Kirche-pult oder wie man das nennt
markus schrammel
suche ein so ein pult oder wie man das nennt aus der kirche. also das ist ein gestell wo 2 personen drauf knien können plus einer ablage oben für "gebetbuch" oder " brautstrauß".....
bei uns in österreich wird das sehr oft bei hochzeiten verwendet. ich soll jetzt einer bekannten so etwas anfertigen. leider habe ich keine daten bzw masse. hat wer einen plan ??!?!
max
ronald.maly@freenet.de
Re: Kirche-pult oder wie man das nennt
Hallo Max,
in einem Buch "Die Möbelschreinerei" glaube ich, hatte ich die Tage im Urlaub was darüber gelesen; zumindest was vergleichbares. Eine Kirchenbank meine ich war es gewesen. Wenn man jetzt improvisiert, und vielleicht mal eine Studie mit Holzabfall wegen der Proportionen mit einlaufen läßt, denke ich könntest Du was draus machen.
Das Buch ist ein wideraufgelegter Nachdruck eines alten Buches, das auch Kastenmöbel, Wirtshausstühle und der gleichen mehr beschreibt.
Vielleicht wäre das was?
Freundliche Grüße
Ronald
markus schrammel
ja könnte vielleicht was sein danke.
könntest du mir denn beitrag mailen oder genauere daten von dem buch ?
max
Christof Hartge
Lieber Markus,
ich glaube du möchtest ene Gebetsbank bauen. Viel Freude beim frommen Werk schon mal vorweg. Alte Bänke sind nicht immer ein guter Maßtstab, weil die Leute sehr viel kleiner waren.
Die Proportionen kannst du recht einfach ermitteln. Knie bitte nieder und zwar mit mit aufrechten Oberschenkeln(Popo hoch!). abgelegte Oberschenkel (Popo unten) ergeben auch eine sehr brauchbare Gebetshaltung, sehen im Falle eines Brautpaars aber unmöglich aus. Es kniet sich angenehmer wenn eine Kniebank etwa 8-10cm hoch ist. Genau kannst du es mit einem Kantholz ermitteln. Jetzt mußt du noch ein Gesangbuch in Leseentfernung halten und jemand das Bodenmaß abnehmen schon hast du die wesentlichen Maße fertig.
Alles weitere bleibt deiner Inspiration überlassen.
Alles Gute, Christof.
markus schrammel
diese beschreibung hört sich ja mal sehr nett an- werde ich versuchen. dachte da an fotos oder so eher wegen dem aussehen, da gibt es ja einfache oder auch verschnörkelte.
aber danke erstmals für denn tipp
Gebetsbank
Hallo Markus
Du bist schon nahe dran: Le Corbusier hatte den Modulor und Du nimmst Mass an Dir oder am Brautpaar, für das die Bank bestimmt ist. Falls Du jetzt noch Fotos brauchst, findest Du welche beim cleveren Schreiner, der sich die URL
www.gebetsbank.de
gesichert hat. Wenn Du aber als Hobbyist den Profi einfach kopierst, bin ich mir nicht sicher, ob Du noch in den Schreiner-Himmel kommst ;-)
Es ist unschwer zu erkennen, dass dies kein Rat eines Fachmannes war.
Urs
Re: Gebetsbank die Zweite
... oder etwas verspielter hier:
http://www.auktionshaus-wendl.de/ger/detail.asp?auctionSearch=-1&searchfield=&nachverkauf=False&searchstring=&nextrec=0&T1_ID=51&T2_ID=5119&T3_ID=254562
Dieses Modell müsstest Du wahrscheinlich verbreitern.
Urs
markus schrammel
Re: Es geht nichts über den Rat vom Fachmann!
[In Antwort auf #108252]
naja ich werde sicher nicht kopieren, aber anregungen sind das ja allemal oder !!! - irgendwo muss man ja immer was sehen damit man auf die zündende idee kommt.- naja nicht immer.
fahre jetzt mal eine woche auf urlaub und dann muss ich die gebetsbank bauen. naja mal sehen- werde euch sicher am laufenden halten.
schönen Urlaub *ähm* ach so ich hab ja urlaub
ciao
ciao
