Holz verzogen - wie gerade machen
Günther Grund
ich verarbeite viel 5 mm Gabunsperrholz. In letzter Zeit wurde das Holz vom Großhändler immer schlechter. Genau gesagt, haben die Platten, 2,50 m x 1,70 m, eine Vewindung wie ein Propeller. Zersäge ich die Platte in 30 kleinere Teile, haben die alle auch eine Verwindung.
Gibr es einen Trick, mit dem man die Platten wieder gerade bekommt, oder wäre das dann nur ein kurzzeitiger Erfolg.
Ich bin auf dieses Holz praktisch angewiesen und habe dadurch sehr geringe Umsätze.
Danke für Tips.
Günther
Re: Holz verzogen - wie gerade machen
Hallo Guenther,
ich hatte mit finnischem Birkensperrholz aehnliche Schwierigkeiten. Ich half mir damit, dass ich das Sperrholz beiseitig mit destilliertem Wasser welchem ich 5 % Glyzerin beimischte, bespruehte und dann zwischen zwei Platten trocknen lies, ca 2 Wochen oder laenger, ich legte unter und auf das Holz weisse Papierhandtueher. Den Druck auf die Platten erreichte ich mit zwei 25 l, mit Wasser gefuellten, Eimer
Nach dem Bespruehen, stellte ich das Sperrholz auf eine Kante, so dass die Feuchtigkeit gleichmaessig von beiden Seiten einziehen konnte. Ich presste das Holz unmittelbar nach dem das Wasser von der Oberflaeche nicht mehr wahrnehmbar war.
Durch das Anfeuchten, beseitigte sich die Spannungen im Holz und mit der Tocknung unter Druck wurden die Spannungen beseitigt. Das gleiche Verfahren wenden Schreiner bei welligem Furnier an
Falls du Zugang zu einem Schreiner mit einer beheizbaren Furnierpresse hast, geht so etwas uebernacht. Vielleicht kann der die ganze Platte auf einmal Pressen? Ob es mit so grossen Platten geht habe ich noch nicht ausprobiert.
Das Holz blieb fuer einige Zeit gerade, ich fertigte damals Puppenhaeuser fuer meine Toechter und Nichten an.
Als Gedankenanstoss fuer dein Vorhaben.
mfg
Ottmar
Günther Grund
Hallo Ottmar,
besten Dank für deine Ausführung. Das hört sich erstmal ziemlich einfach an. Deshalb werde ich das heute gleich mal in Angriff nehmen. Allerdings mit einer kleinen Änderung. Die ursprüngliche Platte ist sowieso schon in 4 Teile zerschnitten. Diese werde ich abermals in die für mich passenden Stücke zersägen und dann gleich mehrere davon besprühen, jeweils mit einer Zwischenlage von dem Papier versehen und dann zwischen zwei dicke MDF-Platten mit Schraubzwingen verpressen. Evtl. trocknet mein Holz auch schneller, da es nur 3 relativ weiche Schichten hat.
Mit purem Wasser hatte ich schon experimentiert. Das sah auch erst gut aus, nur verzog sich das Holz nach dem Trocknen wieder.
Ich baute mir auch eine Vorrichtung, in die ich eine kleine Platte (trocken) so spannen konnte, dass eine überstarke Verwindung in die Gegenrichtung erfolgte. Aber auch da drehte sich das Holz in Kürze wieder zurück.
Na, ich bin gespannt.
Günther
