Klinkerstein - erste Erfahrungen
Wolfgang Jordan
meine Klinker hatte ich jetzt so weit eben geschliffen (nur mit Sand), daß ich mit dem Abrichten meiner Wassersteine beginnen konnte. Allerdings habe ich etwas geschummelt: nur einer der drei Steine war hinreichend eben, aber ich wollte endlich ein Ergebnis sehen.
Ich besitze zwei Kombinationssteine, einen 250/1000 und einen 1000/6000. Drei der vier Seiten waren deutlich hohl, der 250er allerdings konvex.
Zuerst habe ich den feinen Stein abgerichtet. Das ging bei einer Seite relativ schnell, bei der anderen war es mühsamer, bis ich gemerkt habe, daß man nicht zu viel Wasser zugeben darf. Eigentlich reicht sogar die vom Stein abgegebene Feuchtigkeit. Man sieht den Steinen sehr gut an, wie weit sie schon abgerichtet sind, ohne dauernd nachmessen zu müssen.
Dann habe ich mir den konvexen 250er vorgenommen. Auch das ging befriedigend schnell. Als letztes noch den zweiten 1000er. Auch der sah schließlich plan aus, aber die Messung zeigte, daß er deutlich gewölbt war. Wie konnte das passieren? Schließlich habe ich den Klinkerstein nachgemessen, der mittlerweile eine wunderbar glatte Oberfläche bekommen hatte. Leicht schockiert mußte ich feststellen, daß der jetzt deutlich hohl geworden war. Ich hatte es so verstanden, daß man sich um die Planheit des Klinkers keine Sorgen machen muß. Habe ich ein zu weiches Exemplar erwischt, gar einen falschen Stein oder habe ich ihn nur überfordert mit dem Abrichten des 250er?
Jedenfalls muß ich jetzt nochmal zurück auf Los und die Klinkerschleifprozedur wiederholen.
Gruß, Wolfgang
Re: Klinkerstein - erste Erfahrungen
hallo Wolfgang,
Wenn der Klinker sich schleifen lässt, verliert er auch die Form. Und wenn er sich durch Sand schleifen lässt, müsste er auch durch den wesentlich agressiveren Schleifstein angegriffen werden. Ist eigentlich logisch.
Der Klinkerstein ist eine wunderbare Methode aus der Zeit, als es noch nichts besseres gab. T.Odate hat seine Steine noch auf den Beton-Gehsteigplatten vor seinem Haus abgerichtet....
Ich habe mir kürzlich auf einer Baustelle ein abgebrochenes Stück einer geschliffenen Granitfensterbank (100% eben) besorgt und richte meine Steine damit und mit Nasschliffpapier ab. Das einzige, was sich dabei abnutzt ist das Papier. Und die Wassersteine werden perfekt.
Stücke von Schaufensterglas gehen laut Literatur auch, sind aber schwer umsonst zu bekommen.
Früher habe ich direkt mit Schleifpulver auf einer alten Lithographie-Steinplatte abgerichtet, aber auch sie ist nicht mehr ganz eben. Abrichten ist eben nie ein nur einseitig stattfindender Prozess, sondern greift immer beide Seiten an.
viele Grüsse
Reinhold,
"Der Klinkerstein ist eine wunderbare Methode aus der Zeit, als es noch nichts besseres gab".
da würde ich Dir widersprechen. Ich hab, bevor ich auf die Klinker kam, genauso abgerichtet wie Du es beschreibst- auf Glas, später auf einer Granitfliese, mit Nassschleifpapier.
Meine Klinker (vielleicht hat Wolfgang einen zu weichen oder er muss darauf achten, die Fläche gleichmäßiger zu benutzen) arbeiten meiner Ansicht nach insgesamt besser. Sie bleiben normalerweise durchaus plan (man muss darauf achten, ja), tragen nur minimal vom Stein ab, nehmen wenig Platz auf dem Schärfplatz ein und lassen sich dort "im Vorübergehen" benutzen (abrichten wirklich vor jedem Schärfvorgang). Man kann sich keine groben Körner einschleppen und braucht kein Nassschleifpapier kaufen - da kommt im Laufe der Zeit, wenn man oft abrichtet, Einiges zusammen. Und wenn man nicht wirklich oft abrichtet, hat man von der Planheit der Granitplatte gar nichts.
