Drei Fragen zum Leim - 1. alte Verbindungen
Michl
Beitrag von Michl »
es kommt immer wieder vor, daß alte Holzverbindungen, vorallem die Zapfen bei alten Stühlen, irgendwann aufgehen und neu geleimt werden müssen. Habt Ihr Empfehlungen, welcher Leim hierfür geeignet ist? Weißleim hält auf den alten Leimen (meist wohl Knochenleime o.ä.) nicht. Mit PU hab ich auch nicht die besten Erfahrungen (siehe nächstn Beitrag). Und den alten Leim zu Entfernen ist eine Heidenarbeit, mit der folge, daß danach die Verbindungen meist auch nichtmehr eng genug sind, um fest zu halten.
Was verwendet Ihr?
Re: Drei Fragen zum Leim - 1. alte Verbindungen
Beitrag von Heiko Rech »
Hallo Michl,
ich würde den alten Leim entfernen, auch wenn es viel Arbeit ist. Dann die Passgenauigkeit durch einlegen von Furnierstreifen beim Verleimen wieder herstellen. Dann sollte das Verleimen mit normalem Weißleim kein Problem sein.
justus
Beitrag von justus »
guude,
das stuhlverleimen ist wesentlich schwieriger, als allgemein angenommen!
eindeutig nicht an den alten fugen rumdocktern (wenn da nicht schon vorher ein kunstler rumgemurkst hat). den richtigen PU-leim sauber und komplett im zapfenloch dünn und die ganzen oberflächen benetzend angeben. vorher alles bereit legen um schnell alle teile zusammenzusetzen und mäßig spannen zu können.
das muß von ersten leimangeben an in max 15 min geschehen und danach muß das ganze in ruhe abbinden. nicht nach 30 min hier und da noch etwas richten wollen oder schon am ausgetretenen leim rummachen!
gut holz, justus.
Michl
Beitrag von Michl »
Hat schonmal jemand von Euch probiert, den alten Leim an den Verbindungen anzulösen und so zu entfernen (durch heißmachen, Wasser oder Lösungsmittel... vielleicht)? Ihn also nicht "mechanisch" zu entfernen.
Jürgen zur Horst
Hallo Michel,
Am besten die Flächen an denen der austretende Leim haften kann, vorher mit Kreppband abkleben.
Tschüß Jürgen
