Meditations-bänkchen
simone
Beitrag von simone »
ich möchte mir gerne ein Meditations-bänkchen schreinern. Dies sieht aus wie einer kleine Bank mit 2 Füßen, die entweder in der Mitte angebracht sind oder außen, wie gewohnt.
Welche Art von Holzverbindung eignet sich am Besten hierfür? Wer hat Erfahrung damit und kann mir hilfreiche Tipps geben?
Simone
Harald Wetzel
Re: Meditations-bänkchen
Beitrag von Harald Wetzel »
Hallo Simone,
üblicherweise werden die Fußbrettchen gedübelt, müsste halten, solange Du beim meditieren nicht allzusehr mit dem Po wackelst;-)
(bin auf den Link nur durch Zufall gestossen, weil ich wissen wollte, wie so ein Bänkchen aussieht;-)
Hallo Gerhard, ich hoffe, dass der Link bei Dir durchgeht, ansonsten bitte kommentarlos löschen, ich will ja hier keinesfalls Werbung machen.
Viel Spass dabei wünscht
Harald, der sich zum Meditieren die Zeit nicht nimmt.....
Hallo Simone,
ich habe vor knapp 20 Jahren eine Menge Meditationshocker gebautt.
Typ 1: Fichte, roh geschliffen, verleimt mit Lamellos, einige sind seitdem wöchentlich im Kurseinsatz. Einer ist gebrochen, aber da wäre jeder gebrochen. Einer hat gewackelt, da hat die Verbindung zwar gehalten aber die Stützen haben sich ins Holz gedrückt.
Typ 2: aus Buche mit Mittelsteg geschraubt mit Zwischenplatte. Ist schwer aber, stabil.Außerdem sind hier Spann-Polster möglich (besonders für Männer)
Typ 3: aus Birke-MPX, Rüster, Kirsche oder Pflaume. Füße mit angeschnittenen runden Zapfen die in Löcher im Sitzbrett gesteckt werden. Dadurch zerlegbar und gut zum Reisen geeignet.
Urs
Beitrag von Urs »
[In Antwort auf #123518]
Hallo Simone
Wenn das Bänkchen für Dich ist, solltest Du mal überlegen, wie lange du darauf verharren willst. Falls Du mit Ausdauer meditieren willst, sind Gedanken an eine bequeme Sitzposition durchaus angebracht. Alle Hocker, die von jener Schreinerei hergestellt werden, zu der Harald verlinkt hat, sind gerade und waagrecht. Ich lass jetzt mal jene mit einem eigentlichen Kissen weg, aber z.B. der Typ "Shogi" hier ist schon bedeutend angenehmer. Falls Du nur einen Hocker brauchst und wenn Deine Werkstatt nicht so gut ausgerüstet ist, wird das Herstellen einer gebogenen Fläche mit Schichtverleimung etwas aufwändig bis unmöglich. Dann würde ich zumindest die Neigung nach vorne versuchen wie bei diesem hier .
Wenn die "Beine" nicht an der Kante angesetzt werden, sind durchgestemmte Zapfen sicher mögliche Verbindungen. Dass das Modell im zweiten Link steckbar ist, kann dann von Vorteil sein, wenn Du den Hocker öfters mitnehmen musst.
Viel Spass!
Urs
Harald Wetzel
hab noch mal bei der Schreinerei nachgesehen, da steht der Text:
Sie sind bei uns in 2 Größen erhältlich:
Materialstärke 24 mm, Sitzfläche 170 mm x 450 mm
Klein: Höhe vorne 173 mm, hinten 195 mm oder
Groß: Höhe vorne 213 mm, hinten 235 mm
also doch angeschrägt. Sieht auch auf dem Bild vom Bausatz so aus.
Harald
Urs
richtig - mein Irrtum *NM - Ohne Text*
Beitrag von Urs »
Ommmmmmmmmmmmm
Hallo Simone,
die handwerkzeugliche aerbindung dürfte bei außen liegenden Beinen die Schwalbenschwanzverbindung sein. Schwalben im diesem Fall im waagerechten Brett. Ich finde diese Hockposition unglaublich unbequem. So unbequem, dass kein Gedanke außer Aua bahn greifen kann. Aber Geschmäcker sind ja verschieden.
Chris Scholz
Beitrag von Chris Scholz »
Simone,
traditionelle Meditationsstuehle (meditation chairs) wie hier http://ana.lcs.mit.edu/~jnc//jpg/furniture/medchair50_50.jpg
oder hier http://www.orientalfurnishings.com/OrientalFurnitureProd.aspx?furnitureitem=31&ModelNumber=OF-Med-BH werden aus Rosenholz wie z.B. huang hua li gebaut. Die Holzverbindungen sind Gestemmte Zapfen mit Gehrung, Rahmen und genutete Platte (?), gestemmte Zapfen in gerundetem Profil, Gehrungen in gerundeten Profilen, etc. Das ganze wird ohne jeglichen Leim oder (Eisen/Holz) Naegeln zusammengebaut.
Den Stuhl den Du beschreibst kling aber mehr wie ein traditioneller Altar Tisch (Altar Table) wie z.B. http://www.silkroadcollection.com/sc8011-chinese-console-table.html Man koennte den bestimmt auch in der Form eines Stuhles bauen. Diese Tische werden mit gewinkelten Schwalbenschwanzvergindungen mit Gehrung gebaut natuerlich auch ohne Leim oder Naegeln.
Chris
Meditations-bänkchen fuer Grace - 5 Bilder
Beitrag von CONGER - The Irish diaspora in Munich »
Hello Simone & WW Freunde...
Ich habe vor 2 Jahre fuer mein Schwester eine 'Meditation Stool' gebaut.
Anforderungen waren... leicht(?)... Metall / Kunststoff frei... "von mein Bruder".
Rosewood & Mahogany... Fischleim... Holz Nagel... viele Stunden.
Re: Brauch ich nicht, aber.......
.... das was da entstanden ist, sieht sehr gut aus!
Die Idee mit der Verriegelung ist richtig kreativ!
