Führungsschiene für OF
Guten Abend miteinander
Inspiriert durch einen Thread zu Thema habe ich gestern Abend und heute eine Führungsschiene für meine OFs gebaut und mir dadurch einen schon länger gehegten Wunsch erfüllt. Ich denke, dass Bilder mehr sagen als tausend Worte; falls dennoch Fragen sind, diese einfach stellen.
Die Unterseite des Schlittens:
<http://www.3000watt.de/album_pic.php?pic_id=10>
"Aufnahme" am Schlitten:
<http://www.3000watt.de/album_pic.php?pic_id=9>
Querschnitt der Schiene:
<http://www.3000watt.de/album_pic.php?pic_id=7>
Führungsschiene und Schlitten:
<http://www.3000watt.de/album_pic.php?pic_id=5>
<http://www.3000watt.de/album_pic.php?pic_id=3>
Erster Test mit Oberfräse:
<http://www.3000watt.de/album_pic.php?pic_id=4>
Die Qualität der Photos ist manchmal nicht optimal, da ich aufgrund sehr leerer Akkus ohne Blitz photographieren musste.
Schreibt bitte, was ihr von dieser Idee haltet. Ich freue mich über jede Rückmeldung.
Maximilian Schreiegg
MfG
Re: Führungsschiene für OF
Muss ich müde sein. Ich verabschiede mich schon doppelt...
Stefan Wagner
Beitrag von Stefan Wagner »
Hallo Maximilian,
sagenhaft. Das ist das, was ich mir vorgestellt hatte.
Sehr gut finde ich die Lösung der Klemmung für die Stangen. Ich hatte bislang eine Klemmung von oben vorgesehen, was die Bauhöhe hochgetrieben hätte. Die Idee, die Klemmschrauben seitlich zu positionieren, ist prima.
Gratulation!
Stefan
PS: Kann man mit dem Sterngriff in der Mitte der Brücke den Rutscher über einen Exzenter festklemmen? Ich kann das in Bild 1 nicht ganz eindeutig erkennen.
Ulrich Lanz
Beitrag von Ulrich Lanz »
Hallo Maximilian,
deine Führungsschiene sieht sehr professionell aus! Aus was für einem Material hast du denn den Gleitschuh gefertigt?
Gruß Uli
Guten Morgen erstmal.
Der Sterngriff ist lediglich als Handgriff gedacht, die äußere Führungsleiste ist manuell nachstellbar. Als Alternative zum Sterngriff habe ich mit jetzt einen Klemmhebel montiert, dadurch muss man den Griff nicht abschrauben, wenn die OF ganz nah an der Schiene läuft.
Aber die idee mit der Exzenderklemmung ist sehr gut, ich muss mir mal überlegen, ob ich nicht noch einen zweiten Schlitten baue.
Danke für das Lob.
Danke für das Lob!
Die Grundplatte des Gleitschuchs, ein Teile eine alten Musterfront einer Küche, dürfte aus Polystyrol sein, das das Materila spröde und thermoplstisch ist. Die beiden weißen Führungsleisten sind aus Polyamid gefertigt, um möglichst gute Gleiteigenschaften zu erreichen. Die graue Auflageleiste dürfte aus PP oder PE sein, genau weiß ich es aber nicht. Die Aufnahme für die Stangen ist aus Stahl gefertigt, um auf der doch recht kurzen Einspannlänge der Stangen (25mm) eine ordentliche Präzision gewähren zu können.
Bernhard Kühnen
Beitrag von Bernhard Kühnen »
Hallo Maximilian,
die Fotos sind gut. Glückwunsch zur Arbeit. Was hälst Du davon, anstelle von Multiplex auch Alu zu nehmen? Anchließend die Unterseite der Aluschiene dann mit dem rutschfesten Belag von Festo zu bekleben und Du hättest etwas mehr Komfort.
[In Antwort auf #12950]
Hallo, Maximilian,
wie die Kollegen schon bemerkten, deine Schiene sieht in der Tat sehr professionell aus!
Die "kreative Ordnung" deiner Werkstatt gefällt mir übrigens auch ausgezeichnet, erinnert mich an den Zustand meiner "heiligen Kammer":-)
Guten Abend.
Das Problem am Alu ist eben, dass ich dann ein komplettes FÜhrungsschienenprofil brauche, da ich bei 2mm Materialstärke der Aluschiene Probleme mir der Verschraubung und dem Einnuten der Führungsschiene bekomme. Außerdem müsste ich dann ja eloxiertes Alu verwenden. Alles (bis auf die Schrauben) waren kleine Reststücke, die mich nichts gekostet haben; so ein eloxiertes Aluprofil ist vermutlich schweineteuer.
Die Sache mit der Rutschfesten Unterseite habe ich mit auch überlegt, aber leider erst nachdem ich das Aufnahmestück für die Stangen fertig hatte. Ich habe noch etwas von 1,25mm starkem Silikon, welches sich gut eignen würde. Falls ich mir mal noch eine längere Schiene baue, werde ich auch diese Sache berücksichtigen und damit mehr Komfort erreichen. Da die Unterseite der Multiplexplatte grob kalibriert ist, habe ich auch so schon halbwegs Rutschsicherheit.
Danke fürs Lob!
Hallo Maximilian,
gratuliere zu Deiner Führungsschiene!
Könntest sie in Serie bauen, und beim Händler zum halben Fe..... Preis anbieten:-)))
Im ernst, 2 Nuten auf der Unterseite, etwa 2,5mm tief, entsprechend breit, das selbstklebendes Moosgummi von der Rolle reinpasst, erhältlich im Sanitär und klimabau-Handel.
So verhindert das leicht überstehende Moosgummi ein Verrutschen der FH.