Prinzipiell führen beide Methoden zu ordentlichen Steinen, darum sind auch beide in Ordnung und wir dürfen unseren Vorlieben folgen.
Rafael Neumann
[In Antwort auf #107465]
die Sache mit dem Klinkerstein hatte ich bisher noch nicht ausprobiert. Ich bin im Moment noch mit dem Ergebnis aus Glasplatte und Schleifpapier (nicht zu grob bei einem weichen Stein) zufrieden.
Habe aber auch letzt die Möglichkeit kennengelernt, einen Stein mit Hilfe einer Granitplatte und Quartzsand abzurichten, was ebenfalls hervorragend funktioniert.
Bei dem Klinker gibt es schon Unterschiede. Ich denke, dass ein Klinker für die Fassade anders hergestellt werden könnte als z.B. ein sehr hart gebrannter Plflasterklinker, der für ganz andere Belastungen gedacht ist.
Insoweit würde ich für diese Arbeiten einen Pflasterklinker nehmen, der aber eben nie plan sein wird, da es ein gebranntes Naturprodukt ist; also muss man immer erst noch den Klinker abrichten.
Freundliche Grüße
Freundliche Grüße
Thomas Heller
Hallo Wolfgang, Reinhold, Friedrich und Rafael!
Was das Planen mit Glasplatte und Schleifpapier angeht, habe ich große Bedenken!!!
Ich weiß, das sich bei Schleifmitteln immer mal Teile der Körnungen lösen und so gegebenenfalls in den Stein gelangen können.
Habt Ihr da nicht Angst um Eure Eisen, die Ihr dann auf diesen Steinen schärfen wollt?
Oder seh ich das zu verbissen?
ja, darum eben auch
das ist ja ein Vorteil des Abrichtens mit einem Klinker: man vermeidet weitgehend die Gefahr, dass sich gröbere Körner in den Abziehstein einbetten.
Ich will doch hier keine Klinker verkaufen. Aber es funktioniert (mit denen, die ich benutze) wirklich hervorragend und kostet eigentlich so gut wie nichts.
Christof Hartge
Hallo Wolfgang,
ich tippe auf einen zu weichen Stein. Ich schick dir gerne einen von meinen.Allerdings ist er dann noch im Rohzustand.
Viele Grüße, Christof.
Hallo Wolfgang,
Rafael Neumann
[In Antwort auf #107472]
Guten Abend,
ich weiß nicht, ob "verbissen" der richtige Ausdruck wäre. Bisher habe ich noch keine Probleme mit den Steinen und meinen Eisen gehabt, und es wird auch nicht besser, wenn man - wie oft beschrieben - Sil.Carbidpulver hinzugibt, um den Schleifvorgang zu beschleunigen.
Ich denke aber, dass sich auch bei mir auf Dauer die Kombination Granitplatte/Quartzsand durchsetzen wird.
Schönen Abend noch
Guten Abend,
Schönen Abend noch
Wolfgang Jordan
Re: Klinkerstein *MIT BILDERN*
Hallo Christof,
danke für das Angebot, aber bei den Portokosten besorge ich mir lieber hier einen neuen Stein (bzw. drei). Ich will aber erst noch einen Versuche mit meinen Steinen machen. Vielleicht habe ich den einen doch etwas überbeansprucht mit dem Abrichten des 250er. Das wird im Normalbetrieb ja nicht mehr vorkommen.
Ich habe hier mal zwei Photos von dem Stein zur Begutachtung. Abgesehen von den Löchern, sehen eure Steine auch so aus?
Gruß, Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ja, genauso sehen meine Klinker eigentlich auch aus. Gut, wenn Du weiterversuchst. Wenn Du aber nicht zu Rande kommst, biete ich Dir auch 3 Stück, fertig mit Nuten, an.
