Unterschied zwischen Sims und Falz
Roger Wenkin
Beitrag von Roger Wenkin »
Sims und Falz
Komme mir dämlich vor bei folgender Frage - möchte sie aber trotzdem stellen.
Kann mir bitte jemand mal genau erklären was der Unterschied zwischen Sims (dafür wird der Simshobel benutzt) und Falz ist (dafür wird ein Falzhobel benutzt)?
Danke im voraus
Roger
Re: Unterschied zwischen Sims und Falz
Beitrag von Heiko Rech »
Als Sims bezeichnet man Holzteile, die angesetzt sind. Im Prinzip sind daher viele Gesimse auch irgendwie Fälze.
Was die Hobel betrifft, so hat der Falzhobel Anschläge für Falztiefe und Falzbreite, sowie einen Vorschneider. Das fehlt beim Simshobel.
Hall Roger,
der Unterschied zwischen Sims und Falz ist schwer zu erklären, da teilweise das Selbe gemeint ist.
Der Unterschied bei den Hobeln ist da einfacher zu erklären. Ein Simshobel ist ein Hobel, bei dem Hobeleisen und Hobelsohle gleich breit sind. Dadurch ist es möglich die Flächen in einem Falz/Sims zu hobeln.
Beim Falz-Hobel wird durch verstellbare Anschläge eine bestimmte Falzbreite und oft auch Falztiefe erzeugt. Meist können Falz-Hobel nur in einer Richtung benutzt werden. Außerdem haben Falz-Hobel in der Regel einen Vorschneider, wodurch es auch möglich ist quer zur Faser zu arbeiten.
Josef Scheitl
Beitrag von Josef Scheitl »
[In Antwort auf #128309]
Servus Roger,
das ist eine sehr gute Frage! Eine interessante Frage, über die ich bereits seit Stunden nachdenke. (Stimme aus dem Off: Hat der nichts anderes zu tun?) Ich meine, dass das fast eine philosophische Frage ist, also darauf eigentlich nur eine philosophische Antwort gegeben werden kann. Ich will das einmal versuchen.
Ich bitte, das Folgende nicht tierisch ernst zu nehmen – obwohl es natürlich durchaus ernsthaft gemeint ist. Betrachten wir das Problem zuerst einmal aus der Sicht der beiden entsprechend benannten Hobel!
Ein Falzhobel ist dazu da, einen Falz HERZUSTELLEN, wohingegen man mit einem Simshobel keineswegs Simse herstellt – jedenfalls normalerweise nicht – sondern ein bereits vorhandenes Sims*) BEARBEITET.
Aber was ist denn nun ein Falz, bzw. ein Sims? Ein Falz ist ein im Normalfall rechtwinkliger, längs verlaufender Einschnitt am Rand eines Werkstücks. Ein Sims ist ein treppenförmiger, waagerecht verlaufender Vorsprung an der Seite von einem Möbelstück, einer Wandverkleidung, einem Fensterrahmen usw. Daraus folgt, dass ein Falz eigentlich aus zwei Simsen besteht, je nach dem, von welcher Seite her man den Falz betrachtet. Daraus folgt wiederum, dass man die Seiten (Wangen) eines Falzes, wenn er einmal vorhanden ist, mit einem Simshobel bearbeiten kann. Ein Sims dagegen braucht nicht unbedingt auch ein Falz zu sein (oder gewesen sein), es kann auch konstruktionsbedingt entstanden sein.
Festzuhalten wäre noch, dass man notfalls einen Falzhobel - mit gewissen Einschränkungen natürlich – auch als Simshobel verwenden kann. Umgekehrt, also Simshobel als Falzhobel, das ist schon wesentlich schwieriger, wenn nicht gar ganz unmöglich.
Ich hoffe, sämtliche Klarheiten beseitigt zu haben!
Mit philosophischen Grüßen
Josef
*) Es kann sowohl „das Sims“ wie auch „der Sims“ heißen!
Gut gesprochen!! :-))) *NM - Ohne Text*
