Bandschleifer oder Rotex 150
Hallo zusammen !
Stehe vor der Entscheidung, mir neben meinem Metabo-Rutscher was vernünftiges zum Schleifen zu kaufen. Nach dem,, was ich gehört und vor allem hier gelesen habe schweben mir folgende Alternativen vor:
Bandschleifer 100 mm mit Rahmen oder Festo Rotex 150E oder Rupes (sofern jemand in Deutschland einen Händler nennen kann) und das Gerät tatsächlich mit dem Rotex mithalten kann.
Ich möchte überwiegend gekaufte Leimholzplatten schleifen und fürchte beim Rotex, daß Unachtsamkeit zu "Dellen" auf den Flächen führen könnte. Andererseits reizt mich die Vielseitigkeit des Rotex weil ich natürlich auch noch anderes zu schleifen habe.
Konkret:
1. Hat jemand mit beiden Geräten Erfahrung ?
2. Rupes wurde hier vor kurzem erwähnt. Wo sind diese Geräte denn in Deutschland überhaupt zu kaufen und hat Rupes tatsächlich ein dem Rotex vergleichbares Gerät ?
P.S.: über "Suchen" bin zu einem konkreten Vergleich nicht fündig geworden
Re: Bandschleifer oder Rotex 150
hallo heinz , ich würde auf grund der vielseitigkeit zur rotex raten . die rupes kenne ich nicht. grüße joh.
jan van de velde
hallo heinz,
habe einen 100 mm Bandschleifer und einen Rotex
verwende 99 mal Rotex und 1 mal Bandschleifer
der Rotex ist so vielseitig das ich nicht anderes mehr kaufen möchte
habe noch nie Problemen gehabt mit 'Dellen'
das 'ding' liegt so gut in die Hand das es eine Freude ist damit zu arbeiten
gruss
jan
Hallo Jan !
Ich arbeite viel mit Winkelschleifer auf Eisen und kenne und fürchte von daher das "Dellenproblem", aber danke für Deinen Hinweis, der mich etwas näher zur rotex bringt.
Bernhard Kühnen
Hallo Heinz,
habe den 100 Bandschleifer von Festo und den Rotex.
Stimme Jan voll und ganz zu.
Allerdings ist der Bandschleifer unschlagbar, wenn es um das Abschleifen der Hobelbank geht (natürlich mit Schleifrahmen).
Walter Heil
[In Antwort auf #12576]
Hallo Heinz,
Dellen kriegt man mit dem Bandschleifer auch ganz prima hin, wenn man mal über die Kante rutscht oder auf der Stelle stehen bleibt. Große Tischplatten schleife ich mit dem Bandschleifer vor und mit dem Rotex nach. Kleinere Flächen, und das ist fast alles und Rahmen sowieso, mit dem Rotex. Der ist leichter und macht keinen so tierischen Radau. Beide kann man nur mit angeschlossenem Staubsauger betreiben, sonst findet man nicht mehr aus der Werkstatt.
Gruß, Walter
Hallo Heinz,
Gruß, Walter
Herbert S.
Gehobelte Flächen schleife ich mit dem Bankschleifer durch. Anschließend verwende ich den Rotex für die Kantenbearbeitung und auch für den Feinschliff der Fläche. Eine gehobelte Fläche nur mit dem Rotex zu schleifen ist sehr zeitaufwendig (Stichwort Hobelschlag). Aus diesem Grund ist bei größeren Arbeiten das Schleifen mit dem Bandschleifer oder der Breitbandschleifmaschine unerläßlich.
Gruß Herbert
Ulrich Lanz
Hallo Heinz,
ich habe jahrelang nur mit dem Rotex gearbeitet und war zufrieden. Bei Buche hatte ich eigentlich auch kaum das von dir angesprochene Dellenproblem, bei Weichhölzern wie Fichte oder Kiefer dagegen schon oft. Spürbar wird das allerdings nur bei großen Flächen und nur bei 80er oder 120er Körnung. Seit letztem Sommer habe ich mir gerade deshalb noch einen Holzher-/Festo-75er-Bandschleifer mit Flächenschleifrahmen zugelegt. Und der ist mir mittlerweile fast ebenso ans Herz gewachsen wie der Rotex. Beide sind jetzt etwa 50:50 bei mir im Einsatz: Der Bandschleifer bis zur 150er Körnung und zwar meist im Stationärbetrieb und fast immer mit Flächenschleifrahmen, auch wenn ich keine Flächen sondern beispielsweise Leisten oder Kanthölzer schleife. Der Rotex dann für den Feinschliff. Für kleine Stücke und zum Schleifen runder Kanten nehme ich dagegen den Rotex - da hat der Bandschleifer zuviel Abtrag.
Vielleicht helfen die Erfahrungen weiter...
Gruß Uli
Axel Rogge
Da ich immer erst schleife, wenn das Stück fertig gesägt ist, habe ich meistens nur vergleichsweise kleine Holzteile und Bretter, die mit dem Rotex wunderbar und sehr effizient zu bearbeiten sind. Meine größte "Schleifstrecke" war bis jetzt die Holzballustrade eines ca. 9m breiten Balkons inkl. Handbrett. Da mußte zum Teil bis aufs blanke Holz runtergeschliffen werden. Die Aufgabe war in ca. 2 Stunden erledigt und ich hätte noch eine Stunde weitermachen können :-) . Absauagung ist Pflicht (auch draußen), Mickey Mouse empfehle ich auch sehr. Mit dem Rotex macht man nicht nur ordentlich Fläche, sondern kommt auch relativ weit in die Ecken - das ist mir mit meinem Rutscher von Festool nicht so gelungen.
Axel
Möchte mich bei allen, die Ihre Meinung gesagt haben bedanken. Gedanklich war ich vorher näher am Bandschleifer, aber ihr habt mich überzeugt, daß der rotex für meine Vorhaben sicher das bessere Gerät ist. Kommt Zeit kommt Rat und vielleicht später auch ein Bandschleifer zum rotex.
Nur Rupes scheint keiner zu kennen/haben ??? Hab die im www. zwar gefunden, aber keine Händlerangabe und keine Antwort auf mail-Anfrage. Scheinen wohl so wertvoll zu sein, daß man die vor den Kunden verstecken muß!
