Schmale Spiegelseiten Abrichten
Marcus Nohr
eine Frage an die Schärfexperten, also allen voran Friedrich:
Gibt es einen Trick schmale Spiegelseiten gut abzurichten oder muss ich nur viel mehr üben?
Zum Hintergrund: Ich habe diese Woche Versucht die Spiegelseiten eine 6mm Stechbeitels (neu) und eines 7mm Nuthobeleisens (alt) abzurichten. Bei beiden hatte ich im Ausgangszustand stark abfallende Flanken. Ich scheine aber beim schleifen zu stark quer zum Eisen zu kippen, da ich beim Stechbeitel keine Ebene Spiegelseite hingekriegt habe und es beim Nuthobeleisen erst besser wurde als ich meine Schleifaktivitäten bis auf den oberen 20mm breiten Teil des Eisens ausgedeht habe. Hier ist allerdings noch einiges an Arbeit angesagt, da die entstehende Fläche leicht schräg zur Ursprünglichen liegt und damit die momentan noch nicht ebenen 1,5mm der linken Kante stark gegenüber dem Rest der Fläche abfallen.
Also wenn jemand einen Trick kennt, immer heraus damit.
Marcus
Re: Schmale Spiegelseiten Abrichten
Hallo Marcus,
da hast Du die übliche schlecht gefertigte Spiegelseite (zumindestens an dem neuen Stecheisen).
Wenn Du die auf dem 800er oder 1000er Bankstein, den Du auch zum Schärfen benutz, planschleifen willst: Drück die Spiegelseite mit zwei Fingern kräftig auf den Stein und halte das Eisen am Heft nur ganz leicht. Die Spiegelseite muss sich frei auf der Fläche des Steines einstellen Können, also nicht am Heft dagegen drücken oder drehen.
Dann müsste es eigentlich mit etwas Geduld gut funktionieren. Denk dran, der Stein muss sehr gut plan sein, sonst macht das Abziehen der Spiegelseite nachher Probleme.
Ich habe bei Spiegelseiten bis herunter zu 4mm Breite eigentlich keine besonderen Probleme gehabt.
Ich wünsche viel Erfolg!
Marcus Nohr
danke für den Tipp, das trifft am Heft schieben war genau mein Fehler. Mit meinem Nuthobeleisen war ich gestern abend bereits erfolgreich.
Vielen Dank für den Tipp
Marcus
P.S. deine Schleifvorführung bei Gero kam mich ziemlich teuer, ein kompletter Satz Schärfsteine (220, 800 und ein 8000er Cerax) wurde fällig.
Es hat sich allerdings gelohnt, meine schärfergebnisse wurden deutlich besser und der Aufwand zum schärfen hat sich reduziert.
