf das 50° Eisen gewechselt. Die Fläche wird zwar nicht so schön seidig, aber ausrissfrei. Warum also kein 50° Eisen dazu nehmen? Ein weiteres 25° Eisen schadet natürlich nicht.
Re: tu das nicht.
Hallo Heiko,
es ist wesentlich bequemer, eine 50° Mikrofase an ein 25° Eisen anzu schleifen, als 50° + 2°. Man muss einfach weniger Stahl beseitigen.
Re: tu das nicht.
jetz weiß ich zwar wie du es meintest, aber ich verstehe es dennoch nicht. Gewollt sind doch 50 bis 52° Fasenwinkel. Ob ich nun an einem fertigen Eisen mit 50° Fase eine Microfase mache, oder ein 25° Eisen im vorderen Bereich auf 50° umschleife macht doch für das Ergebnis keinen Unterschied. Wir werden uns ja mich um die 2° streiten.
Von der Logik her, würde ich aber, ohne es probiert zu haben sagen, dass für die Microfase am 50° Eisen weniger Material abgetragen werden muss, als am 25° Eisen, das ich auf 50° bringen will. Oder habe ich da gerade einen Denkfehler?
Re: tu das nicht.
Hallo Heiko,
das stimmt, aber die Hauptfase ist aufwändiger. Die brauchst Du nämlich die ersten 100 Zyklen gar nicht schleifen. Dann hast Du das Eisen mit 50°. Und musstest dafür viel weniger Eisen entfernen.
so ähnlich mach ich das auch
nämlich (Hallo Pedder und Heiko),:
an ein 25°- Eisen eine ganz kleine steilere Fase (45°) anschleifen und an die dann eine 50°- Mikrofase. Beim Schärfen wird die Fase geschliffen (und das geht ganz schnell, das ist der Vorteil! und die Mikrofase abgezogen. Die bleibt also immer ganz schmal.
Wenn dann irgendwann das Eisen weiter abgenutzt ist (so weit bin ich noch gar nicht) wird vor dem Schleifen eine 40°- Fase geschruppt.
Auf jeden Fall ist es erstaunlich, was so ein Flachwinkler mit einem 50°- Eisen kann.
