Holz Außenbereich
Holger
Holz Außenbereich
Beitrag von Holger »
ich möchte von meinem Garagentor das Werzalit entfernen und durch eine Holzbeplankung ersetzen. Auf Holzschutzmittel möchte ich möglichst verzichten.
Als wetterfeste Hölzer kommen meines Wissens in diesem Fall Robinie und Lärche in Frage.
Hat jemand Erfahrungen ob und wie stark ein Arbeiten der Bretter (ca. 12-14 cm breit, 18 mm stark, 210 cm lang) zu erwarten ist. Am liebsten würde ich die Bretter ohne Feder, mit einem Zwischenraum von ca. 3 mm auf die Unterkonstruktion verschrauben, die dann ja die Bretter mehr oder weniger sperrt. Wenn ein hoher Verzug zu erwarten ist, dann klappt diese Montage nicht, zumal mir zusätzliche Gratleisten zu aufwendig sind.
Vielen Dank, Holger
Marc Waldbillig
Re: Holz Außenbereich
Beitrag von Marc Waldbillig »
Hallo Holger,
Und wenn du die Bretter überfälzt? Ausserdem kommt noch Eiche in Frage. Allerdings muss der Zwischenraum da grösser sein. Kommt drauf an, ob dein Tor auch mal nass wird. Wetterseite?
Gruss, Marc
Hallo Holger,
ich habe kanadische Rotzeder an einem großen Tor verarbeitet vor gut 20 Jahren, und zwar als Nut/Federbretter. Die Bretter sind gut 3 m lang, ca. 11 mm dick und ca. alle 70 cm auf Stahlrahmen verschraubt. Verzug gibt es keinen und der Schwund ist so gering, daß er keine Probleme macht. Das Tor ist völlig unbehandelt und hat jetzt eine natürliche Patina in grau, was meiner Meinung nach aber nicht schlecht aussieht. Trotz Schlagregen sind auch nach 20 Jahren keine Fäulnusstellen erkennbar.
Rolf Hertenstein
Beitrag von Rolf Hertenstein »
[In Antwort auf #107656]
Hallo Holger,
ich arbeite gerade an einer ähnlichen Sache und habe bislang mit der von Marc vorgeschlagenen Überfälzung die besten Erfahrungen gemacht.
Als Holz solltest Du noch Douglasie, oder, wenns nobel sein soll, Kastanie ins Auge fassen. Letztere ist aber, wie die Eiche auch, vermutlich ein bischen schwer für Dein Projekt.
Siegrist Michel
Beitrag von Siegrist Michel »
Hallo Holger,
also einsetzen kannst du auch Akazie.
Eine Garage aus Douglasie habe ich diese Woche fertiggestellt. Es war eine Verbreiterung eines bestehenden (5 Jahre alt auch mit Douglasie verkleidet) Gartenschopfs mit Garage, nun wollte der Kunde eine Doppelgarage. Also wurden ein paar Wände versetzt und so weiter,.. aber dies tut ja nichts zur Sache! Die Schalung wurde mit Chaletschalung 24mm Douglasie sägeroh angefertigt. Die bestehende Schalung ist auch säge roh, aber mitlerweile sind die säge roh wirkenden Spreissen verwittert und die Schalung ist schön glatt!!! Auch wurde bei diesem Projekt auf ein grosses Vordach verzichtet, lediglich ein Dachrand von 5cm höhe ziehrt den Kubus. Es wurde auf jegliche Anstrichstoffe verzichtet, auch die Schalung wurde nicht durch den Besitzer in irgend einer Form gepfelgt. Diesem Umstand zu verdanken ist die Schalung schön regelmässig grau geworden und sieht gut aus. Da hab ich schon solche gesehen, die habe regelmässig die Fassade gepflegt und gehegt und die Schalung konnte man nach 5 Jahren nicht mehr ansehen!!! Also manchmal ist weniger mehr.
mfg Michel
