Sägen aus Ziehklingen???
Eine Frage in die Runde:
lassen sich Ziehklingen für den Bau kleiner Sägen heranziehen? Ich denke da an eine äußerst handliche Zinkensäge, und an den Spaß bei Bauversuch derselben. Oder reicht die Härte der Ziehklingenstähle nicht aus?
Laut dem Katalog von Schlank haben Ziehklingen eine Härte von 50 oder bei japanischen 54 Rockwell. Kann so ein Stahl mit dieser Härte eine brauchbare Säge abgeben, oder ist dieser Gedanke völlig abwegig? Welche Härte haben denn so typische europäische/amerikanische nachschärfbare Sägen?
Ich würde mich über Eure Meinungen oder gar Erfahrungen freuen.
Philipp
Re: Sägen aus Ziehklingen???
Hallo Philipp
Da immer gesagt wird, man könne aus alten, abgenutzten Japansägen gute Ziehklingen machen sollte es meiner Meinung nach umgekehrt genauso gehen.
Guido
die Japansaegen haben aber nochmal extra gehaertete Zaehne, daher
weiss ich nicht, ob der Umkehrschluss hier funktioniert...
Christoph Schmitz
[In Antwort auf #114677]
guck mal auf der Homepage von Adria (s.u.), ich meine da irgendwas von Rockwell-Härten im Fünfziger-Bereich gelesen zu haben, das käme mit der Ziehklinge ja dann hin.
Grüße,
Grüße,
Peter Wifling
Hallo Philipp,
zwischen 50 und 54 Rockwell ist absolut ausreichend. Bei noch härteren Stählen ist's mit feilen der Zähne eher schwierig. Aber aufpassen beim Bearbeiten des Stahls: keine Wärme einbringen (so mit Flex und so) sonst härtet er gnadenlos auf.
Gruß Peter
Hallo Philipp,
Gruß Peter
Ferdinand Bozem
Auf der Homepage von Adria steht:
"The hardness of steel used for blades is RC52, ..."
Ich schätze mal das heißt die Sägeblätter haben eine Härte von 52 Rockwell.
Bei "Schlank" gibt es seit kurzem auch Bleche aus japanischem ZSägenstahl, aus dem man sich Ziehklingen machen kann. Er hat bereits eine Härte von 54 Rockwell, dürfte also gute Sägen ergeben.
Ferdinand
und wie beschneidet man die Bleche dann?
Danke Euch für Eure Einschätzungen! An den japanischen (härteren) Ziehklingenstahl hatte ich ja bereits gedacht - klingt gut. Wenn ich mich richtig an eine hier geführte Diskussion um Ziehklingen erinnere, dann gibt es auch hier wohl spürbare Härteunteschiede. Hmm, ich glaube, wenn es die Zeit mal zuläßt, werde ich den Versuch mal wagen.
So gesehen, müßte man dann ja aus alten Japansägen wirklich brauchbare Sägen und eben nicht nur Ziehklingen herstellen können. Warum weist da nur keiner daruaf hin?
Hat jemand Ahnung, wie man leicht einen Messginrücken biegen kann? Muß ein Blech dazu erwärmt werden, oder kann man das dem Messing auch kalt zumuten?
Gruß, Philipp
Wolfgang Jordan
Hallo Philipp,
was den Selbstbau von Sägen angeht, würde ich mal bei Leif Hanson nachschauen.
Gruß, Wolfgang
Thomas Schuermann
Cool! Jetzt auch sägen selbst machen
Hallo Wolfgang,
ich finde es immer wieder unglaublich, dass es für "sehr" ambitionierte Autodidakten keine Grenze gibt.
Jetzt also nicht mehr nur Hobel, sondern auch Sägen. Schmieden war ja auch schon einmal ein Thema.
Es gibt halt keine Grenzen ... es sei denn die finanziellen, räumlichen und zeitlichen.
Gruß Thomas
