Strahlenmaß zeichnen
Hallo erst mal, ich habe folgenes problem, ich muss eine Zeichnung machen wo zwei Strahlenmaße din sind, meine Materialbreite beträg 95mm und ich muss da 7 gleich große Zinken rausbekommen, ich habe keine annung wie ich das machen muss, ich weiß schon das ich 95/7=13,57 rechen muss aber ab da kommen ich nich weiter.
ich hoffe einer kann mir helfen
mfg Julian
pedder
Re: Strahlenmaß zeichnen
Hallo Julian,
gern würde ich Dir helfen, leider verstehe ich die Aufgabe nicht. Was sind denn Strahlenmaße?
Gruß Pedder
Andreas Winkler
Strahlenmaß ?
Hallo Julian,
Meinst Du eine Fingerzinkung oder eine Schwalbenschwanzzinkung ?
In ersterem Fall teilst Du bei sieben Zinken (und sechs "Lücken") 9,5cm/13 macht ungefähr 0,73cm. Das ist die Zinken- und Lückenbreite. Alerdings ist ein Drittel mm etwas unhandlich.
In letzterem Fall bekommst Du eine gleichmäßige Aufteilung mit 7 Schwalben (!!!) - nehme mal an, daß Du mit "Zinken" die dekorativeren Schwalben meinst - indem Du 7 Schwalben mal 3 + 1 rechnest. Das macht 22 Teile.
Diese 22 Teile trägst Du der Einfachheit halber an einem 11 cm langen (daraus folgt, daß eine Unterteilung einen halben Zenitmeter lang ist, weil Du ja 22 Unterteilungen brauchst), schrägen Strich über die 9,5cm Holzbreite an.
Diese gleichmäßige Aufteilung holst Du mit einem Winkel nach oben an deinen Mittelriß. Fertig.
Allerdings sind sieben Schwalben bei nur 9,5cm Brettbreite schon recht überladen.
Gruß, Andreas
