Frage an die Zinken experten.
da ich nicht viel über die verschiedenen Zinken arten und ihre Herstellung weis( aber gewillt bin zum lernen), frage ich hier mal nach.
Ich würde gerne zwei 70 cm lange Bretter aus Eiche miteinander verzinken. Das Problem ist glaube ich die unterschiedliche Stärke der Bretter. Eins ist 40 mm und das andere 20 mm. Wie würdet ihr das machen? Gibt da ausführlich beschreibende Litaratur die ihr emphelen könnt? Oder Links?
Muri
Re: Frage an die Zinken experten.
Hallo Muri,
es gibt eigentlich kein besonderes Problem durch die unterschiedliche Stärke der beiden Bretter. Im Normalfall sollte man (wenn es um eine über- Eck- Verbindung geht) eine einfache (sichtbare) Schwalbenschwanzverbindung machen. Die ist kaum schwieriger als Fingerzinken, aber haltbarer.
Die Herstellung ist bruchbar beschrieben im Buch "Holzverbindungen" von Jackson und Day.
Zum Üben ist ein helles Holz mit gleichmäßiger Struktur am besten, ideal ist Birke. Bei dunklerem, gröber strukturiertem Holz wie Eiche kann es sehr hilfreich sein, die Brettflächen an denen man anreisst vorher mit Kreide einzureiben, wegen der besseren Sichtbarkeit der Risse.
Ganz wichtig ist, dass die Stirnseite beider Bretter sauber bestoßen, also glatt und winklig gehobelt, ist, sonst kann man nicht vernünftig anreissen oder -zeichnen. Die Grundlinie oder Brüstungslinie reisse ich mit einem Anreissmesser an, die Schwalben und Zinken mit einem schräg messerartig scharf angeschliffenen harten Bleistift.
Du solltest auf jeden Fall ein oder zwei Übungsstücke machen, bevor Du an Dein eigentliches Werkstück gehst.
Alexander Handl
Wenn du einigermaßen Energie (und auch etwas Geld) in das möglichst rasche Erlernen des Zinkens investieren willst, empfehle ich zwei Werke - allerdings beide englisch:
Buch: Jan Kriby: The complete dovetail
DVD: von Rob Cosman: Hand cut dovetails
Alexander
