Mitte finden
Stefan Schäfer
Mitte finden
Hallo Allerseits,
vielleicht wird man erstmal über meine Frage schmunzeln:
Gibt es ein Werkzeug, mit dem man einfach und ohne viel Rechnerei die Mitte zwischen zwei Punkten finden kann?
Wenn man also zwischen 2 Bohrungen noch eine Bohrung machen soll - aber genau in der Mitte.
Oder wenn man genau in der Mitte der Leiste eine Bohrung braucht...
Klar, man kann das ausmessen und durch 2 dividieren...
Gibt es da keine Lehre oder so, die einem die Rechnerei abnimmt? Besonders wenn es krumme zahlen sind, oder man am Rand der Bohrung nicht so genau ablesen kann...
Danke für Eure Tipps!
gruß, Stefan
Re: Mitte finden
[In Antwort auf #114422]
Hallo Stefan,
versuchs mal mit einem Zirkel. Wenn man den Zirkel auf "größer als das Mittelmaß" einstellt und von beiden Seiten, auf gleicher Höhe, einen Bogen über die "mögliche Mitte" schlägt, der Kreuzungspunkt die exakt Mitte ist. Habs dieser Tage selber so gemacht, weil der Zirkel näher lag als ein Metermaß.
:-) Helmut
Hallo Stefan,
:-) Helmut
pedder
Re: Mitte finden
Hallo Stefan,
soweit ich mich an Geometrie (ich glaube 7. Klasse) erinnere, brauchst Du Zirkel und Lineal und Anreißer bzw. Stift:
Zirkel auf einen Radius einstellen, der größer ist, als die halbe Strecke zwischen den Bohrungen. In jedes Bohrloch einsetzen und einen Kreis schlagen. Die Schnittpunkte der Krise verbindest Du mit einem Striche entlang am Lineal. Genauso verbindest Du die Mittelpunkte Deiner Bohrungen.
Auf dem Schnittpunkt beider Linealstriche ist die Mitte zwischen den Löchern.
Gruß Pedder
Hallo Stefan,
Gruß Pedder
Re: Mitte finden
Servus, Stefan!
Wenn Geld keine Rolle spielt und du an optisch schönen Werkzeugen Gefallen findest, könntest du dir den CS-1 Centerscribe von Bridge City Tool Works zulegen.
Die Mitte von Leisten lässt sich recht einfach (wenn auch nicht unbedingt extrem genau) mithilfe eines Lineals ermitteln.
Beispiel: Eine Leiste ist ca. 5,2 cm breit. Nun legst du das Lineal schräg über die Breite der Leiste - und zwar so, dass "0" und "6" exakt an den Kanten der Leiste positioniert sind. Die Mitte liegt dann bei "3".
Einen schönen Abend wünscht
Servus, Stefan!
Jürgen zur Horst
Re: Mitte finden
Hallo Stephan,
ich habe mal vor Jahren einen Streckenteiler geschenkt bekommen. Das ist eine Vorrichtung mit der man eine Strecke in mehrere Teile unterteilen kann. Die Vorrichtung besteht aus mehreren Paralellogrammen. Man kann damit eine Strecke auch halbieren. Die Genauigkeit ist so lala. Bei Interesse kann ich Dir in der nächsten Woche ein Photo machen.
Tschüß Jürgen
Hallo Stephan,
Tschüß Jürgen
Edi Kottmair
Re: Mitte finden
Hallo Stefan,
um mittig Löcher in Leisten oder Brettkanten zu bohren, kann man die Dübelhilfen mit 2 Stiften verwenden. Man setzt sie auf und verdreht sie, bis die Stifte am Holz anliegen, dann ist die Führungshülse für den Bohrer genau in der Mitte.
Viele Grüße von
Edi
Hallo Stefan,
Viele Grüße von
Edi
Stefan Schäfer
Re: Mitte finden
[In Antwort auf #114431]
Hallo Edi,
klasse, danke das werde ich bei Gelegenheit mal probieren.
Gruß, Stefan S.
Hallo Edi,
Gruß, Stefan S.
Stefan Schäfer
Re: Mitte finden
[In Antwort auf #114428]
Hallo Helmut, hallo pedder,
vielen Dank, so eine Methode habe ich gesucht!
Stefan
Stefan
