Holzpooren einfärben
Ich habe schon oft Sachen aus Holz wie z.B. Esche gesehen, die schwarz gebeizt und die Pooren weiß eingefärbt waren. Habe dazu auch ein bisschen herumexperimentiert und hatte auch erfolg mit Kalk einschlämmen. Jedoch wenn man das Holz dann lackieren will wird der Efekt verschlechtert oder verschwindet ganz. Gibt es da eine bekannte Methode? Mit Pigmenten vielleicht?
Michael Formanek
Re: Holzpooren einfärben
Hallo Matthias,
dass der Effekt schwächer wird oder ganz verschwindet liegt daran, dass die Kreide den gleichen Brechungsinex wie der Lack hat.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Auftrag einer Leimlösche vor der weiteren Oberflächenbehandlung das Problem mindern könnte.
Grundsätzlich könnte man jeden feinkörnigen weißen Stoff einmal ausprobieren, also fühle dich zum experimentieren angeregt ;-)
Sonst könnte man noch sehen ob man in Quellenschriften alte Rezepte findet.
Gruß Michael
justus hollmann
guude,
es gibt zum einfärben der poren spezielle "Kalkpasten" in verschiedenen farben von den holzlackherstellern mit großen sortimenten.
die technik heißt "holz kalken."
mit gruß, justus.
Ferdinand Bozem
Bei Eiche kann man schwarzes Wachs nehmen um die Poren einzufärben. Die restliche Oberfläche wird nicht schwarz, da dort der Wachsfilm sehr dünn ist.
Gebleichtes Bienenwachs oder Pariffinwachs sollte einen Versuch wert sein, nachdem das Holz schwarz gebeizt wurde.
Viele Grüße, Ferdinand
[In Antwort auf #113362]
Gibt es irgendwo Informationsmaterial zu alten traditionellen Methoden oder Buchtips?
Mit dem Kalk hatte es ja auch etwas funktioniert, nur gibts da die Probleme mit der anschliessenden Lackierung. Oder kann man es vorher Lackieren und dann kalken, ohne das der Kalk dann wieder ausgewaschen wird?
