Kanten eines Schrankes ausbessern
Christian H
ich habe einen alten Schrank erworben dessen Kanten extrem abgestoßen sind.
Jetzt überlege ich die Macken mit Holzkitt wieder aufzubauen.
Hat jemand Erfahrung ob die Kitts aus dem Baumarkt halten?
Die Stellen sind nicht tief. Der Kitt wäre nur 1-3 mm dick.
Der Schrank ist wohl mit Schellack lackiert. Kann man den Kitt mit Schellack deckend überstreichen?
Viele Dank für Eure Hilfe!
Re: Kanten eines Schrankes ausbessern
Hallo Christian,
Holzkitt haelt kaum an einer Kante, wenn dieser getrocknet ist, laest der leichteste Druck diesen Abplatzen. Ich verwende in einem solchen Fall Wachskitt von Clou, moeglichst in der gleichen Farbe wie das Holz. Mit einem spachtelaehnlich geformten Harholzleistchen, druecke ich das Wachs auf und glaette es auf die gleiche Hoehe. Mit einem Lappen, laesst sich mit lechtem Druck der Glanz dem der Umgebung anpassen.
Der Vorteil von Wachs gegenueber Holzkitt, it der, dass falls die Farbe nicht gefaellt ich dieses ohne dem Moebel zu schaden mit einem in Oelfarbverduenner/Testbenzin getauchtem Schleifvliess abreiben kann.
Als Gedankenanstoss
mfg
Ottmar
Hallo Christian,
bevor Du mit Wachs oder Kitt an dem Schrank etwas machst, würde ich empfehlen zunächst mit Lösungemittel-Beize oder Retouschierstift die Farbe der Macken anzupassen. Oft reicht das schon aus um das aussehen des Schrank´s zu retten. Es ist dann immernoch möglich die größeren Fehlstellen, mit Wachs, aufzufüllen.
Thorsten Geismann
Zum Auskitten verwende ich immer Holzkittlösung (von Irsa, gibts im Farbenfachhandel), die mit Schleifstaub des selben Holzes verrührt wird. So passt die Farbe 100%ig. Das Zeug hält auch recht gut,sogar bei Treppen, die ja stärker beansprucht werden als ein Schrank. Weiterer Vorteil: man braucht nur eine Lösung und kann damit alle Farben herstellen. Zum Wachskitt: Hält darauf die Oberflächenbehandlung (wenn's nicht auch Wachs ist)?
Gruß Thorsten
