Veritas Wonderdogs
Andreas Gailing
Veritas Wonderdogs
Beitrag von Andreas Gailing »
eine Frage zu den Veritas Wonderdogs:
Ich plane mir einen kleinen Arbeitstisch als Zusatz zur Hobelbank zu bauen.
Z.B. einfach eine Betoplanplatte ca. 100 x 80 cm auf meine Böcke legen.
Als Spannmöglichkeit möchte ich die Wonderdogs und die runden Bankhaken einsetzen.
Frage: Reicht es in die Betoplanplatte die entsprechenden Löcher zu bohren? Oder sollte ich die Platte unten verstärken damit der Schaft tiefer im Material steckt.
Wer hat Erfahrung mit den Wonderdogds und den Veritas-Bankhaken.
Einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Andreas Gailing
Harald Stuerzebecher
Re: Veritas Wonderdogs
Beitrag von Harald Stuerzebecher »
Hallo Andreas!
Da einige Amis die Wonderdogs im Festool-Multifunktionstisch (ca. 20mm MDF, glaube ich) einsetzen "sollte" das "eigentlich" gehen. Ich habe leider selbst noch keine, werde diesen "Mangel" aber hoffentlich bald abstellen können. :-)
Ich hätte allerdings Bedenken, daß die Konstruktion nicht schwer genug sein wird um daran "mit Kraft" zu arbeiten. Zum Hobeln ist mein MFT mit seinen ca. 30kg Eigengewicht z.B. zu leicht, bei etwas höherer Kraft "hoppelt" der Tisch weg.
Wie wäre es mit einem "Sandwich" aus zwei Platten, die mit Leisten auf Abstand gehalten werden?
Harald Stürzebecher
Detlef Fallisch
Beitrag von Detlef Fallisch »
Hallo Andreas,
ich habe mir so einen Zusatztisch gebaut. Die Wonderdogs werden mir unsere Freunde aus Kanada mitbringen. Wenn Du ein paar Tage Geduld hast, kann ich die Bilder ins Forum stellen.
Gruß Detlef
Beitrag von Rafael »
[In Antwort auf #110133]
Hallo Andreas,
ich habe meine alte Ulmia-Hobelbank aufgearbeitet und hierbei alle eckigen Löcher mit 45mm ausgebohrt, entsprechende Rundstäbe aus Buche eingeleimt und dann wieder die 3/4"-Löcher für die Veritas-Spannelemente hineingebohrt.
Da ich nicht wie früher ganze Türen einspannen muss, benutze ich derzeit meistens die kurzen Bankhaken, die für meine Zwecke voll und ganz ausreichen; natürlich habe ich auch in die Vorder- und Hinterzange der Bank die entsprechenden Löcher hineingebohrt. Einige Löcher habe ich zur Aufnahme der längeren Elemente tiefer ausgebohrt.
Warum muss es denn unbedingt Beton sein ?
Reicht nicht auch eine 40er Küchenarbeitsplatte aus Buche (unabhängig von der Ausgabe für den 3/4"-Betonbohrer . . . .).
Schönen Abend
Thomas Karl
Was ist eine Betoplanplatte
Beitrag von Thomas Karl »
Hallo Andreas,
was ist ein Betoplanplatte? Wie dick ist die Platte den?
Danke für die Info!
Georg
Betonplan
Beitrag von Georg »
Betonplan ist ein anderer Name für Siebdruckplatten. Der Name kommt daher, daß die glatte Seite für Betonschalungen verwendet wird. Diese gibt dann eine äußerst glatte (plane Betonoberfläche, deshalb Betonplan. die Platten gibt es von 6mm bis mindestens 30mm (vielleicht sogar noch stärker)und wird auch im Fahrzeugbau verwendet.
Thomas Karl
Danke Georg *NM - Ohne Text*
Siegrist Michel
Warum Betonplan?
Beitrag von Siegrist Michel »
Hallo Andreas,
warum willst du Betonplan verwenden und nimmst nicht normales Birkenmultiplex?
mfg Michel
Ingrid
Re: Veritas Wonderdogs@Rafael
Beitrag von Ingrid »
[In Antwort auf #110155]
Hallo Rafael,
die Ausführungen zu Deiner Hobelbankaufarbeitung sind sehr interessant. Du schreibst, Du hast auch Bohrungen in der Vorderzange vorgenommen. Hast Du dann in die Tiefe (von der Vorderzange aus) der Bankplatte noch zusätzlich Bohrungen gesetzt und wenn ja, würdest Du die Abstände mitteilen?
Ingrid
Hallo Ingrid,
ich habe derzeit leider keine Digitalkamera, werde aber versuchen, bis Donnerstag eine aufzutreiben und dann stelle ich noch ein paar Fotos zur Verfügung. Vielleicht hilft aber zunächst eine Beschreibung:
Orientiert habe ich mich an der Hobelbank, die beim Hausherrn von Epple angeboten wird bzw. wurde (http://www.feinewerkzeuge.de/G301570.htm). Ich habe meine Bank zunächst mit 2 parallelen Lochreihen versehen, der Lochabstand beträgt 14,5 cm, der Abstand der Reihen entsprechend 29 cm.
Ergänzend wurde bei jedem zweiten Loch eine "neue mittlere Reihe" aufgemacht, um zusätzliche Einspannmöglichkeiten zu haben - sieht dann aus wie die "5" auf einem Würfel.
Im Bereich der Vorderzange bin ich vom Epple-Entwurf abgewichen, Vorlage war jedoch das Foto Nr. 5 auf der Seite des Hausherrn. Ich habe dann die Vorderzange - wie auf dem Foto die erste Reihe - ebenfalls mit 4 Löchern versehen und zusätzlich 1) alle Reihen mit Lochabstand 8,5 cm nach hinten fortgeführt und 2) zwischen allen Löchern jeweils noch ein weiteres gebohrt, so dass ich Bereich der Vorderzange nun wirklich vielfältigste Spannmöglichkeiten gegeben sind.
Die Erklärung ist bestimmt etwas wirr, aber sie wird dann hoffentlich mit einem Foto klarer.
Schönen Abend noch
